[Modele 957] Caméra de recul sans fil
Re: Caméra de recul sans fil
Messagepar orangemeca » Dim 27 Jan 2019, 10:57
Tacosse,
Cette solution me convient bien, le fil de ma camera d'origine est de toute façon sectionné, la remplacer vaut un demi bras, et je ne tracte pas.
Ma femme est utilisatrice du vehicule à 99% et nous avons toujours eu des cameras sur nos autos
Donc si tu peux donner des détails sur cette solution Moss, je suis plus que preneur.
D'avance Merci
Peut-être existe t-il un post détaillé sur ce sujet, mais sauf erreur je n'ai pas trouvé
orangemeca
Messagepar engineman » Dim 27 Jan 2019, 12:42
Bien sur que l'on peut remplacer la camera d'origine.
Une camera est une camera, il lui faut pour fonctionner une alimentation et elle transmet une image par un signal.
Donc il suffit de brancher les fils au bon endroit (voir schéma du véhicule) :bye:
Messagepar orangemeca » Jeu 31 Jan 2019, 01:57
Tacosse a écrit:Je me suis mal exprimé. On peut ajouter une caméra additionnelle avec un boitier Most, mais ce sera une caméra supplémentaire, donc condamnant la caméra d'origine, ce qui pour moi est dommage.
Par contre pas possible de brancher la caméra d'origine sur un Android.
Qu'apporte de plus ce boitier Most, quant il s'agit d'ajouter et/ou remplacer la camera d'origine, est ce indispensable si on souhaite conserver le dispositif PCM d'origine ?
orangemeca
