[Modele 955] Anti demarrage ACTIF CAYENNE 955
Messagepar Nani90 » Jeu 27 Sep 2018, 07:11
Bonjour tout le monde
Voila j'ai un très gros soucis depuis 2 semaine.
Donc j'ai un Cayenne 955 V8
Récemment j'ai fait tombé ma clé par terre et depuis mon véhicule ne démarre plus il m'écrit
*** ANTIDEMARRAGE ACTIF ***
Ma centralisation à distance ne fonctionne plus. Donc dès que j'ouvre la porte manuellement l'alarme se met à sonner et impossible à désactiver.
J'ai remplacé 3 fois la batterie neuf / 5 fois de pile et toujours pareil.
Et maintenant impossible à démarrer/désactiver alarme et le pire OBD désactiver, donc impossible de mettre le contact. Donc diagnostic Impossible / impossible a TRACTER car boite a vitesse bloquée sur P...
SVP existe t'il un système pour activer OBD ou mettre le contact en direct ?
Svp merci d'avance et désolé pour la lecture.
Modifié en dernier par muppetshow le Jeu 27 Sep 2018, 21:36, modifié 3 fois.
Nani90
Couleur: Noir mat
Re: Anti demarrage ACTIF CAYENNE 955
Messagepar Exaf » Jeu 27 Sep 2018, 08:19
Il existe une manip à effectuer pour réinitialiser la télécommande, faut utiliser le moteur de recherche dans la rubrique électricité
Exaf
Cayenne: 957 GTS
Messagepar Nani90 » Jeu 27 Sep 2018, 09:09
Merci pour ta réponse
J'ai trouvé sa mettre la clé dans la porte tout en restant appuyer sur le bouton ouverture pendant 10 seconde.
Ça ne marche pas.
Mais quand ma voiture est ouverte, à l'intérieur quand j'appuie sur ma clé ça fait un bruit de détection signal, mais ça ne se décentralise pas et ne s'ouvre pas et l'alarme sonne toujours.
Mais merci quand même.
Svp si quelqu'un a un système bidouiller fil a brancher en direct ou un schéma pour supprimer carrément l'alarme.
Modifié en dernier par Tacosse le Jeu 27 Sep 2018, 13:04, modifié 1 fois.
Raison: Corrections (Merci de faire des efforts car c'est compliqué à lire)
Nani90
Couleur: Noir mat
Messagepar ddada » Jeu 27 Sep 2018, 09:10
je pense que quelque chose à du se dessouder en tombant, va voir un réparateur de télécommande pour qu'il te la teste :bye:
Messagepar Exaf » Jeu 27 Sep 2018, 09:22
Oui, et si tu as la possibilité d'ouvrir la télécommande, vérifier à l'intérieur si une pièce ou un contact s'est déplacé au choc
Exaf
Cayenne: 957 GTS
Messagepar 750machiv » Jeu 27 Sep 2018, 09:28
Vois chez télécommandier: http://www.telecommandier.fr/
Ils bossent vite et pas cher (env 50€) pour la remise en état des clés/télécommandes...
Je suis passé par eux pour les miennes.
Suffit ensuite de mettre la clé dans le contact et d'appuyer sur la telco pour la ré-apprendre...
Bonne chance!
750machiv
Messagepar Nani90 » Jeu 27 Sep 2018, 12:55
Merci pour vos réponse je vais voir tout ça et vais essayer.
Nani90
Couleur: Noir mat
Messagepar 750machiv » Jeu 27 Sep 2018, 13:22
Par contre, un message de présentation aurait été apprécié!
Merci d'avance...
750machiv
