[Modele 955] Problème suspension pneumatique
Messagepar anotherday15 » Sam 14 Juil 2018, 23:03
Sur mon turbo de 2006, cela fait quelques jours que j’ai remarqué que mon Cayenne est plus penché d’un côté en mode « normal ». Je précise que je n’ai aucun voyant au tableau de bord, passage au durametric pour la suspension et aucun code erreur.
J’ai testé dans toutes les positions, la plus haute comme la plus basse il est symétrique sur les 4 roues. Mais en position normal sur les deux roues côté droit il est environ 2,5 cm plus bas que le côté gauche.
Avez vous une idée du problème que cela peut être ?
Merci à vous
À bientôt
anotherday15
Re: Problème suspension pneumatique
Messagepar EP » Dim 15 Juil 2018, 00:01
Bonjour Anotherday15
C'est bizarre cela !!!
As-tu testé d'augmenter la hauteur des suspensions du côté droit (ou baisser celle du côté gauche) avec le VCDS ?
Si oui as-tu le phénomène inverse ?
Tu as un post très bien fait qui te donne la marche à suivre :
programmation-vcds-t24850.html
Emmanuel
EP
Cayenne: S V8 4.5
Messagepar anotherday15 » Dim 15 Juil 2018, 00:28
Merci pour ta réponse Ep, je n’ai que le durametric professionel, je peux essayer de me débrouiller pour trouver un vcds.
C’est Étrange car cette différence de hauteur de caisse n’est présente qu’en position normale et sur les deux roues AV AR droite.
Dans les autres positions quand je bascule le sélecteur aussi bien en position très basse ou très haute les 4 sont bien symétriques partout...
anotherday15
Messagepar EP » Dim 15 Juil 2018, 01:09
Oui c'est très étrange.
Peut être que les pros du forum auront une idée ?
EP
Cayenne: S V8 4.5
Messagepar lyli » Dim 15 Juil 2018, 11:09
salut,il faut recalibrer les capteurs d'assiettes
Messagepar anotherday15 » Dim 15 Juil 2018, 12:57
Les capteurs d’assiettes se règlent dans « level control » pour le durametric ?
anotherday15
Messagepar lyli » Lun 16 Juil 2018, 06:51
sur le durametric aucune idée,je le fais avec vcds
Messagepar anotherday15 » Mar 17 Juil 2018, 00:08
Hola,
Je reviens vers vous avec du nouveau !
Aujourd'hui le problème a nettement évolué.
Je vous poste les photos détaillées coté gauche et droit, j'ai pris toutes les positions de la plus basse à la plus élevée.
avez vous une idée du problème, le compresseur semble tourner parfaitement.
J'ai remarqué qu'il peinait à descendre et à remonter, l'odb me dit que le niveau est atteint, mais quand je mesure la hauteur est différente partout et n'ai jamais la même si je fais un cycle dans toutes les positions.
Au durametric j'ai effectué le calibrage mais toujours pareil.
galère..... sur la dernière photo en revenant à la position normale, d'un seul coup il s'est baissé roue avant droite
Merci pour votre aide
On voit que le coté conducteur est plus haut que le coté passager, la position selectionnée est la plus basse (charge)
on voit que le coté conducteur a monté uniquement sur la roue arriere,, le coté passager s'est levé un peu et semble normal, la position selectionnée est basse
on voit que le coté conducteur n'a apparemment pas changé de hauteur, le passager à monté un peu, position sélectionnée normale
Il semble avoir monté sur les 4 roues mais pas de façon homogène, il y a également une différence de hauteur entre le coté droit et gauche, position selectionée tout terrain
Il semble avoir monté sur les 4 roues mais il y a toujours une différence de hauteur entre le coté droit et gauche, position selectionée TT special
en revenant à la position normale, il s'est rebaissé de lui même à l'avant droit
Modifié en dernier par muppetshow le Mar 17 Juil 2018, 07:47, modifié 2 fois.
Raison: Insertion photos.
anotherday15
Messagepar BURN » Mar 17 Juil 2018, 08:56
Tu as un problème de calibrage, c'est sûr. Les repères du calculateur sont complètement faussés, et il ne sait plus gérer.
Refais le et tout devrait rentrer dans l'ordre.
Par contre, je me trompe ou tu n' as une extension de bas de caisse que du coté passager ? Ça n'est pas la cause de ton problème, mais ça amplifie visuellement le défaut.
Messagepar anotherday15 » Mar 17 Juil 2018, 11:10
Je viens de refaire un calibrage avec mon durametric pro. En cherchant un peu les valeurs à l’origine par défaut sont 190 pour les deux avant et 237 pour les deux arrière.
J’ai donc reprocéder au calibrage en inscrivant les valeurs de 190 et 237, la procédure s’est bien passée et a été validée par le calculateur.
Re test et re même problème, il n’en fait qu’à sa tête, il baisse d’un côté et reste quasi identique de l’autre. Pour les modes les plus hauts ils montent des deux côtés mais la différence de hauteur de caisse et de 2,5 cm environ. ( pour les modes les plus haut il redescend correctement côté gauche, à partir du mode normal, il ne semble plus descendre du côté gauche.
Pour le droit en mode normal il est plus bas de 2,5 cm, par contre il descend bien, pour monter, il y arrive mais toujours une différence de hauteur.
En fait sur aucune des hauteurs que je sélectionne il est symétrique.
Je ne comprends pas d’où peut venir le problème
Sinon j’ai bien le prolongement du bas de caisse des deux côtés, c’est un effet d’ombre.
anotherday15
Messagepar JEFFSTAN » Mar 17 Juil 2018, 11:20
T'as une biellette cassée ? :etrange:
Messagepar BURN » Mar 17 Juil 2018, 12:07
Attention, je ne connais pas le duramétric, mais si c'est comme le vcds, ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut faire.
