[Modele 955] Bouton du volume PCM 2.1
Messagepar jba30943 » Jeu 31 Mai 2018, 09:57
Panne pas banale ce matin sur mon PCM 2.1, le bouton volume est inopérant.
Quasi impossible de régler correctement le volume, en tournant doucement, rapidement de plusieurs tours le volume a tendance à monter au max et c'est un coup de chance si j'arrive à le baisser. Il m'est arrivé de baisser le volume en tournant rapidement dans le sens des aiguilles dune montre !!!
Quelqu'un aurait déjà connu cette panne ?
Merci d'avance
J Marc
jba30943
Année: 2014
Couleur: MARRON
Re: Bouton du volume PCM 2.1
Messagepar Tazer » Jeu 31 Mai 2018, 11:36
As tu fais un reset PCM ?
Tu appuies en même temps sur les touches 2,4 et 8 jusqu'à ce que le PCM bipe, tu vois ensuite si ça a arrangé ou pas.
Messagepar muppetshow » Jeu 31 Mai 2018, 20:35
As tu le volant multi fonction ?
Si oui, est-ce que cela fonctionne par là ?
Messagepar cayenne29939 » Sam 2 Juin 2018, 17:09
Cela m'est déjà arrivé, il faut mettre un bon coup de bombe aérosol dépoussiérante et normalement c'est bon.
cayenne29939
Couleur: noir mat
