Messagepar Franckuzi » Sam 10 Nov 2018, 23:29
Petite mise à jours des travaux effectuer sur le Cayenne .
Don effectué pour avoir les autocollants du forum .
Achat d’un porte clé Porche .
Achat d’un double de clé .
Changement des 4 vérins de coffre .
Changement de toute les ampoules des phares .
Changement de la batterie par une 110/850 .
Peinture au plastidip noir des x 4 montants des portes .
Suppression des vitres teintées de l'avant pour le contrôle technique .
Commande des x4 biellettes de rabaissements .
Voilà pour le moment , je passe le contrôle vendredi soir j’espere que je n’aurai pas de surprise !
Je vous tiendrai au courant du résultat .
Franckuzi
Messagepar Franckuzi » Mar 13 Nov 2018, 18:26
Bonjour à tous , autocollants bien reçu :cool:
Dès que la pluie cesse , je fait la pose .
Franckuzi
Messagepar Franckuzi » Mer 14 Nov 2018, 23:03
Salut , biellettes de rabaisement reçues.
Sûrement que je vais y monter ce weekend si j’ai le temps .
Franckuzi
Messagepar Franckuzi » Ven 16 Nov 2018, 21:02
Aujourd’hui control technique passé et réussi haut la main, ça fait plaisir.
Un anti-brouillard à régler je ne sais comment et peux être un Silentbloc arrière inférieur mais le gars du contrôle m’a dit de pas m'inquièter que y a rien d’urgent car le jeux et vraiment minime .
Dimanche je vais voir des jantes Porsche en 20pouces noir car les 22 j’ai peur que ma femme me les casse !
Franckuzi
Messagepar Franckuzi » Dim 25 Nov 2018, 13:11
Bonjour à tous , je vous mets au courant de l’avancé de mon cay.
Pour le contrôle j’avais monté les jantes d’origine en 19 pouces mais ça fait vraiment petit comparé aux 22 pouces donc le week-end dernier j’ai acheté des jantes Porsche noir en 20 pouces .
Hier j’ai monté les jantes et les biellettes pour le rabaisser.
J’adore le look mais le confort n'est plus là !!!
Pourtant je les ai réglé à 8,5 d’axe à axe aux quatre coins comme conseillé.
Je vais rouler un peu pour voir si je m’y fais mais je pense les réduire quand même par la suite .
Franckuzi
Messagepar Franckuzi » Mar 11 Déc 2018, 22:53
Salut à tous , j’ai commander le kit pour refaire le compresseur car j’ai eu droit à un voyant samedi donc commande passez .
J’ai aussi commander le vérin du frein de stationnement qui arrive en fin de vie lui aussi et commencer a passez l´interieur et l’eclairage de plaque en leds .
Franckuzi
Messagepar Franckuzi » Lun 17 Déc 2018, 19:50
Salut , se weekend changement des plaquettes avant , du vérin de frein a pieds , rehaussé mais pas assez donc encore à régler .
Commencer à changer les ampoules intérieur en Leds mais pas assez donc commande passez pour le reste .
Franckuzi
Messagepar Franckuzi » Dim 23 Déc 2018, 17:25
Salut , mise a jours des modifs sur le Cayenne .
Tout l’interieur et passez en Leds , les portes , le coffre , le capot , l’eclairage de plaques y me reste juste les retros a faire.
J’ai démonter les sorties d’echapement Et comme prévus les brides on cassez donc j’en et commander deux .
Je pense virer le silencieux par la suite à voir si le bruit avec le tube dans le silencieux me convient !
Reflection du compresseur de suspension effectuée , avec changement des billes aussi comme ça je serai tranquille un moment .
Franckuzi
Messagepar Dominou » Dim 23 Déc 2018, 17:36
Furieux du cay va ! :tequila
Mmmh the must
Dominou
Cayenne: V8
Messagepar Franckuzi » Dim 23 Déc 2018, 19:20
Oui effectivement ça commence a faire Dominou :lol:
Franckuzi
Messagepar Dominou » Dim 23 Déc 2018, 21:05
J'attends tes belles photos :tequila
Mmmh the must
Dominou
Cayenne: V8
Messagepar cayann » Dim 23 Déc 2018, 22:18
Franckuzi a écrit:Salut , mise a jours des modifs sur le Cayenne .
Il manque la boite a gants et l’accoudoir
Messagepar Franckuzi » Mar 25 Déc 2018, 15:58
Effectivement j’ai fait la boite a gants mais pas l’accoudoir :???:
Merci pour l’info Cayann :wink:
Franckuzi
Messagepar Franckuzi » Mer 26 Déc 2018, 15:15
Prochaine étape dépose du par-choc arrière pour vérifier l’état des connecteurs des capteurs de recul qui ne fonctionne plus avant leur changements si besoin .
Par la suite mise en place des tubes dans le silencieux et si cela ne me convient pas je dépose le silencieux et fait tout ça en libre se qui devrait bien chanter .
