[Modele 955] VCDS 15.7.1 source
Messagepar Malphodo » Dim 9 Sep 2018, 15:32
L'un de vous aurait les sources d'un VCDS 15.7.1 FRM compatible avec les câbles non originaux ?
Je dois reinstaller et mon CD est KO.
D'avance merci de votre aide ... je dois effacer l'erreur airbag après la suppression des connecteur des prétensionneurs de ceinture.
Malphodo
Malphodo
Re: VCDS 15.7.1 source
Messagepar iAxelou » Dim 9 Sep 2018, 16:07
Salut à toi l’ami, tien,
http://www.diagnostic-world.com/pages/v ... 236762.cfm
Tu installe celui la et tu le mets à jour, ou alors tu reste en 12.12.
iAxelou
Messagepar Malphodo » Dim 9 Sep 2018, 16:14
Top merci pour la rapidité .
Logiquement mon cable asiatique ne fontionne qu'avec la 15.7.1 FR mais je teste.
Malphodo
Messagepar iAxelou » Dim 9 Sep 2018, 16:15
Au pire tu mets le logiciel à jours
iAxelou
Messagepar Malphodo » Dim 9 Sep 2018, 16:45
Bon marche pas... La maj ne permet pas de s’arrêter à la bonne version compatible.
Visiblement il faut soit la 15.7.1 ou 15.7.4 FR ou EN en version "spéciale" pour cable non original.
Par curiosité ton cable vient d'ou ? si il support les update d'origine tu dois etre en 18.x ?
Malphodo
Messagepar iAxelou » Dim 9 Sep 2018, 16:58
Moi j’ai un câble 12.12 de chez rosstech
iAxelou
Messagepar BEUNY » Dim 9 Sep 2018, 17:22
Tiens voila le VDCS 15 a utiliser sans modération VDCS 15 :win:
BEUNY
Cayenne: cayenne S 4.5
Messagepar muppetshow » Dim 9 Sep 2018, 19:29
Il va fonctionner avec tous les câbles ?
Messagepar BEUNY » Dim 9 Sep 2018, 19:38
Il va fonctionner avec les câbles en version 15.xx,
pour les autres je ne sais pas :etrange: je pourrais essayer j'ai aussi un câble qui fonctionne en version 12.xx :hi:
BEUNY
Messagepar iAxelou » Dim 9 Sep 2018, 20:15
Marchera pas avec un 12.12 j’ai essayé
iAxelou
Messagepar Malphodo » Dim 9 Sep 2018, 20:46
BEUNY a écrit:Tiens voila le VDCS 15 a utiliser sans modération VDCS 15 :win:
Nickel merci !
Malphodo
Messagepar Dominou » Dim 9 Sep 2018, 21:33
Super ça ! J'ai tout téléchargé on ne sait jamais. Merci :tequila :win:
Mmmh the must
Dominou
Cayenne: V8
Messagepar Min's » Dim 9 Sep 2018, 21:46
Vous me conseillez quoi comme appareil diag et câble pour utilisé le VDCS pour mon cayenne 955?
Min's
Cayenne: Magnum V8 4,5
Couleur: Black
Messagepar iAxelou » Dim 9 Sep 2018, 22:14
Prend chez Rosstech ils sont top
iAxelou
Messagepar Tazer » Dim 9 Sep 2018, 22:42
Bonjour.
Il te faut ça : http://www.usams.fr/diagnostic-auto/val ... skoda.html
Je n'ai pas trouvé de 12.12 1 chez Rosstech, que des versions ressentes.
Messagepar BEUNY » Lun 10 Sep 2018, 18:44
Ou plutôt celui ci en version 15.7:VAG COM VCDS 15.7.1
BEUNY
Messagepar Min's » Lun 10 Sep 2018, 21:52
Tazer a écrit:Bonjour.
Il est pas précisé si il est compatible porsche cayenne de 2003 ????
Min's
Couleur: Black
Messagepar Min's » Lun 10 Sep 2018, 21:55
Il fait que audi????
Comment vous faites le cayenne?
Min's
Couleur: Black
Messagepar muppetshow » Lun 10 Sep 2018, 22:05
Je crois que tu as un peu de lecture à rattraper
Messagepar Min's » Lun 10 Sep 2018, 22:21
:??: Pas compris besion d'aide
Il y en a qui on un câble mais c'est pas le bon il y en qui on pas le bon logiciel mais le câble.
Et quan je lis le descriptif il y a le câble avec un cd qui fait wolvagen et Skoda et passat.
Pour un cayenne 4,5 v8 de 2003 il faut lequel? :LOL:
Et rigolez pas je suis serieux
fais une recherche sur le forum, il y a des tutos pour ça !
Min's
Couleur: Black
Messagepar BURN » Lun 10 Sep 2018, 23:07
Tu achètes l’un de ces kit.
Tu auras un cable ET un cd, qui contient la version compatible avec le cable.
Ensuite soudure des pin 3 et 7, et roule ma poule il fait le cayenne, en plus de toutes les autos du groupe vag.
Boujou!
Messagepar Malphodo » Mar 11 Sep 2018, 09:41
Et surtout tu sauvegardes bien une copie de ton CD puisqu'on peut pas faire de MAJ :)
Malphodo
Messagepar Min's » Mar 11 Sep 2018, 19:39
Min's a écrit::??: Pas compris besion d'aide
RECU
Min's
Couleur: Black
Messagepar ddada » Mar 11 Sep 2018, 21:02
Voilà un peu de lecture
topic15879.html
Messagepar Min's » Mar 11 Sep 2018, 22:09
Super merci beaucoup j'ai parcouru le tuto, il commence a dater y a t'il un nouveau câble avec cd qui fonctionne sur un cayenne de 2003 4,5 v8? (Sur le tuto les câbles sont a 450€ )☺
J'ai regardé la photo sur le pontage de la pin7 et pin3 mais j y vois rien.
Min's
Couleur: Black
