[Modele 957] Plus de son, plus d'image !
Messagepar géneral bowl » Lun 3 Sep 2018, 13:50
Plus de son, plus d'image, plus de gps etc...
Même après avoir exécuté le "reset" électronique cayenne et le reset PCM .
Voici quelques vues du pcm en question.
Apres avoir cherché sur les multiples pages du forum sans rien trouver d'équivalent, si une âme charitable pouvait éclairer ma lanterne.
Après avoir confirmé l'erreur l'écran revient a la normale mais sans son ni image
:mur:
La caméra de recul fonctionne.
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Lun 3 Sep 2018, 21:54, modifié 1 fois.
géneral bowl
Cayenne: gts
Couleur: bordeaux
Re: plus de son , plus d'image
Messagepar REX » Lun 3 Sep 2018, 13:58
Sors vite de la voiture........c'est un compte à rebours....tout va exploser !!!!!
REX
Cayenne: V8 4.5 S
Messagepar géneral bowl » Lun 3 Sep 2018, 14:07
mais heuuuu ! scrongneugneu !!! :-)
géneral bowl
Cayenne: gts
Couleur: bordeaux
Messagepar muppetshow » Lun 3 Sep 2018, 20:08
La caméra de recul n'est pas sur le même réseau fibre que le reste mais sur une entrée auxiliaire, c'est pour cela qu'elle fonctionne toujours.
Tu dois avoir un problème sur ton réseau fibre qui relie les différents entre eux.
Tu n'as rien démonté, genre chargeur CD etc ?
Sinon commence par regarder derrière le PCM et sous les sièges :etrange:
Messagepar géneral bowl » Lun 3 Sep 2018, 20:35
Non je n'ai rien démonté ni touché à rien, c'est arrivé subitement.
En revanche, regarder derrière le pcm ou sous les sièges, je n'ose m'y aventurer.
Je suis un bien piètre bricoleur, j'ai deux mains gauches. Et puis quoi regarder ?
Merci tout de même
géneral bowl
Cayenne: gts
Couleur: bordeaux
Messagepar muppetshow » Lun 3 Sep 2018, 21:24
Regarder si tu n'aurais pas des brins de fibres (câbles en général oranges) qui seraient mal embranchés voire déconnectés :win:
Le PCM est facile à sortir, quant aux sièges, une simple lampe électrique après les avoir avancés devrait faire l'affaire.
Re: Plus de son, plus d'image !
Messagepar géneral bowl » Lun 3 Sep 2018, 22:53
ok merci beaucoup , je vais regarder ça
géneral bowl
Cayenne: gts
Couleur: bordeaux
Messagepar Tacosse » Mer 5 Sep 2018, 10:00
Ça ressemble à une boucle fibre ouverte.
Messagepar géneral bowl » Mer 5 Sep 2018, 19:10
J'ai réussi à force de tâtonnements à enlever le cerclage du pcm (pas peu fier pour qui a deux mains gauches ).
Mais voila ça se corse, il me faut un p..*%¨^£ de tournevis torx :triste: , il y a des dimensions ? Diamètres ? Longueurs ? Numéros ? ou c'est universel ?
Pour une fois que je me mets à " bricolationner "je suis arrêté net sur mon élan :mur: mais je ne désespère pas, la lutte continue :win:
Ah ! au fait, c'est quoi une boucle fibre ouverte ? Et que dois-je regarder sous les sièges à part récupérer quelques monnaies égarées ?
Je vous remercie tous pour votre infinie patience :master:
Je viens d'aller voir sur internet, va falloir que je m'équipe.
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Mer 5 Sep 2018, 23:30, modifié 1 fois.
géneral bowl
Cayenne: gts
Couleur: bordeaux
Messagepar géneral bowl » Ven 7 Sep 2018, 12:03
muppetshow a écrit:Regarder si tu n'aurais pas des brins de fibres (câbles en général oranges) qui seraient mal embranchés voire déconnectés :win:
J'ai regardé derrière le pcm et je n'ai rien trouvé d'anormal tout a l'air bien connecté .
En ce qui concerne les sièges que dois je y trouver et quoi y faire ? Trouver des fils débranchés ou mal connectés ?
