[Modele 958] Roue de secours sur Cayenne 958 ?
Re: Roue de secours sur Cayenne 958 ?
Messagepar ddada » Ven 5 Jan 2018, 14:49
fxlacombe a écrit:Donc si je veux être sur, je prends du 17 pouces...mais du coup la voiture sera plus bancale si cette roue est montée, qu'avec une 19 pouces j'imagine...
Que la galette soit en 17, 18, 19 ou 20 pouces, la circonférence est identique car la 17 pouces aura un flanc de pneu plus haut que la 18, 19 et 20 pouces, la 18 un flanc de pneu plus petit que la 17 mais plus haut que la 19 et la 20 et ainsi de suite, au final elles ont toutes la même circonférence, ce qui est important c'est que la galette rentre sans toucher les étriers surtout pour l'avant car ils sont plus gros qu'à l'arrière :bye:
Messagepar fxlacombe » Ven 5 Jan 2018, 14:51
Donc c'est minimum 18 pouces car c'était ma monte d'origine...on est sur que ça passera.
fxlacombe
Cayenne: V6 Diesel 245 Cv
Couleur: Marron clair
Messagepar Tomasrt » Ven 5 Jan 2018, 18:29
N'ayant pas de roue de secours non plus, je m'étais renseigné après avoir acheté mon cayenne sur le tarif d'une roue galette en CP. Les jantes normale ne passant pas dans le compartiment. Mais lorsqu'ils m'ont annoncé le prix pour une simple roue galette...
J'ai donc acheté une jante d’occasion identique à celle montée sur le cayenne (à cela prés qu'elle a certainement du lécher les bordures une fois ou deux) sur laquelle j'ai fait monté un pneu que j'avais conservé lors du dernier remplacement des 4 pneus (pas lisse mais pas loin) pour un cout total de 180€.
Alors oui la roue ne rentre pas dans l'emplacement prévu mais ce n'est pas grave puisque je la laisse dans mon garage 95% de l'année lorsque je reste dans les environs de chez moi. En cas de crevaison j'appellerai mon épouse pour qu'elle vienne me chercher avec la roue de secours dans le coffre.
Bon pour les 5% restant du temps bah faut trouver une place dans le coffre entre les valises pour les vacances.
C'est pas la solution parfaite. Mais c'était la moins dispendieuse que j'ai trouvée.
Tomasrt
Messagepar cayann » Ven 5 Jan 2018, 18:37
La même solution que ceux qui font du offroad
Messagepar mavmax » Ven 5 Jan 2018, 22:07
Sur le toit ;)
Messagepar flopi » Jeu 24 Mai 2018, 14:31
Peut-être serait-il possible d'adapter la roue de secours extérieure porsche ? :
support-roue-secours-t19145.html
flopi
Cayenne: V
Couleur: gris métallis
Messagepar Netboss91 » Dim 3 Fév 2019, 16:03
salut :cool:
bon je sait que j'aurais pas de réponses a mes questions mais je demande quand même ,donc merci a ceux qui prendront le temps de me renseigne. :master:
j'ai fait le tour de tout les topics qui parlent de cette roue de secours manquante sur certains cayenne 958.
j'ai bien compris que entre une galette de 17p ou 19p le diamètre et le même et qu'il faut impérativement un 5x130 en entraxe et que certaine roue de touareg peuvent faire l'affaire. :bleble:
cependant, j'ai un caisson "bose" rond sous le plancher du coffre ,est ce que je peut mettre une galette par dessus ou est-ce incompatible avec cette option??? :roll:
il est évident que je ne veut pas de roue dans le coffre au milieux des bagages ni sur le toit ni ailleurs que dans son compartiment. :bleble:
Netboss91
Cayenne: V6 Diesel 245cv
Année: 2013
Messagepar cayann » Dim 3 Fév 2019, 17:47
Oui normalement la roue de secours passe
Messagepar Netboss91 » Dim 3 Fév 2019, 18:15
merci de ta réponse heureusement que tu est la pour m'éclairer a chaque fois =)
donc la galette rouge avec le pneu a gonfler rentre par dessus le caisson si je comprend bien, quelle taille en pouces me conseillerais tu pour être sur que le caisson bose entre bien dans la jante???
merci
Netboss91
Année: 2013
Messagepar cayann » Dim 3 Fév 2019, 18:24
Donne moi la dimension maximum que fait ton caisson et je mesure l’intérieur de ma roue
Messagepar mavmax » Dim 3 Fév 2019, 18:26
Quel est ton cayenne s’il te plaît je ne vois pas depuis Tapatalk
Messagepar Owen06 » Dim 3 Fév 2019, 18:31
C'est un 958 de 2013! :wink:
Messagepar mavmax » Dim 3 Fév 2019, 18:32
Merci mais la motorisation surtout s’il te plaît ?
Messagepar Owen06 » Dim 3 Fév 2019, 18:34
V6 Diesel 245cv!
Messagepar Netboss91 » Dim 3 Fév 2019, 18:35
c'est le v6 tdi 245, 958 de 2013 avec les jantes 21 du turbo en 295/35/21 , je vais essayer de mesurer le caisson Cayann merci
Netboss91
Année: 2013
Messagepar mavmax » Dim 3 Fév 2019, 18:43
Sur le diesel je ne sais pas. Regarde dans ton livret tu as les dimensions de jante autorisée. V6 je dirais 17 pouces mais il vaut mieux vérifier.
Messagepar Netboss91 » Dim 3 Fév 2019, 18:59
je n'est malheureusement pas le manuel a la maison =(
alors le caisson fait 45cm de gauche a droite, 35cm de haut en bas et 20cm de profondeur.
Netboss91
Année: 2013
Messagepar ddada » Dim 3 Fév 2019, 20:03
Messagepar Netboss91 » Dim 3 Fév 2019, 20:20
merci pour le lien =)
alors dans le manuel j'ai 6,5 x18, DJ28 / 6,5 x19, DJ2B2) et 195/75 18 106P / 195/65-19 106P.
le truc c'est que imagine je prend une galette gonflable de 195/75/18 comment je peut être sur que je peux la superposer sur le caisson bose car je ne voit personne avec le caisson et la roue et ce n'était pas possible a priori a l'achat et dans la notice il y a aucune info la dessus...
Netboss91
Année: 2013
Messagepar ddada » Dim 3 Fév 2019, 20:28
la roue en 19 pouces c'est si tu as l'option freins céramique :bye:
Messagepar Netboss91 » Dim 3 Fév 2019, 20:35
j'ai des freins standart du coup je peux mettre les deux si je comprend bien mon disque risque pas de toucher la jante :lol2:
Netboss91
Année: 2013
Messagepar ddada » Dim 3 Fév 2019, 20:37
donne la dimension de ton caisson :bye:
Messagepar ddada » Dim 3 Fév 2019, 20:38
ce n'est pas le disque qui risque de toucher, c'est l'étrier de frein :bye:
Messagepar Owen06 » Dim 3 Fév 2019, 20:41
ddada a écrit:donne la dimension de ton caisson :bye:
C'est noté dans son post un peu plus haut! :wink:
Messagepar cayann » Dim 3 Fév 2019, 20:43
