[Modele 955] Grosse fuite liquide refroisissement
Messagepar Mathieu83 » Jeu 8 Fév 2018, 01:19
Bonjour à tous, si vous avez une idée, n'hésitez pas !
C'est arrivé il y a 3 jours, on monte dans une station de ski tranquillement avec le Cayenne (955S) arrivé en haut il monte en température normalement jusqu'à ce que le ventilateur ne se déclenche pas ! Je m'en rends compte et éteins tout de suite le moteur.
Grosse fuite au dessus du vase d'expansion, environ 2 litres...
Il n'a jamais chauffê auparavant, le ventilateur moteur a toujours régulé.
Résultat, aucun dommage moteur car arrêté à temps, ajout de liquide une fois refroidi et ont est répartis.
Mais de quoi ça peut venir?
Fusibles ok, ventilo tourne à la main, vase d'expansion neuf il y a 2 mois, ...
En observant le liquide qui déborde, d'un coup le niveau à baissé très rapidement, plus de débordement et plus de liquide dans le vase, comme si une vanne ou équivalent c'était ouverte ou fermée... Qu'en pensez vous ? Merci !
Modifié en dernier par Jose le Jeu 8 Fév 2018, 07:21, modifié 1 fois.
Raison: Correction
Mathieu83
Re: Grosse fuite liquide refroisissement
Messagepar Mkd31 » Jeu 8 Fév 2018, 02:17
La pompe à eau peu etre...
Attends les avis d experts
Porsche --flat6--v8--> enjoy
Mkd31
Messagepar Jose » Jeu 8 Fév 2018, 07:23
Durites dans le V .... ou bien d'autres choses peuvent être en cause.
José. :drink:
Jose
Messagepar ddada » Jeu 8 Fév 2018, 10:41
peut être fuite du bocal de refroidissement (mais bon il est neuf) :etrange: , il se met à fuir par la jointure du milieu quand il est en pression :bye:
Messagepar jblr83 » Jeu 8 Fév 2018, 13:06
Le bocal a peut-être été mal raccordé, et au bout d’un moment, ça a lâché :etrange:
Messagepar Doumez » Jeu 8 Fév 2018, 13:10
Thermostat (calorstat), pompe à eau défectueux ... Air dans le circuit à la suite du remplacement du vase d'expansion ...
As-tu vérifié, si ton radiateur en partie basse était froid ou chaud ?
Doumez
Cayenne: Vendu 25 06 2020
Messagepar Tazer » Jeu 8 Fév 2018, 14:50
:plus1: de l'air dans le circuit, c'est très chiant à purger le circuit de refroidissement sur un Cay.
Messagepar Mathieu83 » Jeu 8 Fév 2018, 16:08
Merci pour vos retours ! 500 km fait depuis, aucun souci, le ventilo régule, le niveau d'eau est bon... Juste pourquoi il n'a pas tourner ce jour la ?! Une sonde ou calorstat ? Peur que ça revienne ! Je vais vérifier la température au niveau bas du radiateur cet après-midi.
Mathieu83
Messagepar Mathieu83 » Jeu 8 Fév 2018, 16:11
Pour ce qui est du vase neuf, bien monté, pas fissuré, le ldr sortait par le haut, sûrement un trop plein. Comment vérifier si il y a besoin de purger le circuit ? Merci
Mathieu83
Messagepar 996strada » Jeu 8 Fév 2018, 21:31
bonsoir, un circuit complet se purge difficilement. Avec la complexité du circuit, malgré plusieurs purge (en fonction des véhicules) il peut toujours rester une bulle de coincer quelque part, qui arrive a partir avec le temps.
Celle-ci termine ça course dans le vase provoquant un " bouillonnement " ou une petite surpression, du a la chaleur dilater puis un manque de liquide une fois celle-ci évacué.
Messagepar Doumez » Ven 9 Fév 2018, 09:12
Je te demandais si tu avais vérifié lors de ton problème de surchauffe et de perte de liquide de refroidissement, si au niveau bas du radiateur, la durite basse c'était froid.
==> Froid le radiateur fonctionne bien
Doumez
Messagepar BEUNY » Ven 9 Fév 2018, 10:28
la purge se fait automatiquement ,il faut juste contrôler le niveau dans les premiers temps et faire l’appoint
il n'y rien a faire d'autre :bye:
BEUNY
Cayenne: cayenne S 4.5
Messagepar Mathieu83 » Ven 9 Fév 2018, 12:15
Merci pour vos retours. Non je n'ai pas vérifié la température de la durite en bas du radiateur. Le niveau de liquide est stable, pas de chauffe depuis. Il faut juste que je ne reste pas fixé sur la jauge de température quand on est dans un bouchon !
Mathieu83
Messagepar jullien » Ven 9 Fév 2018, 17:51
il faut bien remarquer que la température peut monter un peu dans un bouchon
habituellement elle est pile au milieu à la verticale et à l'arrêt dans un bouchon elle peut passer légèrement à droite sans arriver dans le rouge bien sur , mais dés que tu roules elle doit redescendre rapidement , vérifie la pompe à eau .
jullien
Cayenne: V6 TDI+991 cab
Année: 2014
Couleur: terre d'Ombre
