[Tous modeles] Contrôle Technique
Messagepar CARRERA » Sam 23 Juil 2011, 10:47
Bjr à tous
Existe-t-il des précautions particulières à prendre avant de passer le C.T et surtout que doit ne pas faire le controleur ???
Qui a une expérience à ce sujet, je vous raconterai la mienne après ma visite du 28 si cela en vaut la peine.
Re: CONTROLE TECHNIQUE
Messagepar RATOU » Sam 23 Juil 2011, 10:54
Le contrôleur ne doit en aucun cas procéder à un contrôle "routier" quels que soient les motifs invoqués, pour un mazout compte tenu de la "soufrance" qui va lui être imposer, tu as intéret à lui servir la "soupe chaude"
Modifié en dernier par RATOU le Dim 24 Juil 2011, 10:11, modifié 1 fois.
ce que l'on possède déjà ...
Saint Augustin
RATOU
Cayenne: Turbo 500 cv Techart
Couleur: Full Black
Messagepar CARRERA » Sam 23 Juil 2011, 13:33
RATOU a écrit:Le contrôleur ne doit en aucun cas procéder à un contrôle "routier" quels que soient les motifs invoqués, pour un mazout compte tenu de la "soufrance" qui va lui être imposer, tu a intéret à lui servir la "soupe chaude"
Merci Ratou mais je ne fais pas partie du Diesel Power Team, je laisse celà aux autres ..... !!!!
Par contre le V8 aura fait plusieurs km avant d'arriver afin qu'il soit à la bonne température, comme un grand Bordeaux !!!
Messagepar Nico62 » Sam 23 Juil 2011, 15:37
Dit au controleur de prendre un parapluie au cas ou les durites lacheraient :lol:
Nico62
Cayenne: Cayenne S V8 4.5
Couleur: Jarama métal
Messagepar fgaltair » Dim 24 Juil 2011, 00:22
Fait le tour de la bête avec lui pour bien lui montrer que la peinture est nickel. expérience :snif: .
demande si il a un pont 4x4
si il a une fosse? et dans le cas contraire avertis le de la présence du PCM.
Les contrôles freinage sont spécifique mais il dois le savoir et vu les dimension qu'il vise bien les rouleaux souvent les roues sortent !
fgaltair
Couleur: Vert nacré
Messagepar Nico62 » Dim 24 Juil 2011, 06:43
fgaltair a écrit:dans le cas contraire avertis le de la présence du PCM.
Je pense que tu voulais dire PASM ;)
Nico62
Messagepar Cayenne_it » Dim 24 Juil 2011, 06:52
C'est bien beau si tu l'amènes un matin à 7h45, et qu'il passe ton jouet en contrôle à 16 ou 17 h, le bestiau a le temps de refroidir; et il pourrait lui faire du mal s'il accélère comme un malade pour tester les bonnes montées en régime, non ?
Sans paranoïa aucune, moi je préfères être là pendant le contrôle, en général...
Cayenne_it
Messagepar jetrider » Dim 24 Juil 2011, 10:01
C'est clair, je ne leur laisse jamais l'auto...
Messagepar RATOU » Dim 24 Juil 2011, 10:14
fgaltair a écrit:Fait le tour de la bête avec lui pour bien lui montrer que la peinture est nickel. expérience :snif: .
Celui dont tu ne sites pas le nom ... il est installé depuis quand??? tequila
Bon OK je sors ... quoique
:drink: :hourra: :drink:
Saint Augustin
RATOU
Couleur: Full Black
Messagepar TONY88 » Dim 24 Juil 2011, 11:12
Cayenne_it a écrit:C'est bien beau si tu l'amènes un matin à 7h45, et qu'il passe ton jouet en contrôle à 16 ou 17 h, le bestiau a le temps de refroidir; et il pourrait lui faire du mal s'il accélère comme un malade pour tester les bonnes montées en régime, non ?
Le régime est bloqué vers 4000 tours au point mort, alors pour les grandes orgues, il faut aller faire un tour, et si tu lui montre que tu as relevé tes kilométrés, il pourra pas jouer 8-)
Mais d'accord, il y a des pros et des charlots parfois sous la même banniére honorable :snif:
TONY88
Messagepar Ultrapout66 » Dim 24 Juil 2011, 18:01
+1. Malheureusement... :grr:
Els i fotrem !!!
