[Modele 955] Boite à air secondaire: fonctionnement à température?
Messagepar foudre78 » Mar 29 Jan 2019, 16:36
J'ai constaté que les boites à air secondaire fonctionnent aussi après avoir roulé et seulement lors du 1er arrêt, je m'explique:
Après avoir démarré le Cayenne à froid, que je roule 5 ou 20 minutes d'affilé sans m’arrêter (le moteur peut être froid comme à température normal de service), j'ai constaté que lors du 1er arrêt, moteur tournant (exemple à un feu rouge) les boites à air se remettent en route (on l'entend bien dans l'habitable et ce n'est pas le ventilo). D'autant plus étrange que cela ne le fera qu'une seule fois, lors des arrêts suivant, cela ne revient pas. Avez-vous remarqué ça aussi?
J'ai régulièrement un défaut de précata de rendement inférieur au seuil (ligne 1 et / ou 2) et parfois une soit disante panne sur la boite à air secondaire N°2. Je me demande s'il n'y aurait pas un autre élément à l'origine de ces problèmes, comme par exemple les sondes lambda qui n'ont jamais été changées? (modèle 2003 et 220 000km)
Merci pour vous avis
foudre78
Cayenne: en projet
Re: Boite à air secondaire: fonctionnement à température?
Messagepar ddada » Mar 29 Jan 2019, 16:42
Boite à air secondaire :interro: :etrange: quézaquo :bye:
Messagepar foudre78 » Mar 29 Jan 2019, 16:53
Cela sert à limiter la pollution lorsque le moteur est froid et catalyseur pas à température.
https://www.ms-motorservice.fr/technipe ... ondaire-2/
foudre78
Cayenne: en projet
Messagepar Tazer » Mar 29 Jan 2019, 22:12
Je n'ai pas tout compris non plus mais sur un Cay V8 il y a deux catalyseurs primaires ou sont fixées les sondes lambda et deux catas secondaire (sans lamba) qui sont là pour baisser la pollution à froid (remplaçables par des by-pass qui deviennent donc de simple tubes vides).
Les boites à air dont tu parles n'ont rien à voir avec les catas secondaires, je pense qu'il s'agit plutôt des pompes à air (une de chaque coté du moteur en haut contre la cloison pare feu) qu'il y a sur les V8 4.5l (les 4.8l ne les ont pas), elles servent peut-être aussi à réguler la pollution mais je n'en suis pas sur.
Une boite à air est le réceptacle dans lequel il y a le filtre à air.
Messagepar Seb60000 » Sam 16 Fév 2019, 10:49
foudre78 a écrit:Cela sert à limiter la pollution lorsque le moteur est froid et catalyseur pas à température.
Dans la pratique ça ne fonctionne qu’à froid.
Par contre est ce que c'est que sur les V8 ? Ou V6 aussi?
Seb60000
