[Modele 955] Et un cayenne de plus qui prend l'eau
Re: Et un cayenne de plus qui prend l'eau
Messagepar Obi » Dim 26 Aoû 2018, 20:33
C'est vraiment le frère jumeau du Touareg en matière de tares congénitales !
Obi
Cayenne: MB Vito 4Matic
Messagepar sulivan » Dim 26 Aoû 2018, 21:01
yannik83 a écrit:bonjour,
je suis en trin de démonter la moquette de d'avant coté passager mais elle résiste au nivaux de la clim, quel est la solution merci.
Ne force pas, la moquette passager est solidaire de la moquette conducteur par une mince bande de 10 cm.
Perso j'ai coupé
Voici sur la photo, au bout de mon doigt, l'endroit ou j'ai coupé.
Attention il y a un faisceau électrique, non protégé qui passe en dessous.
Et tu as une rondelle plastique vissée qui la maintien au fond à gauche des pieds du passager.
Bon courage.
Sulivan
sulivan
Messagepar yannik83 » Lun 27 Aoû 2018, 14:31
Merci, j’ai fait pareil, j’ai coupé.
Moi suite à une inondation j’ai des problèmes électriques, je ne trouve pas de fils oxydés.
Juste 2 fils de masse que j’ai nettoyé et remis en place, je trouve pas, ma radio marche toujours par intermittences
Merci si tu as une idée
Yannik
yannik83
Messagepar totti38 » Jeu 30 Juil 2020, 13:21
Salut à tous,
Je reviens sur l'évacuation des condensats de la clim...
Donc c'est normal que ça coule sous la caisse coté passager ?
J'ai le cas sur le mien et là, çà coule quand même bien ..! (goute à goute très rapide après avoir roulé avec la clim et c'est bien de l'eau de clim; tout le reste est ok)
totti38
Cayenne: V6 3.0 D
Messagepar Tazer » Jeu 30 Juil 2020, 21:16
Oui normal, il y a beaucoup de condensation donc beaucoup d'eau. :bye:
Messagepar totti38 » Ven 31 Juil 2020, 13:26
Oki, thanks!
totti38
Cayenne: V6 3.0 D
Messagepar Mat 29 » Mer 10 Avr 2024, 23:17
sulivan a écrit:Le Cayenne au fil du temps .... et au fil de l'eau.
Donc je me suis un peu agacé et j'ai dépecé la bête.
Ensuite j'ai souhaité écarter définitivement l'hypothèse de la clim, qui me travaillait quand même. Pour rappel, la voiture s'auto-innondait alors qu'il ne pleut pas.
J'ai mis la clim à fond et j'ai attendu ....
Au bout de dix minutes, je trouve une flaque d'eau au fond de la voiture alors que rien ne coule :mur:
Et finalement voici la source de mes maux (et de l'eau)
Il s'agit du trou dans lequel est raccordé le tuyau d'évacuation des condensas de clim.
En fait l'eau s'évacue normalement par le tuyau (que j'ai du vérifié 15 fois) mais suit la paroi extérieure de la voiture et pénètre dans l'habitacle par une faille d'étanchéité entre les deux tôles. Ensuite c'est classique, l'eau passe sous la mousse anti bruit et arrive au pied du passager.
On voit bien sur la photo de la moquette qu'il n'y a pas de trace d'eau sur la partie haute (la partie haute, celle qui remonte sous la boite à gant est en bas de la photo). Cela trompe bien sur la recherche de la fuite. L'eau passe derrière les deux couches de mousse anti bruit.
Je vous fais un plan plus détaillé.
On voit bien que la pièce qui reçoit le tuyau d'évacuation est une tôle rapportée (collée, soudée ?) sur le tablier.
Il me faut donc refaire le joint entre ces deux tôles, je pense utiliser un mastic de type polyuréthane type colle à pare brise. Mais je suis ouvert à toute proposition.
Voilà normalement fin de l'aventure.
Je vais tout de même faire les test Karcher avant de tout remonter pour écarter les autres hypothèses.
P.S A ceux qui qui pourrait légitiment penser : " Mais il con d'avoir démonté la console centrale pour sortir sa moquette, cela ne sert à rien !" Et bien ils auraient raison, mais c'est pas une raison pour être désagréable :((:
A plus et merci à ceux qui ont contribué par leurs messages; (et aussi ceux qui ont dédramatisé : l'arrosage automatique j'ai bien aimé).
Sulivan
Pas sur qu'il te réponde 6 ans après son post, essaye plutôt en MP.
Bonsoir. Peux-tu me dire où se situe exactement ce trou ou passe l eau, j ai le même problème
Mat 29
Cayenne: Cayenne 955 v6