Ultrapout66
Couleur: Gris Méteor
Messagepar gilsafi1 » Lun 25 Juil 2011, 07:23
ici dans nos campagnes, on suit le contrôleur.... pas de problèmes pour les jantes, ils sont équipés.... :)
gilsafi1
Cayenne: Le 3ème ?
Messagepar CARRERA » Lun 25 Juil 2011, 07:34
Merci de vos réponses.
Je serai présent lors du controle bien entendu et je connais ce centre dans lequel j'amène aussi ma 911. Donc le controleur me connait aussi !
Je vous raconterai.
Messagepar fgaltair » Lun 25 Juil 2011, 09:05
PASM en effet
Dans mon cas j'ai eu la "chance" que ce soit avant la vente je regarde sur le contrôle technique si ça intéresse certain.
fgaltair
Couleur: Vert nacré
Messagepar CARRERA » Jeu 28 Juil 2011, 16:02
Bjr à tous
De retour du controle technique, vierge bien entendu c'est un Cay de 37 500 km !!
Il faut que le centre de controle soit équipé de " rouleaux fous " ( voir la photo ) afin de pouvoir faire le controle du freinage, AV et ensuite AR et en posant les roues non controlées sur ces rouleaux.
Par contre je suis étonné du poids sur les essieux 1375 kg sur l'avant et 1170 kg sur l'arrière, ce qui fait un beau bébé de 2545 kg avec un réservoir à moitié plein ( ou à moitié vide ! ). Il va falloir que je le mette au régime !!
Bien entendu, prendre soin de rester à côté et de vérifier la position de la boîte en N et pas en P ... sinon RAS.
C'est reparti pour 2 ans.
Et le tarif est de 80 €. Et chez vous ?? car en 2009 en Alsace le tarif était de 38 € ...... !!!!
Messagepar boul » Ven 12 Aoû 2011, 08:12
Mon cay(celui de maman devrais-je dire)est parti ce matin pour son contrôle technique.Celui qui passe mes véhicules est venu le prendre ce matin et me le ramène ce midi.Je lui est demande si il était possible de ne pas apposer la vignette sur le pare brise et il m'a dit qu'il n'y avait pas de souci tant que le justificatif de passage se trouvait dans le véhicule et bien entendu la vignette collée sur la carte grise.Il va me fournir une copie du texte de loi pour que maman ne soit pas embêtée en cas de contrôle,de retour de ct,je reviendrai vers vous. ;)
Messagepar boul » Ven 12 Aoû 2011, 14:36
Le cay est rentré à la maison :) le ct est vierge mais le contrôleur me signale quand même que la correspondance des jantes en 22 avec les pneumatiques en 295/30/22 n'est pas conforme sur ce modèle :etrange: Toutes les jantes en 22 que je vois sur le net ou sur le forum sont montés en 295 mais ce dernier me répond qu'avec leur tableau d'équivalence il devrait chausser des 305. Ceci ne va pas m'empêcher de dormir mais le jour de la revente,devrais-je changer mes pneumatiques pour la revente pour un passage en ct(dans les règles),vos avis m'intéressent,et pour information,la vignette n'est donc pas apposer sur le pare brise mais elle accompagne la carte grise avec l'original du rapport du ct et le texte de loi de l'UTAC ,bonne journée à vous ;)
Messagepar CARRERA » Ven 12 Aoû 2011, 17:07
Peux-tu me dire le poids de ton Cay mentionné sur le C.T car j'avais été assez étonné pour le mien ( 2,5 T !! )
Messagepar boul » Ven 12 Aoû 2011, 19:13
CARRERA a écrit:Peux-tu me dire le poids de ton Cay mentionné sur le C.T car j'avais été assez étonné pour le mien ( 2,5 T !! )
Sur la carte grise,poids à vide, 2,665t :roll:
Messagepar nikokinho » Ven 12 Aoû 2011, 20:04
Ça c les jantes en 22'... :LOL:
nikokinho
Cayenne: 958
Couleur: Gris meteor
Messagepar Grizzly » Jeu 6 Oct 2011, 07:55
4 ans déjà...Mon S de 2007 revient du CT passé hier dans un centre de contrôle indiqué par le CP de Vélizy.
Il est ressorti après une bonne heure de contrôles avec résultat vierge (je m'en doutais) mais surtout sans salissures ni griffures (soulagé).
Le local de ce centre est assez vaste pour accueillir correctement un Cayenne. J'ai pu accompagner le contrôleur. Les opérations ont été menées avec attention, (moteur chaud, boîte sur N, roues bien alignées sur les rouleaux, câble de prise diagnostic propre...)
