[Modele 957] Caméra de recul sans fil
Messagepar Cdhainaut » Mer 19 Déc 2018, 18:14
Souhaitant conserver le Cayenne d'origine avec son design vintage intérieur d'origine, je pense de plus en plus à mettre un dension pour streamer de la musique en Bluetooth et une caméra de recul sans fil pour éviter d'avoir à tirer des câbles de l'avant à l'arrière.
Des membres auraient-ils déjà mis en place une caméra sans fil avec report de l'image sur le PCM 2.1 sans Bose ?
Cdhainaut
Re: Caméra de recul sans fil
Messagepar engineman » Mer 19 Déc 2018, 18:32
il faudra quand même tirer un câble entre le haillon et le coffre même avec une camera sans fil(alimentation par feu de recul).
Messagepar muppetshow » Mer 19 Déc 2018, 23:41
A ma connaissance, les caméras sans fil diffusent l'image sur un écran relai au niveau du rétroviseur intérieur, en remplacement ou superposé.
Jamais vu avec déport sur l'écran du GPS à travers AUX j'imagine :etrange:
Messagepar engineman » Jeu 20 Déc 2018, 07:40
oui ça se fait avec le "boitier" qui va bien.
Messagepar Tazer » Jeu 20 Déc 2018, 08:34
Salut Mathieu.
C'est quel genre le boitier qui va bien stp merci.
Messagepar engineman » Jeu 20 Déc 2018, 08:38
c'est possible que sur le 2.1.
sur le 2.0 jamais réussi :non:
il faut un boitier de ce type :bye:
https://www.ebay.fr/itm/TV-Free-TV-Free ... 0508.m3226
https://www.ebay.fr/itm/TV-DVD-Free-Bil ... rk:11:pf:0
Messagepar Tazer » Jeu 20 Déc 2018, 10:14
Super merci Mathieu :master: :bye:
Messagepar muppetshow » Jeu 20 Déc 2018, 11:32
Je n'avais jamais vu, merci Mathieu :master:
Et tu arrives à obtenir la bascule auto de l'image sur la vidéo qui va bien lorsque la tension passe sur le fil d'alimentation du feu de recul ? Ca envoie un signal au boitier pour forcer le swicth de la vidéo ?
Messagepar Cdhainaut » Jeu 20 Déc 2018, 19:01
Merci Mathieu
Et si on passe par le Dension pas moyen de faire l'économie du boîtier de conversion vidéo ? (j'essaie d'optimiser les coûts au maximum...)
Cdhainaut
Messagepar Tazer » Jeu 20 Déc 2018, 22:20
Non le Dension seul ne suffit pas, il faut une interface en plus comme celles-ci.
Messagepar muppetshow » Jeu 20 Déc 2018, 22:28
Le Dension gère la vidéo ?
Messagepar engineman » Ven 21 Déc 2018, 08:12
le dension fait la vidéo en option mais bonjour le prix :non:
Messagepar Batan82 » Ven 21 Déc 2018, 20:13
Ce système marche avec l option Bose?
Batan82
Messagepar Min's » Ven 21 Déc 2018, 23:19
Salut Batan82,
Si tu as monté la caméra et que tu es du Tarn et Garonne je veux bien voir ça je suis très intéressé j'ai un 9 pouces alpine.
Min's
Cayenne: Magnum V8 4,5
Couleur: Black
Messagepar Tazer » Sam 22 Déc 2018, 06:49
Batan82 a écrit:Ce système marche avec l option Bose?
Oui.
Messagepar Min's » Ven 4 Jan 2019, 20:04
J’ai un écran multimédia, et au cul j'ai les câbles vu photo ci dessous et je souhaite y mettre une caméra de recul sans fil.
Ma question est la suivante, me faut il un boitier ?
Je pense pas vu que j'ai un Android et plus l'écran d'origine.
Voici les câbles que j'ai dans mon tableau de bord
Min's
Couleur: Black
Messagepar Tacosse » Sam 5 Jan 2019, 09:05
Min's de quel boitier parles tu? Si c'est le most non tu n'en as pas besoin pour ta caméra.
Messagepar Min's » Sam 5 Jan 2019, 13:37
Merci Tacosse, je vais commander la caméra qui se visse sur le feu de plaque et un ampoule blanche pour le deuxième éclairage de la plaque pour avoir le même rendu.
Je sais pas si je prends une caméra avec ou sans fil ?
Min's
Couleur: Black
Messagepar Tacosse » Dim 6 Jan 2019, 08:29
Je pense que avec fil sera de meilleure qualité, sans fils sera plus vite installée.
Vu le prix tu peux essayer la seconde solution.
Messagepar Batan82 » Dim 6 Jan 2019, 11:12
Mińs peux tu mettre le lien de la caméra que tu comptes acheter
Batan82
Messagepar Min's » Dim 6 Jan 2019, 12:52
Salut Batan82, je pensais installer celle si sans fil
À découvrir sur eBay http://www.ebay.fr/itm/264108330941
Pour porsche cayenne de 2002 a 2010
Tu peux la trouver 10€ moins cher sur eBay il l'affiche a 39
J'hésite avec celle-ci qui est filaire à 29€ À découvrir sur eBay http://www.ebay.fr/itm/264119326009
Comme dit Tacosse une meilleure qualité d'image en filière.
Le top serait de prendre la filaire et de suivre le tuto qui a sur le forum, pour le passage du long câble jaune Camera de recul.
Min's
Couleur: Black
Messagepar orangemeca » Dim 27 Jan 2019, 02:36
En résumé est-il possible en conservant l’écran d'origine, de remplacer la camera d'origine (peu efficace en terme d'angle, selon tout ce que j'ai eu l'occasion de lire et d'entendre) par une autre camera compatible avec ou sans boitier additionnel pouvant par exemple être disposée sur la plaque d'immatriculation ?
D'avance merci de vos conseils et retours d’expérience
orangemeca
Messagepar Tacosse » Dim 27 Jan 2019, 09:38
il n'est pas possible de remplacer la caméra d'origine en conservant le PCM, tout comme il n'est pas possible de conserver la caméra d'origine avec un autre post que le PCM.
Il faut savoir que la caméra d'origine est prévue pour contrôler la marche arrière lors d'un attelage, c'est pour cela qu'on la trouve tous pas adapté à une marche arrière classique.
Messagepar muppetshow » Dim 27 Jan 2019, 10:46
Tacosse a écrit:Bonjour,
T’es sûr de ton coup là Bruno ?
Messagepar Tacosse » Dim 27 Jan 2019, 10:50
Je me suis mal exprimé. On peut ajouter une caméra additionnelle avec un boitier Most, mais ce sera une caméra supplémentaire, donc condamnant la caméra d'origine, ce qui pour moi est dommage.
Par contre pas possible de brancher la caméra d'origine sur un Android.
