[Modele 955] Cayenne ne démarre pas malgré une batterie neuve
Messagepar ludo955 » Lun 3 Sep 2018, 09:53
Bonjour, voila mon soucis qui est apparu d'un seul coup sans prévenir.
Mon Cayenne S de 2004 229 000km ne veut plus démarrer ou très mal et que à froid.
Tout fonctionnait très bien jusqu’à la semaine dernière. Lorsque je mets la clef dans le contact et que je lance le démarreur, il se lance et coupe de suite, le compteur scintille comme si il n'y avait plus de jus alors que le voltage lui reste immuable a 12-13v.
La batterie Varta 110 a 920 ah est en bon état (1 an) bien rechargée via un maintien de charge et mon démarreur est neuf d'un peu plus d'un an.
J'ai essayé plusieurs batteries dont une neuve et même sanction.
J'ai fait tester ma batterie et elle est en bon état.
Quand j'essaye avec un booster le Cayenne ne démarre que moteur froid et au 3 ou 4 ème lancement, et encore en tournant la clef le démarreur se lance puis coupe de suite et comme je reste la clef vers la droite appuyée il continue à se lancer et démarre laborieusement.
Une fois démarré plus de soucis le Cayenne roule très bien, silencieux, après 20 km de route divers conso moyenne 12l/100.
Par contre si je m’arrête et que je coupe le moteur, impossible de redémarrer même avec un booster branché sur secteur.
Y a t'il un relais et ou le vérifier?
Comment peut-on contrôler le démarreur pour voir si lui même n'aurait pas un souci?
Je ne sais plus quoi faire !! please help !
Modifié en dernier par Tacosse le Lun 3 Sep 2018, 11:16, modifié 1 fois.
ludo955
Cayenne: v8 S
Couleur: bleu marine
Re: cayenne ne démarre pas malgrès une batterie neuve
Messagepar 750machiv » Lun 3 Sep 2018, 11:11
Les bornes de ta batterie sont-elles bien serrées?
750machiv
Re: Cayenne ne démarre pas malgré une batterie neuve
Messagepar ludo955 » Lun 3 Sep 2018, 11:23
oui bien serrées et propres.
ludo955
Cayenne: v8 S
Messagepar BURN » Lun 3 Sep 2018, 11:31
Tes durites de refroidissement sont elles en alu ?
Peut être une fuite de LDR sur le démarreur (qui se situe dans le V moteur) qui crée un court circuit.
Le fait que cela se fasse encore plus à chaud pourrait confirmer cette hypothèse.
Messagepar ludo955 » Lun 3 Sep 2018, 11:59
oui elle sont bien en alu.
et chose non précisé, quand le moteur tourne l'alternateur donne 15v
ludo955
Cayenne: v8 S
Messagepar filou27 » Lun 3 Sep 2018, 12:59
Gaffe, l'alternateur est mort, 15v au ralenti tu vas tout cramer.
Messagepar 750machiv » Lun 3 Sep 2018, 13:26
14.5V devrait être un max...
750machiv
Messagepar ludo955 » Lun 3 Sep 2018, 14:00
Excusez-moi, 15v c'était une réponse de mes souvenir, c'est plutôt vers les 14-14.5v max et bien stable.
D'autre part ce midi donc a froid le moteur démarre au premier coup sur la batterie, étonné je coupe et redémarre 3 fois sans problème.
Je fais du coup un tour pour le faire chauffer et voir la différence de démarrage a chaud, et là plus aucun problème de démarrage là encore à chaud 3 fois de suite il démarre sans problème. Je le laisse reposer le temps de ma pause repas et là il redémarre aussi du premier coup.
Je ne sais plus quoi penser sauf que c'est ma voiture principale et que je dois porter mes enfant à l'école avec...
Je n'aime pas quand une panne disparaît sans rien faire car elle peut revenir aussi vite que disparue.
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Lun 3 Sep 2018, 22:07, modifié 1 fois.
ludo955
Cayenne: v8 S
Messagepar ludo955 » Lun 3 Sep 2018, 14:02
En revanche une chose que j'ai remarqué c'est que quand j'ouvre la portière conducteur je n'entends plus les pompes à essence se mettre en pression.
ludo955
Cayenne: v8 S
Messagepar Tazer » Lun 3 Sep 2018, 14:12
Tu as peut-être trouvé ton problème.
Messagepar ludo955 » Lun 3 Sep 2018, 14:44
Je pensais plutôt au relais de démarreur qui pourrait donner un peut de jus au démarreur puis couper net car il est défaillant.
Quelqu’un saurait ou sont situés les relais de pompe et de démarreur que je les teste ?
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Lun 3 Sep 2018, 22:08, modifié 1 fois.
ludo955
Cayenne: v8 S
Messagepar 750machiv » Lun 3 Sep 2018, 15:03
ludo955 a écrit:par contre une chose que j'ai remarqué c'est que quand j'ouvre la portière conducteur je n'entends plus les pompes à essence se mettre en pression.
Il faut laisser la voiture au repose un certain temps, le temps que la pression retombe dans le circuit d'alimentation en essence.
Disons une petite demi-heure...
Le démarreur est piloté par le solénoïde installé dessus...
Peut-être un coup de fatigue du solénoïde...
750machiv
Messagepar ludo955 » Lun 3 Sep 2018, 15:54
Le démarreur et solénoïde ont un peu plus d'un an, et devraient donc être en bon état ?
ludo955
Cayenne: v8 S
Messagepar 750machiv » Lun 3 Sep 2018, 16:11
Plutôt oui !!!
C'est toi qui l'as changé ?
En espérant que la vis du câble d’excitation soit bien serrée...
750machiv
Messagepar ludo955 » Lun 3 Sep 2018, 16:32
C'est un garage indépendant qui m'avait changé le démarreur il y a 1 an 1/2 a peu prés.
Je crois que c'était un bosch, je me suis dit pareil pour la vis aussi, mais pour exciter le démarreur il y a bien un relais qui le commande ?
Si oui, ou est il et comment puis-je le contrôler avant de tout démonter jusqu'au démarreur ?
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Lun 3 Sep 2018, 22:10, modifié 1 fois.
ludo955
Cayenne: v8 S
Messagepar gcatpat » Lun 3 Sep 2018, 17:27
Sur Cayenne je ne sais pas, mais sur les autres voitures, il n'y a pas de relais entre la clef de contact et le solénoïde, c'est lui en collant qui fait le contact puissance, mais attention il y a des exceptions (' ex ma 911 de 86) cherche sur rose passion en tapant relais de démarrage si il trouve quelque chose cela donnera la réponse du oui ou non
bon courage
Appels de phare
gcatpat
Cayenne: V6 diesel 16 cv
Couleur: noir int etx
Messagepar ludo955 » Mar 4 Sep 2018, 04:10
Oui effectivement il y a un relais de démarrage sur rose passion à 282€ :
https://www.rosepassion.com/fr/cat/pors ... ais/P77917
Il faudrait peut être pouvoir le tester avant de le changer car à ce prix là...
ludo955
Cayenne: v8 S
Messagepar engineman » Mar 4 Sep 2018, 07:18
Il y a un relais commande solenoid dans la boite fusible sous le pare brise.
Commence par là.
Messagepar ludo955 » Mar 4 Sep 2018, 09:17
Il me reste plus que cela à faire, tester les relais.
C'est le 433 dans la boite à fusible du capot ? Ce matin démarrage nickel, je roule, je vais faire le plein sans couper le moteur et arrive à mon boulot et là je coupe puis essaye de redémarrer de suite sans succès.
Comme les autres fois le démarreur se lance et moins d'une demie seconde après se coupe interrompu par une coupure électrique qui coupe aussi le compteur mais sans faire varier la jauge de voltage.
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Mar 4 Sep 2018, 21:54, modifié 1 fois.
ludo955
Cayenne: v8 S
Messagepar ddada » Mar 4 Sep 2018, 10:17
Démonte et vérifie le câble de la masse qui va du moins de la batterie à la carrosserie, vérifie aussi la tresse de masse qui va du moteur ou de la boite au châssis, une mauvaise masse moteur donne des démarrages aléatoires et des défauts électriques :bye:
Messagepar ludo955 » Mar 4 Sep 2018, 11:27
yep merci je vais vérifier les tresses aussi à midi, je vous tiens au jus.
ludo955
Cayenne: v8 S
Messagepar ludo955 » Mar 4 Sep 2018, 14:15
Alors retour sur les tests de ce midi, les tresses sont bien serrées, les fusibles du capot moteur ok ainsi que les relais sauf que j'ai un relais le 1/3 qui est gris et qui est le main relay de 70A qui est chaud (à la limite de la brulure) et sauf aussi que le cayenne démarre, il faudrait donc que je roule avec le bolide et que une fois chez moi et qu'il ne veut plus démarrer je recontrôle les relais.
Je me pose juste la question si il est normal qu'un relais chauffe ainsi au bout de 2-3 min de marche du moteur.
En revanche toujours pas de pompes qui se lancent en ouvrant la portière mais en même temps je crois que mon capteur d'ouverture de portière ne détecte pas l'ouverture de la portière conducteur ou aléatoirement.
voici la boite
et voici les affectations
Modifié en dernier par Tazer le Mer 19 Sep 2018, 21:35, modifié 2 fois.
Raison: Ah les majuscules... Toute une histoire...
ludo955
Cayenne: v8 S
Messagepar jblr83 » Mar 4 Sep 2018, 15:44
ludo955 a écrit:…par contre toujours pas de pompes qui se lance en ouvrant la portière mais en même temps je crois que mon capteur d'ouverture de portière ne détecte pas l'ouverture de la portière conducteur ou aléatoirement.
Donc comme tazer te l’a déjà dit, tu devrais regarder ça, et bien sûr aussi le relai dont parle engineman :win:
Messagepar ludo955 » Mar 4 Sep 2018, 17:00
ludo955
Cayenne: v8 S
Messagepar ludo955 » Mer 19 Sep 2018, 15:08
Panne trouvée, c'était une fuite de liquide de refroidissement entre les durites alu et la partie plastique au dessus du démarreur.
Changement de démarreur + éradication de la dite fuite avec un collier métallique.
ludo955
Cayenne: v8 S