Il faut en gros ajouter ou déduire l'écart à la valeur d'origine pour corriger. Là si c'est pareil, tu n'as fait que rentrer les mêmes données.
Sinon pas faux l'idée de Jeff.
Messagepar lyli » Mar 17 Juil 2018, 12:17
tu as un défaut au tableau de bord?
Messagepar anotherday15 » Mar 17 Juil 2018, 13:27
Les 4 biellettes sont bien fixées, pas de casse à ce niveau.
Pour le durametric, tout à l'heure effectivement j'ai remis les valeurs de 190 et 237. Je viens de corriger, en enlevant 25 de 190 pour le faire remonter coté avant droit et coté arrière droit j'ai enlevé 25 de 237 également, pour être symétrique au coté au gauche. Mais c'est pareil, cette fois il est même encore plus haut coté gauche, coté droit j'ai gagné un tout petit peu, 1 petit centimètre, dans toutes les positions il n'est pas symétrique.
Par contre coté gauche il ne veut pas descendre ou alors très peu quand je sollicite la position basse ou charge.
En jouant avec les positions un voyant rouge s'est allumé au tableau de bord: Attention suspension pneumatique, le code erreur lu est 1400 Control position not ajustable Upper limit value exceeded
anotherday15
Messagepar jetrider » Mar 17 Juil 2018, 14:10
Je me demande si le capteur de niveau qui est je crois sous la console centrale ne pourrait pas être en cause également...
Messagepar anotherday15 » Mar 17 Juil 2018, 14:27
Je viens de démonter, mais sous la console centrale je n'ai pas vu ce capteur de niveau. Mais il serait en défaut tout le temps?
Le compresseur, électrovannes, valves ne peuvent êtres mises en cause?
anotherday15
Messagepar lyli » Mar 17 Juil 2018, 16:57
ça m'est arrivé d'avoir une différence de niveau à cause de la batterie qui était trop faible
Messagepar anotherday15 » Mar 17 Juil 2018, 20:09
La batterie à moins d’un an, le code défaut 1400 ne peut incriminer une pièce en particulier ?
J’ai essayé de trouver quelquechose sur le capteur de niveau du cayenne mais rien...
anotherday15
Messagepar anotherday15 » Ven 20 Juil 2018, 14:58
Salut !
Je reviens avec quelques nouvelles, je me suis procuré un vcds. Qui, je trouve, fonctionne nettement mieux que le durametric.
J'ai fait une calibration des assiettes avec les mesures correctes qui s'est déroulé sans aucun problème et validée par le calculateur.
Mais malheureusement même problème, il est toujours beaucoup plus bas coté droit et encore plus à l'avant.
Le problème a un peu évolué, à partir du mode normal quand je veux le descendre il n'y arrive pas et au bout de 1 à 2 minutes un voyant rouge apparait "attention suspension pneumatique" le vcds indique le code erreur 1400 Control position not ajustable Upper limit value exceeded.
Par contre à partir du mode normal il monte bien, une fois tout en haut il arrive à redescendre jusqu'au mode normal mais pas en dessous.
Je comprends pas !!
anotherday15
Messagepar lyli » Sam 21 Juil 2018, 10:31
c'est parceque tu as trop modifié les valeurs,a la base il aurait fallu juste recalibrer avec le vcds,a mon avis la seule solution soit tu fais une calibration en mettant les valeurs que le vcds indique sans modifier ou changer le boitier par un d'occasion jul13 en a
Messagepar Doumez » Sam 21 Juil 2018, 11:32
Avec le VCDS, tu as "réglage usine" ==> calibrage d'origine.
Ne pas oublier de valider les modifications, de mémoire, après les réglages et les tests validés point 5 dans le VCDS
Doumez
Cayenne: Vendu 25 06 2020
Messagepar lyli » Sam 21 Juil 2018, 18:07
Oui tout a fait, c'est ce qu'il faut faire.
Messagepar anotherday15 » Sam 21 Juil 2018, 20:10
Merci pour vos réponses, je ne suis pas sur place ce week end, je rentre demain soir.
Pourtant quand j'ai recalibré avec le VCDS j'ai inscrit les valeurs d'origine c'est à dire 190 pour les 2 avant et 237 pour les 2 arrière.
Par contre pour revenir aux réglages d'usine et calibrage d'origine, il faut aller dans:
1. <Sélectionner>
2. <Onglet chassis>
3. <34 - Correction d'assiette>
4. <Accès - 11>
Entrez 31564
5. <OK!>
Mais ensuite je n'ai pas vu "réglage usine" ==> calibrage d'origine ou est-ce dans un onglet différent?
anotherday15
Messagepar jetrider » Mer 25 Juil 2018, 00:12
Je pense que les capteurs de hauteur avec leurs biellettes ne peuvent pas seuls suffir à déterminer le niveau de l'auto.
Je n'ai pas trouvé d'information sur le fonctionnement exacte du système mais on trouve en plus les capteurs N.8 inclus dans le système du pasm...
Peut être que l'un deux est defaillant, je pencherais plus l'un de ceux qui sont au dessus des roues avant...
S'ils sont identiques tu peux peut être les inverser pour voir si le problème passe de gauche à droite...
Je n'ai pas trouvé d'info les décrivant donc je ne sais même pas si il y a un danger ou problème technique à les debrancher ou à les échanger...
Modifié en dernier par jetrider le Mer 25 Juil 2018, 00:33, modifié 1 fois.
Messagepar jetrider » Mer 25 Juil 2018, 00:28
Liste des composants du pasm
