[Modele 955] Poulie desserrée
Messagepar cayenne67 » Jeu 1 Nov 2018, 22:58
je viens de constater dernièrement sur mon Cayenne turbo de 2005 que la poulie entraînant la courroie juste en dessous du turbo était desserrée et que cette dernière bougeait. Est ce que quelqu’un a déjà rencontré ce problème ou à une idée ?
D’avance merci
cayenne67
Cayenne: cayenne turbo
Re: Poulie desserrée
Messagepar Tazer » Jeu 1 Nov 2018, 23:17
La poulie sous le turbo ??????
Déjà il y a deux turbos, un de chaque coté du moteur et il n'y a pas de poulie à ces endroits.
Tu veux surement parler de la poulie de pompe à eau devant le moteur sous l'admission d'air.
Ne roule pas comme ça si la poulie se barre tu vas rester en carafe.
Messagepar cayenne67 » Jeu 1 Nov 2018, 23:23
Oui effectivement sous la prise d’air pardon , je ne roule plus j’ai même démonté cette prise d’air pour avoir accès à la poulie , mais avant de resserrer j’aimerais savoir pourquoi cela a pu arriver .
cayenne67
Messagepar Tazer » Jeu 1 Nov 2018, 23:42
Je n'ai jamais vu un cas similaire sur le forum.
Poulie mal serrée lors d'une intervention précédente ??
Messagepar cayenne67 » Ven 2 Nov 2018, 00:56
Non même pas , elle s’est desserrée toute seule
cayenne67
Messagepar cayenne67 » Ven 2 Nov 2018, 20:04
Finalement c’est la poulie damper qui est usée il faut la changer et tout rentrera dans l’ordre ;)
cayenne67
Messagepar Tacosse » Sam 3 Nov 2018, 10:03
Oui c'est bizarre ça. :etrange:
