[Modele 955] Filtre d'habitacle et filtre à air
Messagepar arnoac3 » Lun 29 Oct 2018, 20:41
Salut! :smile: Est ce que quelqu'un pourrait me donner les dimensions du filtre d'habitacle et celles du filtre à air? :etrange:
Entre Oscaro et AutoDoc ce n'est pas les mêmes dimensions et chez Rose Passion ce n'est pas précisé... :huh:
arnoac3
Cayenne: Cayenne S V8
Re: Filtre d'habitacle et filtre à air
Messagepar Tazer » Lun 29 Oct 2018, 23:53
Pour le filtre à air il y en a deux, un de chaque coté.
Mets du K&N c'est nickel, on est beaucoup à en avoir mis.
https://discountr1.com/fr/filtres/13719 ... -2857.html
Ce sont les bons pour ton Cay.
Messagepar arnoac3 » Mar 30 Oct 2018, 18:11
Ok, je ne les ai jamais changés..est ce que c'est une opération qui prend du temps?
Et le filtre d'habitacle, il est placé où ? Lui aussi, est il compliqué à changer?
Tu peux aussi faire une recherche sur le forum, il y a un tuto pour chaque sujet ! :??:
arnoac3
Messagepar Owen06 » Mar 30 Oct 2018, 19:11
Tu as tout, dans sujets similaires au bas de la page! :wink:
Messagepar arnoac3 » Jeu 1 Nov 2018, 13:18
Merci Owen06! J'avais fait une recherche mais je n'avais pas trouvé de réponse précise. :neutre:
La prochaine fois je ferai plus attention. :smile:
arnoac3
Messagepar arnoac3 » Jeu 1 Nov 2018, 13:36
Je vais changer le mien, par contre j'ai regarder sur oscaro, il y a plusieurs marques, j'ai repéré un modèle charbon actif de la marque BOSCH, c'est bon?
arnoac3
Messagepar arnoac3 » Jeu 1 Nov 2018, 13:38
Tazer a écrit:Pour le filtre à air il y en a deux, un de chaque coté.
Vu la différence de prix avec les autres modèles classiques, est ce qu'on voit et sens une différence avec ces filtres K&N?
arnoac3
Messagepar Owen06 » Jeu 1 Nov 2018, 13:41
Le moteur respire mieux! :wink:
Messagepar muppetshow » Jeu 1 Nov 2018, 13:45
De mémoire ils sont donnés pour à vie non ?
Juste un produit pour les nettoyer je crois :etrange:
Messagepar arnoac3 » Jeu 1 Nov 2018, 14:14
Finalement je vais prendre le filtre d'habitacle MANN-FILTER - FP 2842 et je prendrai les K&N un peu plus tard, j'ai ma pompe a eau à remplacer, je vais prendre la MEYLE HD renforcée avec turbine métal sur PiecesAuto.com :hi: POUR INFO : jusque lundi soir, réduction de 10% ce qui me fait un total de 89,47e frais de port compris!
Par contre pour le calorstat, j'ai trouvé chez rose passion mais à 47e environ. Est ce que quelqu'un l'a déjà acheté sur un autre site un peu moins cher? :etrange: (pour un Cayenne S 955 de 2004)
Modifié en dernier par arnoac3 le Jeu 1 Nov 2018, 14:47, modifié 1 fois.
arnoac3
Messagepar Tazer » Jeu 1 Nov 2018, 14:46
muppetshow a écrit:De mémoire ils sont donnés pour à vie non ?
Oui à vie, un nettoyage tous les 30 40000 km suffit.
Dégraissage avec le produit K&N ou du produit vaisselle, et sous le robinet dans le bon sens, un séchage naturel (surtout pas de soufflette) et un graissage à l'huile K&N sans en mettre trop (le filtre doit être rouge clair).
Le moteur est mieux filtré mais respire beaucoup mieux d'où plus d'air moins d'essence.
Messagepar arnoac3 » Jeu 1 Nov 2018, 14:51
Nickel, je prendrai ceux là !!
Par contre le thermostat d'eau j'ai pas trouvé ailleurs que chez rose passion mais il reste cher...Quelqu'un aurait trouvé moins cher ailleurs ?
arnoac3
Messagepar Tazer » Jeu 1 Nov 2018, 22:43
Messagepar arnoac3 » Ven 2 Nov 2018, 16:52
Merci Tazer, je pense que je vais commander chez Rose passion, tant pis pour le prix
arnoac3
Messagepar BURN » Mer 5 Juin 2019, 11:03
Salut Arnoac,
Petit déterrage pour savoir si tu avais bien changé ta pompe à eau et pris celle que tu indiquais :
https://www.piecesauto.com/fr/pompe-a-e ... 12930.html
Satisfait du produit ? Je vais m'attaquer à ça en préventif sur mon Cay, et j'aimerais éviter de passer par la case Rosepoison à 250 boules...
Messagepar Tazer » Mer 5 Juin 2019, 20:39
Meyle est une bonne marque, allemande en plus. :bye:
