[Modele 955] Mon rétroviseur droit ne répond plus
Messagepar Min's » Ven 31 Aoû 2018, 23:05
Je me suis aperçu aujourd'hui que mon rétro droit ne répondait plus aux réglages, même pas un bruit de moteur :mur:
Le gauche fonctionne très bien et les 2 se replient sans problème.
Si quelqu'un peut m'aider :master:
Min's
Cayenne: Magnum V8 4,5
Couleur: Black
Re: Mon rétroviseur droit ne répond plus
Messagepar Tazer » Ven 31 Aoû 2018, 23:31
Sort le commodo et regarde derrière s'il n'y a pas un fil coupé.
Si tout est ok inverse les commandes droites et gauche, si le droit fonctionne avec les commandes du gauche, ton commodo est HS.
Sur rose passion tu trouveras ton bonheur.
Messagepar Min's » Sam 1 Sep 2018, 09:56
Merci beaucoup Tazer, il se démonte facilement?
Min's
Couleur: Black
Messagepar Tazer » Sam 1 Sep 2018, 14:31
Oui tu le sors avec un tournevis en prenant soin de protéger l'entourage sur le pied de porte, sinon il faut ce genre d'outil en plastique pour être sur de ne rien abîmer.
Messagepar Tacosse » Sam 1 Sep 2018, 15:05
Il faut démonter le cache de l'angle, et après démonter le commutateur.
Attention la patte de ce cache est fragile.
Messagepar Min's » Sam 1 Sep 2018, 15:43
Je vais essayer,
j'ai le même style de spatule pour démonter les pare-brises de iPhone
Min's
Couleur: Black
Messagepar Min's » Sam 1 Sep 2018, 15:52
:cry:
Une fois démonté dur de repérer les fil gauche du droit avec se style de broche
Min's
Couleur: Black
Messagepar Min's » Sam 1 Sep 2018, 15:59
Il y a 10 fils de couleur différente qui arrivent dans la broche qui se branche au commutateur.
Il coûte combien le commutateur?
Min's
Couleur: Black
Messagepar Tacosse » Sam 1 Sep 2018, 16:07
Je viens d'en trouver un à 50 € sur Ebay, mais appelle Rose Passion car parfois ça ne vaut pas le coup d'acheter d'occasion.
Mais je ne crois pas à cette panne...
https://www.ebay.fr/itm/7l5959565-INTER ... 2575107986
Messagepar Min's » Sam 1 Sep 2018, 19:36
C'est pas la manipulation du réglage rétro d'aide au stationnement a faire pour le débloquer?
Min's
Couleur: Black
Messagepar Mkd31 » Sam 1 Sep 2018, 19:41
Moi c est le gauche qui ne se ferme plus.
Et il faut que je tourne le bouton 10 fois avant que le droit se ferme.
Porsche --flat6--v8--> enjoy
Mkd31
Messagepar Tacosse » Sam 1 Sep 2018, 19:50
Tu n’as pas un membre sur ton secteur pour te faire essayer son commutateur?
Messagepar Min's » Sam 1 Sep 2018, 20:00
Un collegue de travail un peu coincé qui osera pas que je le demonte je sui degu, j'arrive pas voir si il y a du 82 sur le forum.
Il faut que je fasse connaissance avec ceux du 31
Ou du 47 :cry:
Min's
Couleur: Black
Messagepar Min's » Sam 1 Sep 2018, 20:33
Il faudrait que je vois avec Rouli034, je vais monter une mission pour qu' il m installe le kit flex E85, j en profiterai pour faire un test avec son commutateur retro si il est d'accord.
Min's
Couleur: Black
Messagepar Mkd31 » Sam 1 Sep 2018, 20:35
Je suis du 31 et moi c est le côté droit qui ne se ferme plus.
Par contre le réglage de la vitre fonctionne.
Si jamais tu es pas loin de chez moi je veux bien qu on essaye d échanger nos boutons pour voir si les pannes restent les mêmes...
Mkd31
Messagepar Min's » Sam 1 Sep 2018, 21:40
Super pas de souci on peut se faire ca,
échangé les commutateurs pour repérer les pannes,
je suis à Montauban tu es ou dans le 31?
Min's
Couleur: Black
Messagepar Mkd31 » Dim 2 Sep 2018, 10:22
J'ai répondu à ton mp :wink:
Mkd31
Messagepar Roberto1207 » Lun 17 Sep 2018, 21:44
Cela fonctionne ??
Moi je n'ai plus de commande pour le gauche et les lumières de porte avants et arrières ne fonctionnent plus.
Et même quand je le rabats il ne fonctionne pas.
Des idées ??
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Lun 17 Sep 2018, 22:44, modifié 2 fois.
Raison: corrections
Roberto1207
Cayenne: Cayenne turbo
Messagepar Min's » Mar 18 Sep 2018, 20:51
Je n'ai pas eu le temps de descendre à Toulouse pour faire la manip avec Mkd31, je suis à 40 km de chez lui je te tiens au courant. Je vais faire le test rapidement.
Modifié en dernier par Tacosse le Mar 18 Sep 2018, 20:58, modifié 1 fois.
Min's
Couleur: Black
Messagepar Mkd31 » Sam 10 Nov 2018, 00:26
Bon j'ai acheté un bouton et ça fait exactement pareil :triste:
Donc je pense que ça vient d'autre chose, bizarre.
Mkd31
Messagepar Min's » Sam 10 Nov 2018, 08:47
Pour ma part je me suis pas encore penché dessus, j'espère que c'est que le bouton, tu as branché L'OBD hier?
Min's
Couleur: Black
Messagepar Mkd31 » Sam 10 Nov 2018, 13:15
Non pas eu le temps de mettre un coup de vcds.
Mkd31
Messagepar Mkd31 » Sam 10 Nov 2018, 17:32
J ai jeté un œil avec le vcds mais rien trouvé pour les rétroviseurs.
Quelqu’un connaît une manip ou autre pour réinitialiser les rétro?
Mkd31
Messagepar Mkd31 » Sam 10 Nov 2018, 17:41
Je viens de me rendre compte que le réglage de la vitre passager fonctionne en même temps que quand je règle le conducteur.
Pareil quand j actionne la mémoire du siège l info du réglage des rétro et envoyer que lorsque je vais toucher le bouton du rétro.
J ai un gros bug quoi rien à voir avec le bouton.
Et ça me fait exactement pareil en testant les deux bouton de rétroviseur (celui d origine et celui que j ai acheté)
C est vraiment chiant car je suis obligé de rabattre mes rétro pour le rentré dans le garage et du coup je galère.
Mkd31
Messagepar MACAY » Sam 10 Nov 2018, 18:24
Il y a un réglage dans l'ordinateur de bord pour synchroniser ou pas les deux rétro , regardes de ce côté
MACAY
