[Modele 955] Dysfonctionnement veilleuses portière arrière
Messagepar Exaf » Ven 23 Mar 2018, 15:54
J'ai un soucis avec les deux veilleuses (rouge et logo) sur la portière arrière droite, elles ne s'allument pas en même temps que celles des autres portières. Pire, elles s'allument de temps en temps dès que toutes les lampes se mettent en veille, puis s'éteignent.
Le verrouillage de la serrure et le moteur de la vitre fonctionnent correctement.
J'ai démonté le panneau pour vérifier les connections, il n'y a pas une trace de corrosion, tout est ok.
Et voici ce qu'il y a sous un cache en métal.
Est-ce que le problème viendrait de ce boîtier ?
Est-ce que quelqu’un a déjà rencontré ce défaut?
Exaf
Cayenne: 957 GTS
Re: Disfonctionnement veilleuses portière arrière
Messagepar lyli » Ven 23 Mar 2018, 18:59
j'ai eu le problème sur une porte c'était un mauvais contact au niveau des branchements de la porte a la caisse
Messagepar Exaf » Ven 23 Mar 2018, 19:13
Ah salut Lyli, et tu sais où se trouve cette connexion ? Comment on y accède ?
Exaf
Cayenne: 957 GTS
Messagepar lyli » Ven 23 Mar 2018, 20:27
c'est où il y a les soufflets en caoutchouc dans l'articulation de la porte, les fiches sont côté caisse
Messagepar Exaf » Ven 23 Mar 2018, 20:36
Ok, je vérifie demain, merci
Exaf
Cayenne: 957 GTS
Messagepar Exaf » Sam 24 Mar 2018, 15:52
Alors, après vérification des connections côté caisse: le problème subsiste toujours.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu affaire à ce boîtier dans la portière ?
Exaf
Cayenne: 957 GTS
Re: Dysfonctionnement veilleuses portière arrière
Messagepar Exaf » Jeu 29 Mar 2018, 16:22
Petit up :hop:
j'ai remarqué que l'allumage des veilleuses portières s'effectue lorsque l'on tire la poignée d'ouverture à l'intérieur comme à l'extérieur, et que l'extinction s'effectue lorsque la portière se ferme et au clic de la serrure.
On peut en déduire que ce n'est pas lié au circuit de l'éclairage habitacle.
C'est donc qu'il y a un contact au niveau de la serrure, non? :etrange:
Siouplé, est-ce que des spécialistes en électricité pourraient me répondre ? :master:
Exaf
Cayenne: 957 GTS
Messagepar Exaf » Ven 30 Mar 2018, 20:39
Alors, j'ai continué mon exploration et voici ce que j'ai découvert à l'arrière de la serrure intérieure après avoir redémonté la garniture de la porte.
C'est un genre d'oeil électronique minuscule qui lit le déplacement du levier de la serrure.
Une fois toutes les connections rebranchées, les veilleuses se sont allumées. Je fixe ensuite le panneau sur la porte puis j'ouvre le hayon pour vérifier que tout fonctionne en même temps et là, bim!!!! Elles s'éteignent
Pour moi c'est le boîtier à l'intérieur de la portière ou ce petit oeil qui cause le dysfonctionnement.
Qu'en pensez-vous ? Image
Exaf
Cayenne: 957 GTS
Messagepar Exaf » Mar 5 Juin 2018, 12:06
Up
Après investigation, c'est la gâche qui provoque tout ce désordre et qu'il faut remplacer.
J'ai cherché la référence sur le PET pour passer commande mais ça m'en donne 3.
Ça se vend aussi sur ebay mais je ne voudrais pas rester en rade une fois la portière démontée si ce n'est pas la bonne réf.
Quelqu'un a une idée?[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180605/Security%20Master%20protège%20votre%20vie%20privée.jpg[/img]
Exaf
Cayenne: 957 GTS
Messagepar Exaf » Mar 5 Juin 2018, 14:17
Voici les différentes références. ImageImage
Exaf
Cayenne: 957 GTS
Messagepar Exaf » Jeu 28 Juin 2018, 20:31
Hello, voici des news.
Alors, j'ai reçu la gache et je l'ai installée tout seul comme un grand grâce aux tutos de Engineman et Jetrider, merci beaucoup.
Comme j'ai démonté la portière, j'en ai même profité pour la règler au remontage.
Tout fonctionne nickel, voici les photos
Exaf
Cayenne: 957 GTS
Messagepar Owen06 » Jeu 28 Juin 2018, 20:34
Sacré boulot! Bravo à toi! :wink: :master:
Messagepar JEFFSTAN » Jeu 28 Juin 2018, 20:58
Chapeau ! :bravo:
Messagepar Tacosse » Jeu 28 Juin 2018, 21:39
:eek:
Oui chapeau !! :master:
Messagepar jblr83 » Ven 29 Juin 2018, 01:25
:bravo: quel travail, bravo :bravo:
Ça doit peser un âne mort une porte de Cayenne :master:
Messagepar Exaf » Ven 29 Juin 2018, 07:33
En effet ça pèse, j'ai mis une cale en dessous pour la retirer et la fixer à nouveau
Exaf
Cayenne: 957 GTS
Messagepar muppetshow » Ven 29 Juin 2018, 13:02
Un peu H.S. mais c'est un covering sur ton véhicule ou juste une peinture mat ?
Messagepar Exaf » Ven 29 Juin 2018, 14:03
Une peinture gris mat
Exaf
Cayenne: 957 GTS
Messagepar muppetshow » Ven 29 Juin 2018, 16:18
Ca lui va vraiment très bien :broom:
Messagepar BURN » Ven 29 Juin 2018, 16:51
Oui ça rend bien. :bravo:
