par Mamath » Ven 21 Avr 2023, 12:23
Hello
Désolé de déterrer le sujet, mais je viens d'avoir exactement le même problème. Effectivement on dirait bien le démarreur mais j'explique comment ce problème à commencer sur mon Cay parce que je trouve le contexte bizarre.
Depuis quelques jours, voyant batterie, je la test et effectivement elle fatigue . 11.7v. Une varta 90ha .. Bref je regarde les batteries préconisées et la 110ha revient comme étant la base pour le V8. Bref je vais acheter la Bosh 110ha je la monte, et depuis j'ai le même bruit sur le démarreur que la vidéo de ce poste, alors que avant je n'avais pas du tout le problème avant.
Est ce que il y' a un rapport avec la puissance de la batterie Finalement ?
Est ce que j'ai pas de chance que le problème arrive en même temps que le changement de batterie ? est ce arrivé à quelqu'un d'autre après un changement de batterie ?
Et bizarre effectivement le problème n'intervient qu'a froid ?
Donc est ce que quelqu'un à réussit à régler ce problème sans changer le démarreur ? et quelles sont les conséquences à Court / long terme ( Je pars en vacance dans 4 jours et j'ai peur de du démarreur maintenant)
Merci d'avance
