[Modele 955] branchement chargeur maintien batterie
Messagepar denice » Mer 26 Sep 2018, 22:35
Désolé si un post existe déjà sur le forum, j'ai fait des recherches mais rien trouve qui réponde vraiment.
Je souhaiterais brancher un chargeur de maintien sans me brancher direct sur la batterie sous siège conducteur (apparemment on ne peut accéder aux cosses sans démonter le siège- vrai ?).
2e solution, mettre le chargeur sous le capot en le branchant au bon endroit mais ou ? quelqu'un aurait une photo et des indications ou brancher le + et - ?
Merci à tous
Denis
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Mer 26 Sep 2018, 22:40, modifié 1 fois.
happy owner! Porsche 955 Cayenne S V8
denice
Cayenne: S V8
Re: branchement chargeur maintien batterie
Messagepar mavmax » Mer 26 Sep 2018, 22:39
Le plus simple sur une prise allume cigare comme celle du coffre
Messagepar denice » Mer 26 Sep 2018, 22:53
Merci pour la réponse, plutôt que bricoler une prise allume cigare, j'aurais préféré utiliser les pinces de mon chargeur.
Ps: desole pour les accents manquants, clavier ordinateur US.
denice
Cayenne: S V8
Messagepar muppetshow » Mer 26 Sep 2018, 23:20
Si tu ne veux pas utiliser les prises du coffre, normalement tu as les bornes + et - sous le capot, côté conducteur.
Je ne me souviens plus s'il y a un petit cache à lever ou pas mais si tu regardes tu devrais trouver. De mémoire rien de compliqué :wink:
Messagepar Matiouz » Jeu 27 Sep 2018, 07:03
Sur le mien je mets un maintien de charge branché sur les bornes sous le capot côté conducteur.
Regarde dans le manuel de la voiture: c’est expliqué.
Matiouz
Cayenne: V6 3.2L
Messagepar PATOCHE » Jeu 27 Sep 2018, 08:24
Moi je n'ai pas eu besoin de bricoler, j'ai acheté une prise allume cigare qui se branche sur le mainteneur de charge CTEK et je le branche sur l'allume cigare arrière en laissant la vitre arrière entre ouverte.
PATOCHE
Messagepar bertrand86 » Jeu 27 Sep 2018, 08:56
Je branche depuis des années mon maintien de charge ctek sur l’allume cigare. Je passe la rallonge sous la porte. Elle se ferme sans aucun problème. :bye:
Messagepar toufito » Jeu 27 Sep 2018, 09:10
Une des solutions .
toufito
Messagepar bertrand86 » Jeu 27 Sep 2018, 10:40
Il faut avoir un garage. Je parlais de la solution si le cayenne dort dehors :bye:
Messagepar 750machiv » Jeu 27 Sep 2018, 10:56
S'il dort dehors, comment tu fais pour le raccorder sur le secteur?
Les petites pinces du C-Tek permettent de refermer le capot moteur...
Au pire, il est possible de laisser un cordon à visser, disponible pour le C-Tek.
750machiv
Messagepar bertrand86 » Jeu 27 Sep 2018, 11:13
Avec une rallonge qui sort de chez moi et c’est la rallonge que je coince sous la porte :wink:
Messagepar 750machiv » Jeu 27 Sep 2018, 11:24
Pour nous, autour de Paris, ce n'est même pas en rêve!!!
Laisser courir une rallonge dans la rue... j'en ai froid dans le dos...
750machiv
Messagepar bertrand86 » Jeu 27 Sep 2018, 13:43
Oui je comprends moi c’est dans un lotissement. Très peu de passage
Messagepar denice » Ven 28 Sep 2018, 14:12
Merci a tous. j'ai les bonnes infos maintenant pour charger. Le chargeur CTEK cela fait plusieurs fois que j'entends du bien dessus pour le Cay :) Que pensez-vous du CTEK XS 0.8? (suffisant? juste pour maintenir la batterie) ou alors il faut le CTEK MXS 5.0 ?
denice
Cayenne: S V8
Messagepar muppetshow » Ven 28 Sep 2018, 14:43
Si tu tombes sur le Lidl à 19€ et des brouettes, ne te prives pas ...
Messagepar 750machiv » Ven 28 Sep 2018, 15:11
Le C-Tek 5 ampères est plus adapté...
Le Lidl n'est pas mal non plus; prends-en juste 2 car quelques problèmes de fiabilité!! :triste:
750machiv
Messagepar jullien » Ven 28 Sep 2018, 16:13
bertrand86 a écrit:Bonjour
idem, no problème
jullien
Cayenne: V6 TDI+991 cab
Année: 2014
Couleur: terre d'Ombre