Après avoir confirmé l'erreur l'écran revient à la normale mais sans son ni gps etc..
géneral bowl
Cayenne: gts
Couleur: bordeaux
Messagepar muppetshow » Ven 7 Sep 2018, 12:08
Si tu n'as pas de mauvaises connexion à l'arrière du PCM ou sous les sièges, regarde aussi à l'arrière droit dans la trappe du coffre, là où se situe le chargeur de CD, la fibre passe aussi par là, que tu ais un chargeur ou pas.
Après, va falloir lever la moquette pour voir si tu n'aurais pas des coupures quelque part :etrange:
Messagepar maxx » Sam 8 Sep 2018, 13:14
Retire le fusible correspondant au pcm /radio côté passager et remet le (le numéro 11 je crois, à vérifier dans la notice)
Messagepar géneral bowl » Sam 8 Sep 2018, 13:28
Désolé pour mon amateurisme , mais comment accéder aux fusibles ? Je ne trouve pas sur la notice d'utilisation cayenne ou pcm .
Est ce qu'il y a un manuel technique ? Que je n'aurai pas .
Modifié en dernier par géneral bowl le Sam 8 Sep 2018, 13:51, modifié 2 fois.
géneral bowl
Cayenne: gts
Couleur: bordeaux
Messagepar Exaf » Sam 8 Sep 2018, 13:48
Boitier fusible de chaque côté du TDB, une fois les portières ouvertes
Exaf
Cayenne: 957 GTS
Messagepar géneral bowl » Sam 8 Sep 2018, 14:12
Je sens bien une plaque bouger sous le vide-poche coté passager ,mais comment l'ouvrir?
Ca se déclipse ?
géneral bowl
Cayenne: gts
Couleur: bordeaux
Messagepar Tazer » Dim 9 Sep 2018, 06:23
Non les fusibles sont sur les côtés du Tdb à l'endroit ou les portières viennent toucher dessus en les fermant.
Tu tires sur les trappes plastiques qui sont clipsées.
Tu n'as manifestement pas le manuel d'utilisation de ton Cay, tout est expliqué dedans.
Vas là et télécharge le manuel.
http://www.flat69.fr/documentation-pors ... Macan#menu
Messagepar maxx » Dim 9 Sep 2018, 12:18
C'est ici:
tu retires le 11 et le 12 puis tu les remets (contact mis et pcm éteint)
Messagepar géneral bowl » Dim 9 Sep 2018, 14:29
Ok.
J'ai regardé pour la énième fois le manuel du cay et effectivement page 290 il y a cette fameuse boite à fusibles que je n'avais pas remarqué aux précédentes lectures.
Comme quoi avec un peu d'acharnement et de ténacité.
Merci encore à tous.
Y a plus qu'à aller voir ça
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Dim 9 Sep 2018, 21:39, modifié 1 fois.
Raison: Mise en page, ponctuation...
géneral bowl
Cayenne: gts
Couleur: bordeaux
Messagepar géneral bowl » Dim 9 Sep 2018, 15:13
YESSSSS !!!!!!
Ca marche, temps de l'opération pour une buse comme moi, 2 minutes.
Un grand merci à ceux qui m'ont aidé.
Je kiffe ce forum :20-20:
géneral bowl
Cayenne: gts
Couleur: bordeaux
Messagepar Owen06 » Dim 9 Sep 2018, 15:57
Merci à toi pour le retour! Et oui, que des pros du Cayenne sur ce forum pour t'aider! :wink: :bye:
Messagepar maxx » Dim 9 Sep 2018, 17:14
Avec plaisir.
Messagepar Tacosse » Mar 11 Sep 2018, 07:31
Ce forum est une mine, soutenons le ! :bye:
Messagepar Taxicayenne » Mar 11 Sep 2018, 08:14
Tu dois une bière à Maax :win:
Messagepar géneral bowl » Mar 11 Sep 2018, 19:44
Une bière ? c'est tout, quand il veut à Ténérife :win:
géneral bowl
Cayenne: gts
Couleur: bordeaux
Messagepar Dominou » Mar 11 Sep 2018, 21:56
Trop fort c'est bon ça, c'est très très bon :tequila
Mmmh the must
Dominou
Cayenne: V8