La suspension pneumatique est revenue en position normale après passage sur le pont.
Après les opérations de contrôle, aucune message d'erreur.
Prix 85€.
En sortant du centre de CT, tout content que ce soit fini, j'ai roulé tranquillement sur autoroute sur 90 km à 100-110km/h, puis 10 km en ville : à l'arrivée, en récupérant mon sac, j'ai trouvé que la moquette était chaude dans la zone pieds du passager, à gauche, là où le tunnel-boîte fait une bosse, chaude comme un radiateur de maison en plein hiver (alors que le chauffage ne marchait pas : température extérieure 20°ce jour).
Pas d'odeur spéciale à l'extérieur, juste la moquette chaude. Je n'avais jamais remarqué ça avant.
M'est venue une question que je trouve débile en la posant : lors du contrôle, le PSM n'était pas désactivé, les roues non contrôlées n'ont pas été montées sur rouleaux libres (le contrôleur a dit qu'ils ne le faisaient pas pour les Cay du CP), est ce que cela aurait pu dérégler quelque chose dans la transmission et causer ainsi un échauffement ?...C'est peut être moi qui devrais passer au contrôle du stress mécanique !http://www.forum-cayenne.com/forum/maintenance-pour-tout-models-f19/posting.php?mode=reply&f=19&t=3809#
Grizzly
Cayenne: 957-S
Couleur: Noir Basalte
Messagepar jetrider » Ven 7 Oct 2011, 05:04
Le Cayenne est un 4X4 permanent, le différentiel central en prend plein la tronche si deux roues tournent et pas les autres...
Je ne l'aurais pas laissé faire...J'espère qu'il n'a rien abimé... :-(
Messagepar engineman » Ven 7 Oct 2011, 08:55
si pas de rouleaux "fou"sur les roues qui ne sont pas sur le banc =risque de casse du viscocoupleur.
le cayenne etant un 4x4 permanent non debrayable il y a une procedure tres precise a respecter,l important est d avoir un banc avec une vitesse inferieur a 6km/h et a rotation inverse..
le risque est minime mais ca peut arrive mais de toute facon la mecanique n aprecie pas du tout la plaisanterie. :non:
Modifié en dernier par engineman le Mar 11 Oct 2011, 08:44, modifié 1 fois.
Messagepar glop-glop » Ven 7 Oct 2011, 09:02
étonnant qu'il ne les ai pas mise sur les rouleaux, lors du controle de mon ancien cay le controleur m'avait précisé que c'était obligatoire pour que la voiture n'ai pas tendance à se mettre de travers, vu que les roues arrières veulent passer devant.
Les roues qui veulent toujours rejoindre le sol l'avaient un peu surpris aussi sur le pont :lol:
glop-glop
Messagepar Grizzly » Mar 11 Oct 2011, 00:39
Ce CT me laissait un méchant doute, d'avoir laissé le contrôleur faire des dégats.
Depuis, j'ai roulé 250km à 100-110 et un peu de ville, en tendant l'oreille pour déceler un bruit inhabituel et en tâtant la moquette pour identifier un éventuel échauffement. Rien de suspect pour moi, sinon aux yeux de mes passagers/ères, mes tâtonnements près de leurs pieds.
Aujourd'hui, passage au CP de Vélizy. Les explications de l'accueil atelier me rassurent sur le contrôle des essieux par le centre de CT : quand un essieu passe sur le banc de roulement, la roue gauche est mise en rotation dans un sens et la roue droite est mise en rotation en sens contraire.
Les deux mouvements s'opposeraient pour, au final, ne créer aucun effort sur la transmission. Selon le CP, il n'est pas nécessaire de mettre des rouleaux libres sous l'essieu qui est immobile pendant que l'autre essieu subit le contrôle. Conclusion : je n'ai pas de soucis à me faire, le contrôle a respecté le protocole.
Affaire terminée, merci pour votre aide.
J'ai lu dans le manuel d'utilisation du Cay précise que le remorquage sur un essieu n'est pas autorisé, sauf si les cardans des roues sur cet essieu ont été démontés. Une précaution que doivent négliger certains "utilisateurs" pressés : j'ai vu à Versailles un Q7 manoeuvré par la fourrière sans mettre de roulettes sous l'essieu arrière. Je n'aimerais pas que mon Cay subisse le même traitement.
Grizzly
Cayenne: 957-S
