[Modele 957] passage câble avant arrière
Messagepar gcatpat » Ven 7 Déc 2018, 10:23
Dans l'objectif de monter une camera de recul sur mon 957 avec un écran dédié (rétroviseur) avez vous l'expérience du passage du câble entre l'arrière et l'avant ?
Existe-t-il des câbles en attentent qui sortent dans l'aile arrière droite?
Je n'ai pas de sonorisation particulière, pas boose, ni lecteur de cd, juste l'ampli dans l'aile
mais l'équipement électrique pour la prise de remorquage after market ( crochet non automatique)
merci de votre aide
Appels de phare
gcatpat
Cayenne: V6 diesel 16 cv
Couleur: noir int etx
Messagepar muppetshow » Ven 7 Déc 2018, 23:13
Il me semble qu’il existe des modules sans fil
Re: passage câble avant arrière
Messagepar Cdhainaut » Sam 8 Déc 2018, 10:12
Souhaitant conserver le Cayenne d'origine avec son design vintage intérieur d'origine, je pense de plus en plus à mettre un dension pour streamer de la musique en Bluetooth et une caméra de recul sans fil pour éviter d'avoir à tirer des câbles de l'avant à l'arrière.
Des membres auraient-ils déjà mis en place une caméra avec report de l'image sur le PCM 2.1 sans Bose ?
Cdhainaut
Messagepar gcatpat » Sam 8 Déc 2018, 11:03
muppetshow a écrit:Il me semble qu’il existe des modules sans fil
Oui je connais mais cela ne répond pas à ma question.
Bonne journée.
Appels de phare
gcatpat
Messagepar mavmax » Sam 8 Déc 2018, 15:56
Pourtant c’est la seule solution si tu ne veux pas tirer de câble.
Messagepar gcatpat » Sam 8 Déc 2018, 16:55
Oui mais je souhaiterai tirer un câble
Appels de phare
gcatpat
Messagepar Tacosse » Dim 9 Déc 2018, 09:16
:lol2:
Moi j'essayerais de passer par le centre de la voiture, avec démontage de la console centrale (simple), et reprise sous la banquette arrière.
Après il faut remonter par les montants latéraux, c'est assez accessible aussi. Mais c'est une gros boulot quand même. :wacko:
Messagepar gcatpat » Dim 9 Déc 2018, 11:12
Merci à toi.
En effet j'hésitais entre passer sous le ciel de toit et par le plancher.
Pour ceux qui s'étonnent que je ne choisisse pas le sans fil, bossant dans le domaine de la CEM (Compatibilité Électromagnétique), je limite au maximum l'environnement onde dans un local fermé déjà plein de récepteurs et de multiplexage. défaut professionnel
Bon dimanche
Appels de phare
gcatpat
Messagepar Exaf » Dim 9 Déc 2018, 11:27
Ouais, mais une marche arrière ne dure que quelques secondes
Exaf
Cayenne: 957 GTS
Messagepar mavmax » Dim 9 Déc 2018, 13:49
Le ciel de toit reste le plus simple, beaucoup moins de démontage.
Messagepar engineman » Dim 9 Déc 2018, 14:01
Il y a beaucoup plus simple.
Messagepar gcatpat » Dim 9 Déc 2018, 14:10
Super, mets fin au suspens s'il te plaît, où ?
Appels de phare
gcatpat
Messagepar cayann » Dim 9 Déc 2018, 14:16
Sous la moquette le long des portières et derriere les garnitures de coffre
