[Modele 955] Feu de virage
Messagepar orangemeca » Ven 11 Jan 2019, 18:08
En guise de préambule, histoire de planter le décor : je suis une quiche en elec
J'ai cependant le problème suivant, le feu de position gauche ne fonctionne plus, je viens de tout passer en Led, et pas mieux
Il ya a t-il un fusible pour cela ?
Comment puis-je régler le problème ?
D'avance Merci
orangemeca
Re: Feu de position
Messagepar Tazer » Ven 11 Jan 2019, 21:57
Les feux de position ou veilleuses sont sous les clignotants sur le pare choc.
Tu veux sans doute parler de ton feu de virage gauche.
Re: Feu de position
Messagepar orangemeca » Ven 11 Jan 2019, 23:07
Oui
orangemeca
Re: Feu de position
Messagepar Tazer » Ven 11 Jan 2019, 23:45
Tu n'as aucune alarme au TDB ?
Re: Feu de position
Messagepar orangemeca » Sam 12 Jan 2019, 02:12
Non
orangemeca
Re: Feu de position
Messagepar orangemeca » Sam 12 Jan 2019, 02:40
Tazer a écrit:Les feux de position ou veilleuses sont sous les clignotants sur le pare choc.
orangemeca
Re: Feu de position
Messagepar Tazer » Sam 12 Jan 2019, 06:45
Vérifie le faisceau de branchement du phare, s'il n'y a pas un fil coupé, la broche et le connecteur du phare aussi peut être oxydée ou tordu, à voir.
Les feux de virage sont dépendant de capteurs, je ne sais pas ou par contre, peut être une piste aussi. :bye:
Re: Feu de position
Messagepar Tacosse » Sam 12 Jan 2019, 07:33
J'imagine que tu as essayé d'inverser la polarité de ton ampoule?
Re: Feu de virage
Messagepar orangemeca » Sam 12 Jan 2019, 09:07
Merci pour les sources possibles, pour la polarité il y a un "détrompeur" sur la cosse ( et cela ne fonctionnait pas avant même que je passe aux led, donc avec l'ampoule précédente )
Je vais regarder effectivement si un fil n'est pas sectionné, mais la marge de manoeuvre est maigre, car la partie apparente des fils ne fait pas légion.
Effectivement peut être le capteur, mais aucune idée ou ce dernier peut être situé.
Thx
orangemeca
