[Modele 958] Cayenne Hybrid qui consomme un peu d'huile
Messagepar cha71 » Mar 1 Jan 2019, 19:19
Je suis inquiet, mon Cayenne Hybrid (2012, 118.000 kms) que j'ai acheté d'occasion il y a deux mois consomme un peu d'huile et me parait fumer beaucoup même à chaud (fumée blanche sans odeur particulière), quelqu'un peut-il me renseigner ? Pas de dépôt suspect (mayonnaise) sous le bouchon de remplissage. Merci et bonne année à tous.
cha71
Cayenne: S hybrid
Re: Cayenne Hybrid qui consomme un peu d'huile
Messagepar Tazer » Mar 1 Jan 2019, 19:40
Fumée blanche et conso d'huile, je dirais, joint de culasse HS avec entrée d'huile dans l'eau, mais tu aurais de la mayo, sinon joints de queue de soupape HS, mais à 112000 km c'est peu probable, ou alors le moteur a été massacré.
Messagepar RouliO34 » Mar 1 Jan 2019, 19:48
Il consomme combien d'huile ?
La fumée blanche aux pots c'est normal avec ces températures basses c'est de la condensation
RouliO34
Messagepar Tazer » Mar 1 Jan 2019, 20:00
A froid oui, mais la condensation à chaud je n'y crois pas, surtout au point de le voir dans les rétros en roulant.
Messagepar RouliO34 » Mar 1 Jan 2019, 20:04
Moi j'en ai énormément même à chaud quand je m'arrête à un feu mais pas quand je roule !
Faut faire un leak down test ;)
RouliO34
Messagepar cha71 » Mar 1 Jan 2019, 20:09
Merci pour vos réponses. La fumée blanche c'est plutôt à l'arrêt, dans les embouteillages par exemple que je la vois. Je viens de vérifier le liquide de refroidissement il est rose, impeccable mais il est juste au dessus du mini. Pour la consommation d'huile j'ai ajouté 0,5 litres lorsque que la voiture m'a indiqué que le niveau d'huile était au minimum et la jauge se trouve maintenant au milieu entre mini et maxi. L'huile est de la la 0w30 synthèse pro. Cela vous donne-t-il plus d'éléments ?
cha71
Cayenne: S hybrid
Messagepar 996strada » Mar 1 Jan 2019, 21:36
Combien de kilomètre effectuée avant de remettre de l'huile?
S'il y a une petite consommation d'huile,c'est normal.
Je regarde si je trouve la tolérance.
Messagepar RouliO34 » Mar 1 Jan 2019, 21:45
Et la fumée c'est normal simple condensation :)
RouliO34
Messagepar Taxicayenne » Mar 1 Jan 2019, 22:12
cha71 a écrit:Merci pour vos réponses. La fumée blanche c'est plutôt à l'arrêt, dans les embouteillages par exemple que je la vois. Je viens de vérifier le liquide de refroidissement il est rose, impeccable mais il est juste au dessus du mini. Pour la consommation d'huile j'ai ajouté 0,5 litres lorsque que la voiture m'a indiqué que le niveau d'huile était au minimum et la jauge se trouve maintenant au milieu entre mini et maxi. L'huile est de la la 0w30 synthèse pro. Cela vous donne-t-il plus d'éléments ?
Consommation normale je pense :LOL:
Messagepar mavmax » Mer 2 Jan 2019, 00:49
Si on suit les tolérances des allemands en conso d’huile c’est juste énorme jusqu’à 1l aux 1000km pour certains véhicules.
Aucune consommation sur le cayenne qui est pourtant de 2004.
Regarde bien si c’est l’huile préconisée
Messagepar cha71 » Mer 2 Jan 2019, 09:29
Merci à toi. L'huile préconisée est la 5W30, c'est d'ailleurs avec celle-là que le CP Porsche a fait la vidange il y a 15.000 kms, mais l'ancien proprio avait un bidon de 0W30 dans le coffre. Je l'ai interrogé par mail sur cette consommation d'huile, il me dit que Porsche lui avait indiqué que c'était normal (il s'était lui aussi interrogé sur le fait de devoir ajouter de l'huile). Je vais quand même faire faire une vérification des compressions chez Porsche. Bonne journée.
cha71
Cayenne: S hybrid
Messagepar mavmax » Mer 2 Jan 2019, 10:39
Les deux sont miscibles normalement mais là 0w étant plus fluide elle peut entraîner une consommation plus importante. Reteste avec la bonne huile pour voir.
Tu fais bien de vérifier les compressions quand même.
Bonne route
Messagepar Tichoutichou » Jeu 17 Oct 2019, 19:43
je voudrais vous dire que la cause pourrait être aussi les joints d'injecteurs, ne pensez vous pas ?
Tichoutichou
Cayenne: V6 Hybride
Couleur: Gris anthraci
Messagepar Tazer » Jeu 17 Oct 2019, 21:25
Non le moteur tournerait comme une patate, avec des joints d'injecteur HS.
Un joint d'injecteur mort créerait une prise d'air, dans l'admission.
Et là encore à 112000 km, c'est peu probable qu'un joint de ce genre soit naze. :bye:
