[Modele 955] Radar de recul
Messagepar iAxelou » Jeu 15 Fév 2018, 08:51
Bonjour les amis,
Bon je pense avoir un soucis de capteur de recul, hier soir rien du tout et ce matin capteur avant nickel, je passe la marche arrière et là un long « biiiiip » et les deux dernières barres de tout les capteurs avant et arrière sont allumés rouge...
iAxelou
Re: Radar de recul
Messagepar JEFFSTAN » Jeu 15 Fév 2018, 09:25
Touchette lors d'un stationnement ? :etrange:
Re: Radar de recul
Messagepar Mattews79 » Jeu 15 Fév 2018, 09:50
Des feuilles aussi ou des saletés j’avais eu le coup
Mattews79
Cayenne: TurboD
Année: 2014
Re: Radar de recul
Messagepar Tacosse » Jeu 15 Fév 2018, 10:36
Ou alors tu es trop près du mur... :bye:
:dehors:
Re: Radar de recul
Messagepar iAxelou » Jeu 15 Fév 2018, 12:24
Aucune touchette rien du tout, nada, hier soir rien et ce matin ce soucis ,
iAxelou
Re: Radar de recul
Messagepar muppetshow » Jeu 15 Fév 2018, 12:33
As tu regardé dans les sujets en bas de page ?
Il me semble qu'on a déjà eu ce genre de problème mais je n'arrive plus à me souvenir quelle en était la cause :etrange:
Re: Radar de recul
Messagepar Mkd31 » Jeu 15 Fév 2018, 12:46
Moi ils délirent souvent. L'arrière à chaque lavage ou forte pluie.
L'avant plus rarement et justement il refonctionne après un bon lavage...
Mets un coup de vcds.
J'avais regardé pour moi c'est un capteur arrière qui bug.
Porsche --flat6--v8--> enjoy
Mkd31
Re: Radar de recul
Messagepar Exaf » Jeu 15 Fév 2018, 13:26
Connection sous aile arrière exposée à l'humidité
Exaf
Cayenne: 957 GTS
Re: Radar de recul
Messagepar iAxelou » Jeu 15 Fév 2018, 14:18
Exaf a écrit:Connection sous aile arrière exposée à l'humidité
Aurais tu un tuto pour la dépose de l’aile ?
iAxelou
Re: Radar de recul
Messagepar Tacosse » Jeu 15 Fév 2018, 14:28
Ne démonte pas l'aile, je pense qu'il est juste dans l'angle du pare choc arrière, et visiblement pas besoin de tout démonter, Mathieu en avait parlé ici.
Re: Radar de recul
Messagepar Exaf » Jeu 15 Fév 2018, 14:30
Pas besoin de déposer, tu passes par dessous, la connection se trouve à l'intérieur fixée contre le pare choc avant le premier capteur.
Il arrive qu'elle se détache et, lors de roulage sur route mouillée, elle est exposée à l'humidité et à la boue
Exaf
Cayenne: 957 GTS
Re: Radar de recul
Messagepar iAxelou » Jeu 15 Fév 2018, 14:50
Bon un bon coup de produit contact et on verra , merci les gars
iAxelou
Re: Radar de recul
Messagepar iAxelou » Ven 16 Fév 2018, 08:35
Bon bas ce matin... soucis réglé sans rien toucher... au passage impossible pour moi d’accéder aux capteurs sans démonter car tout est caréné.
iAxelou
Re: Radar de recul
Messagepar iAxelou » Ven 16 Fév 2018, 15:02
Bon Bas c’est revenu
iAxelou
Re: Radar de recul
Messagepar jblr83 » Ven 16 Fév 2018, 20:48
C’est comme les clignotants, un coup ça marche, un coup ça ne marche pas… :lol2:
Re: Radar de recul
Messagepar iAxelou » Ven 16 Fév 2018, 21:53
iAxelou
Re: Radar de recul
Messagepar iAxelou » Sam 17 Fév 2018, 12:19
Pour accéder aux capteurs derrière les roues arrière il faut quand même enlever les embouts d’échappement ?
iAxelou
Re: Radar de recul
Messagepar Exaf » Sam 17 Fév 2018, 13:23
Ok, on recommence, on va y arriver
Sur la photo, tu as une prise(indiquée en rouge) qui connecte le câble qui alimente les 4 capteurs.
Si tu passes la tête en dessous du pare choc, en t'aidant d'une lampe, tu trouveras cette prise côté roue.
Si elle est fixée, faut tirer dessus pour la décrocher. Ensuite tu l'ouvres pour la nettoyer.
Si elle pendouille, tu l'ouvres pour la nettoyer.
Après tu nous dis quoiImage
Modifié en dernier par Exaf le Sam 17 Fév 2018, 14:24, modifié 1 fois.
Exaf
Cayenne: 957 GTS
Re: Radar de recul
Messagepar iAxelou » Sam 17 Fév 2018, 14:16
Ah c’est celle ci !!!! Moi j’étais parti pour déconnecter le capteur en lui même merci
iAxelou
Re: Radar de recul
Messagepar iAxelou » Sam 17 Fév 2018, 14:17
Elle se situe côté conducteur à l’arrière c’est bien ça
iAxelou
Re: Radar de recul
Messagepar Exaf » Sam 17 Fév 2018, 14:22
Yesssss
Exaf
Cayenne: 957 GTS
Re: Radar de recul
Messagepar iAxelou » Sam 17 Fév 2018, 14:47
Merci Exaf, je te tiens au courant
iAxelou
Re: Radar de recul
Messagepar Rolland » Lun 26 Fév 2018, 11:39
Bonjour à vous,
J'ai le même problème au niveau des capteurs de recul av et ar.
J'ai eu la surprise de voir l'avant fonctionner quand nous avons eu du givre un matin la semaine dernière à croire que les connectiques étaient congelées et du coup le radar avant fonctionnait. Une fois réchauffé c'était fini de nouveau les diodes rouges à l avant et à l arrière.
Quelqu'un peut il me dire s'il y a aussi un connecteur général dans le pare-chocs avant ? Si oui a quel endroit et que dois je démonter pour y avoir accès.
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Lun 26 Fév 2018, 13:50, modifié 2 fois.
Raison: Majuscules, ponctuation, mise en page, lettres qui manquent, merci de te relire avant de poster :)
Rolland
Re: Radar de recul
Messagepar Cayenne78 » Lun 26 Fév 2018, 15:16
Le connecteur général pour l'avant est derrière le passage de roue avant gauche (coté passager), derrière l'aile, juste à coté du clignotant d'aile.
Pas besoin de démonter tout le passage de roue, juste le bas (vis d'en bas jusqu'au-dessus du clignotant)
Modifié en dernier par Tacosse le Lun 26 Fév 2018, 15:17, modifié 1 fois.
Cayenne78
Re: Radar de recul
Messagepar iAxelou » Lun 12 Mar 2018, 08:40
Bon ... bas rebellotte ... ça recommence encore ce soucis de m****
iAxelou
