[Modele 957] boitier multiplexeur attelage
Messagepar cohl95 » Jeu 8 Fév 2018, 23:24
Je dois changer le boitier multiplexeur sur mon Cayenne de 2008. La ref. Porsche est 7L0 907 383 F La marque c'est Westfalia ref. 58 299 504 C. Savez vous ou je peux me procurer ce boitier sans racheter le faisceau complet ?
Cdt
cohl95
Re: boitier multiplexeur attelage
Messagepar Tacosse » Ven 9 Fév 2018, 00:20
en voilà un neuf.
https://www.jimellisvwparts.com/product ... 7383N.html
D'occasion ça ne va pas être simple sauf peu être chez Jul13. :bye:
Messagepar Tazer » Ven 9 Fév 2018, 07:13
Tu pouvais trouver le boitier siaar westfalia avec le faisceau complet d'origine sur eBay à 120€ le tout, malheureusement il n'y est plus je viens de regarder.
Je l'avais acheté il y à 3 ans.
Si tu n'es pas pressé regarde de temps en temps sur eBay, des fois que l'annonce réapparaisse, tu tapes : faisceau attelage siaar westfalia Porsche Cayenne.
Sinon vas chez VW voir le prix du boitier pour Touareg, c'est le même.
Messagepar cohl95 » Mer 14 Fév 2018, 23:11
Merci beaucoup de vos conseils. j'ai finalement trouvé chez Auto Confort Arisma à st Denis 93 qui est un spécialiste de l'attelage et distributeur Westfalia.
Bonne continuation à vous
cohl95
Messagepar Tazer » Jeu 15 Fév 2018, 09:04
Super, ce sera très simple à installer.
Tu l'as trouvé à quel prix ce boitier ?
Messagepar cohl95 » Lun 19 Fév 2018, 23:23
Finalement, je n'ai pas pu commander le boitier chez ce distributeur car il est protégé par un contrat d'exclusivité. Je suis contraint d'en trouver un d'occasion ou d'aller chez Porsche. Je vais donc attendre un peu et scruter le WEB pour essayer d'en dénicher un! sinon ça sera la punition; 397 € en CP.
cohl95
Messagepar Tazer » Lun 19 Fév 2018, 23:42
Je viens d'en trouver un sur eBay 148€ ici :
https://m.ebay.fr/itm/Faisceau-specifiq ... SwZlZZ~q4M
Il y a le faisceau en plus du boîtier, mais à ce prix, fonce.
Regarde la notice, car sur la photo on ne voit pas bien le boitier.
Messagepar cohl95 » Mer 28 Fév 2018, 21:33
Merci Tazer, j'en ai trouvé un d'occasion sur le site TUTTI en Suisse pour 108 € .
cohl95
Messagepar cohl95 » Ven 2 Mar 2018, 20:31
Je viens de remplacer le boitier multiplexeur par un occasion de même référence mais j'ai exactement les mêmes symptômes : le feu de position arrière gauche ne fonctionne pas et quand je freine tous les feux de la remorque s'allume !
Quelqu'un a t il déjà eu ce problème ?
cohl95
Messagepar cayann » Ven 2 Mar 2018, 20:53
Bonjour, est-ce que tu as eu à adaptateur au niveau de la prise ?
Messagepar jblr83 » Ven 2 Mar 2018, 21:21
Je n’ai jamais pu brancher ma remorque sur mon turbo… :non:
Messagepar cayann » Ven 2 Mar 2018, 21:23
et moi ca marche nickel, va comprendre, et pourtant j'ai ton adaptateur,
bon moi j'ai su le brancher correctement :lol2: :cool:
Messagepar jblr83 » Ven 2 Mar 2018, 21:27
Tout le monde n’a pas eu la chance d’aller à l’école… :bleble:
Messagepar cohl95 » Ven 2 Mar 2018, 21:36
bonsoir,
oui j'ai un adaptateur pour passer de 13 à 7 broches .
cohl95
Messagepar cayann » Ven 2 Mar 2018, 21:36
sur moi j'ai été poursuivi par les études :lol2:
Messagepar cayann » Ven 2 Mar 2018, 21:39
ok, alors regarde bien que le branchement soit bien dans les bons trous car j'ai eu le même problème que toi et ça fonctionnait pas comme il faut
Messagepar Tazer » Ven 2 Mar 2018, 22:16
Je comprends pas il y a un détrompeur sur l'adaptateur.
Je n'ai eu aucun soucis avec ça quand j'ai monté mon attelage.
Il y a un problème dans le faisceau ou les feux de la remorque, quand tout s'allume comme ça.
J'ai été obligé de remplacer les deux feux de la remorque par des feux à led étanches, car les feux d'origine me mettaient un bordel pas possible, une fois remplacés tout marche nickel.
Vérifie les feux et le faisceau de ta remorque.
Messagepar cohl95 » Ven 2 Mar 2018, 22:21
Les feux de la remorques fonctionnent très bien sur un autre véhicule. ça vient forcément du Cayenne.
cohl95
Messagepar Tazer » Ven 2 Mar 2018, 22:24
Tu as le faisceau d'origine sur ton Cay ?
Messagepar cohl95 » Ven 2 Mar 2018, 22:29
oui
cohl95
Messagepar Tazer » Ven 2 Mar 2018, 22:35
Tu as regardé l'intérieur de ta prise 13 broches en l'ouvrant, des fois les saletés s'accumulent et ça fini par faire des faux contacts.
Sinon il faut vérifier tout le faisceau du Cay s'il n'y a pas un mauvais branchement dessus, sinon je ne vois pas autre chose :etrange:
Messagepar cohl95 » Ven 2 Mar 2018, 22:39
Oui j'ai vérifié la prise et je crois que vais devoir me taper tout le faisceau!!
cohl95
Messagepar Tazer » Ven 2 Mar 2018, 22:45
Je viens de penser au passage du faisceau dans la carrosserie côté droit sous le feu, il y a un passe câble en caoutchouc pour éviter que les câbles s'usent sur le métal, à voir s'il n'est pas parti.
Après je sèche.
Messagepar cohl95 » Ven 2 Mar 2018, 23:09
Merci de l'info, je vais regarder ça demain.
Bonne soirée
cohl95
Messagepar cohl95 » Dim 25 Mar 2018, 17:14
finalement, j'ai acheté le boitier chez Porsche. Le vendeur m'a dit qu'il faut passer la voiture à la valise. Après avoir monté le boitier, j'ai effectivement un message d'alarme au TDB. Savez vous si je peux éliminer le défaut avec VAG-COM ou suis-je obligé de passer chez Porsche?
cohl95
