[Modele 957] Lampes de lecture arrières
Messagepar Moky » Dim 11 Fév 2018, 18:53
Les 2 lampes de lecture arrière ne fonctionne plus. Y a t'il un bouton caché, une incantation spéciale pour les faire fonctionner ?
J'ai vérifié le fusible et les autre lampes intérieures fonctionnent, une idée ?
Moky
Cayenne: Cayenne E-Hybrid
Re: Lampes de lecture arrières
Messagepar cedcayenne » Dim 11 Fév 2018, 19:14
y a un inter avec la position porte ouverte, postions 1, et position 0, ils sont peut être sur le 0
cedcayenne
Messagepar Moky » Dim 11 Fév 2018, 19:21
Oui, ça j'ai vu mais quelque soit la position, rien ne fonctionne.
Moky
Messagepar cedcayenne » Dim 11 Fév 2018, 19:23
as tu vérifié les ampoules
cedcayenne
Messagepar Moky » Dim 11 Fév 2018, 19:46
Oui
Moky
Messagepar iAxelou » Dim 11 Fév 2018, 21:02
Peut-être un faux contact, regarde si l’interrupteur n’a pas perlé
iAxelou
Messagepar Moky » Dim 11 Fév 2018, 21:10
Les 2 lampes ne fonctionnent plus mais je vérifierai demain.
Moky
Messagepar jon83136 » Mar 13 Fév 2018, 10:20
Tu viens de changer pour des leds? Certaines ont une polarité, as tu essayé de retourner l'ampoule?
Ca y est c'est fait!!!
jon83136
Messagepar Moky » Mar 13 Fév 2018, 10:44
J'avais commencé par mettre 1 coté avec un led et ça ne fonctionnait pas, ampoule essayée dans les 2 sens, j'ai donc remis l'ampoule d'origine, toujours pas d'éclairage, et ce matin, j'ouvre la voiture et miracle, c'est revenu.
Aucun souvenir d'avoir été à Lourdes cette nuit.
Moky
Messagepar Taxicayenne » Mar 13 Fév 2018, 11:01
Ah le Cayenne .... :etrange:
Messagepar Tazer » Mar 13 Fév 2018, 11:45
Tu as fais gaffe que la voiture ne se soit pas mis en extinction automatique des lumières pendant que tu bricolais dessus ?
Sinon il est hanté ton Cay :etrange:
Messagepar Owen06 » Mar 13 Fév 2018, 12:04
Je crois que ton Cay a vraiment peur de se retrouver sur le Bon Coin :wink: :lol2:
Messagepar Moky » Mar 13 Fév 2018, 12:52
Je lui fais de l'intox.
Enfin, il y a un peu de vérité quand je dis qu'il va finir sur LBC.
J'ai acheté cette voiture pour le moteur, le moteur et le moteur, un peu le look aussi, mais je ne m'attendais pas à une aussi piètre qualité de certains éléments et à une complexité qui génère plus de problème que d'avantage.
Elle a 175000 Km et un moteur neuf changé par Porsche à 145000 Km, j'échapperais peut être au cylindre rayé, peut être :etrange:
Moky
Messagepar JEFFSTAN » Mar 13 Fév 2018, 13:16
Vérifie que le bouton du plafonnier avant (je ne sais plus lequel) ne soit pas actionné, il me semble qu'il coupe toutes les lumières d'un coup :wink:
Messagepar Moky » Mar 13 Fév 2018, 19:09
Sur le mien, Jeff, le bouton du plafonnier avant n'éteint que le plafonnier.
Comme mon éclairage était revenu, j'ai enfin monté mes dernier leds. Enfin, un fonctionne bien et l'autre ne marche qu'en tapant dessus.
Redémontage et panne trouvé; ce sont 2 pin de la petite carte qui sont dessoudés. J'ai bien le fer à dix sous, euh à souder mais plus de plomb en réserve, donc demain, je vais aller chercher ça et le tour sera joué....sauf en cas d'annulation du miracle pendant la nuit.
Moky
Messagepar iAxelou » Mer 14 Fév 2018, 20:20
Tu à une photo ?
iAxelou
Messagepar Moky » Mer 14 Fév 2018, 21:28
Non, je n'ai pas redémonté aujourd'hui. Je ferai ça demain.
J'ai été acheté un rouleau de fil d'étain 60% spécial électronique et je ferai ça demain.
Je prendrai une photo.
Moky
Messagepar Tazer » Mer 14 Fév 2018, 21:51
Tu m'as fait peur avec ton plomb, ou alors il faut souder avec un masque à gaz.
Messagepar Moky » Jeu 15 Fév 2018, 11:44
Voilà, c'est réparé, deux petites soudures et ça fonctionne.
Par contre j'ai oublié de faire la photo....
Moky
Messagepar iAxelou » Jeu 15 Fév 2018, 12:06
Moky a écrit:Voilà, c'est réparé, deux petites soudures et ça fonctionne.
Re démonte
iAxelou
