Les nouveaux coussins d'air garantie a vie !
Messagepar DAScedric » Mer 27 Juil 2011, 21:43
Après recherche technologique étendue et feedback de la clientèle, ils ons créé un ressort pneumatique avancé, qui comporte un dessus solide pièce usiné unique et un piston inférieur d'aluminium 6061-T6.
Ils ons particulièrement conçu les pistons inférieurs avec une conception progressive, donnant à votre suspension un taux plus élevé de ressort une fois abaissés. Ces ressorts pneumatiques révolutionnaires comportent également une douille externe en aluminium, conçue pour augmenter le taux de ressort, tout en fournissant toujours une conduit douce. Par conséquent, à la différence des ressorts pneumatiques d'origine, sais ressorts pneumatiques de Génération-II revendiquent une conception plus complète - fournissant à votre Cayenne une manipulation supérieur !
Une remis spécial pour les gents qui vienne d'ici ;) :hourra:
DAScedric
Re: Les nouveaux coussins d'air garantie a vie !
Messagepar boxs10s » Jeu 28 Juil 2011, 19:38
Peux-tu déjà nous annoncer un ordre de prix sans remise?
boxs10s
Cayenne: Cayenne 957 S
Messagepar jetrider » Jeu 28 Juil 2011, 19:42
Ça monte en lieu et place des système Porsche? J'imagine qu'il faut faire les 4 en même temps, mais ça reste compatible avec le PASM d'origine ou faut changer compresseur et boitier électronique?
C'est juste par curiosité mais on ne sais jamais...
A+ ;)
Messagepar DAScedric » Jeu 28 Juil 2011, 21:49
En réponse a boxs10s ...
Pour les tarifs ces 1554€TTC pour le train avant ou arriere complet ( Cousins d'air , joint , roulement et silent bloc ) livraisont dans toutes la France gratuit ...
Et pour la remis , je vais vous donnez l'info comme ca sais fait , sais 20% !
Il faut bien sur être inscrie sur ce forum 8-)
Pour la réponse a jetrider ,
Aucun besoin de changé quoi que ce soit , sais du Plug&play , qui veu dire tu retire les enciens et tu mets les nouveau le plus simplement possible !
Le conseil pour le fait de cangé les 4, ce n'est pas obligatoire ! Ce qui est vraiment indispenssable ces de changé par pair ... Sais comme pour des amortisser normale :win:
Bientot nous pourrons aussi fournir les verins avec de Marque Blisten , je vous tiendrez au just !
bye
DAScedric
Messagepar jetrider » Jeu 28 Juil 2011, 23:04
Merci pour ta réponse rapide, décidément, le forum devient une mine d'or...
C'est bon à savoir, en cas de panne....
Retourner vers Sites internet pour pieces detachées Porsche