Franckuzi
Messagepar khuncyril » Mer 26 Déc 2018, 18:33
Bienvenue dans l’equipe!!!!
khuncyril
Cayenne: V8
Messagepar Franckuzi » Jeu 27 Déc 2018, 16:46
Pour info mes capteurs sont morts donc j’ai commandé 8 capteurs pour être tranquilles .
Je commence à déposer le silencieux que je vais supprimer et le faire libre en inox avec les deux sorties d’origines ce qui changera pas l’esthétique .
J’ai aussi commandé un S rouge pour l’arrière comme je n’ai rien actuellement et un set d’outils en plastique pour les démontages fragiles en tous genres .
Franckuzi
Messagepar Franckuzi » Jeu 27 Déc 2018, 22:44
Silencieux couper pour le moment , j’ai fixer un coude à 90 vers le bas orienter à 45 vers l’exterieur sur chaque conduit en attendant que je fasse les deux sortie sur mesure et ca ronronne sévère j’adore
Franckuzi
Messagepar Franckuzi » Ven 28 Déc 2018, 15:12
Bougies commandées sur oscaro , merci au forum et les membres pour toutes vos infos et aide qui sont super.
Je passe des nuits à vous lire et m’en lasse pas.
Franckuzi
Messagepar Franckuzi » Sam 5 Jan 2019, 19:06
Capteur de stationnement AliExpress reçu et aussitôt monter sur le Cayenne.
Ils sont identiques à l’origine avec les mêmes références mais pour un prix dérisoire ( 8 pour 36€ ) !
J’ai pri deux lots de quatre pour être tranquille et j'ai changé les six arrière et tout fonctionne parfaitement.
J’ai apposé le S rouge sur le haut de la malle .
La commande de oscaro tarde un peu mais elle est en route à priori donc prochaine étape, changement des bougies et inspections des bobines d’allumage.
J’attends toujours mes centres de roues et les outils en plastique pour les démontages d’interieur .
Franckuzi
Messagepar Franckuzi » Dim 13 Jan 2019, 14:03
J’ai enfin reçu ma commande Oscaro ( Bougies, filtres ).
Reçu aussi les centre de roues qui sont super bien faits donc noir et logo gris et aussi les outils en plastique pour pouvoir démonter les plastiques sans rien abîmer.
Je vais sûrement démonter le poste cet après-midi si la motivation vient à moi.
Franckuzi
Messagepar Taxicayenne » Dim 13 Jan 2019, 14:48
Bon courage :win:
Messagepar Franckuzi » Dim 13 Jan 2019, 19:50
juste pour tenir informé,l’opération c’est très bien passée j’en ai profité pour nettoyer la lentille au passage, et tout fonctionne ce qui fait vraiment plaisirs depuis le temps que j’ai le Cayenne c’est vraiment ça qui manquait .
L’écran fonctionne très très bien et n’a plus de coupure , il va falloir que j’apprenne a me servir du GPS maintenant .
Pour info j’ai démonter le poste dans la console et je l’ai entièrement ouvert sur la table du salon .
Tout soufflé et nettoyé au pinceau , j’ai remarqué que la fiche de l’écran était légèrement galbé et comme elle est pincée par son système d’accroche je l’ai légèrement aplatit pour avoir un meilleur contact, et au niveau de l’autre extrémités de la fiche la ou sa s’enfonce juste sur le circuit imprimé on a une protection de
cette fiche en acier ba je l’ai légèrement tordu pour que ça appuie bien sûr la prise .
J’ai fait 100km et rien n’a bouger pour le moment .
Encore une fois le forum m’a permis d’avoir les infos pour le démontage et les démarches à suivre pour régler mon problème , encore merci pour toute les infos les amis .
Modifié en dernier par Franckuzi le Dim 13 Jan 2019, 20:45, modifié 1 fois.
Franckuzi
Messagepar Owen06 » Dim 13 Jan 2019, 20:13
Content pour toi que ton problème soit résolu et que le Forum te serve à régler tous ces détails! :wink: :bye:
Messagepar Franckuzi » Dim 27 Jan 2019, 11:30
Petite News j’ai fini mon échappement !
Donc j’ai ouvert la gamelle qui avait déjà était ouverte et virer tout se qui se balader dedans , j’y et rentré un tube 1,20ml de part en part avec une ouverture au milieu sur la moitier du diamètre .
Tout ressouder et remonter .
Les collers d’origine avez casser net au démontage j’ai trouver mon bonheur chez Durant .
Le bruit et magnifique a l´exterieur et a l’intérieur cela et presque pas perceptibles .
Je vais déposer les roues pour changer les centre de roues reçu y a quelque temsp .
Franckuzi
Messagepar Franckuzi » Lun 18 Fév 2019, 11:41
Salut , j’ai changée les centre de roues et comme tout allez bien sur le Cayenne le lève vitre conducteur à céder !
J’ai commander un nouveau y devrait arriver demain normalement .
Voilà pour les news les amis .
Franckuzi
