[Modele 957] Defaut PSM et glissade à chaque virage AIDEZ MOI
Messagepar Titou13 » Sam 27 Jan 2018, 20:38
Les amis j'ai un Énorme soucis, je suis en panique totale avec mon Cayenne, il glisse dès que j’accélère, je me suis fait très très peur tout a l'heure dans une sortie de virage. On dirait qu'il perd le contrôle totalement.
Je suis au ski avec mon cay et les voyants PSM et ABS sont allumés depuis avant de partir, mais comme il n'avait pas tourné depuis longtemps j'ai crus que c’était le défaut de la batterie comme dab.
2H30 de route avec voyants et jamais ressentit le moindre soucis. Sauf que la en allant faire les courses grosse glissade et voila...
Je vais essayer de recharger la batterie ou de la débrancher mais je crois pas avoir la clef pour le siège...
J'ai peur de l'essayer et de rentrer avec, je suis pommé là ou je suis et je suis dans une merde noire.
Si vous avez une solution AIDEZ moi bonne soirée à tous :snif:
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Sam 27 Jan 2018, 22:14, modifié 2 fois.
Titou13
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris Meteor
Re: Defaut PSM et glissade à chaque virage AIDEZ MOI
Messagepar Owen06 » Sam 27 Jan 2018, 20:43
Il glisse tout le temps ou que dans les virages ? C'était pas une plaque de verglas ?
Messagepar Titou13 » Sam 27 Jan 2018, 21:01
non il glisse tout le temps et c'est arrivé d'un coup a peine j’accélère, il patine de l’arrière c'est horrible et sur route sèche aussi.
Bien sur en fait je roule avec le psm désactivé puisque quand j'appuie sur le bouton psm off il ne se passe rien, il ne s'allume pas
Modifié en dernier par Tacosse le Sam 27 Jan 2018, 21:20, modifié 1 fois.
Titou13
Cayenne: V8 S
Messagepar Owen06 » Sam 27 Jan 2018, 21:09
La, je laisse les spécialistes des raids 4x4 parler :etrange:
Messagepar lyli » Sam 27 Jan 2018, 21:12
si c'est du a la batterie,il faut enlever les défauts au vcds
Messagepar Titou13 » Sam 27 Jan 2018, 21:14
En fait je viens de découvrir sous la batterie entre les cosses rouge, un papier en aluminium qui était entre, il a du faire contact, je viens de débrancher la batterie et je vais faire un reset en la rallumant.
Seul petit point positif, le fait d'avoir enlever le papier a fait remarché le régulateur de vitesse qui ne marchait plus, j'avais remarqué ça tout a l'heure.. on verra bien au pire je vérifierai tous les fusibles.
Modifié en dernier par Tacosse le Sam 27 Jan 2018, 21:21, modifié 1 fois.
Titou13
Cayenne: V8 S
Messagepar Owen06 » Sam 27 Jan 2018, 21:17
Affaire à suivre alors.... J'espère que tout revienne à la normale pour toi :wink:
Messagepar Titou13 » Sam 27 Jan 2018, 21:19
Merci beaucoup j’espère qu'on va m'aider
Modifié en dernier par cayann le Sam 27 Jan 2018, 21:25, modifié 1 fois.
Raison: sms
Titou13
Cayenne: V8 S
Messagepar Tacosse » Sam 27 Jan 2018, 21:22
Bonsoir Tifou, c'est quand même curieux tout ça, et d'où vient ce morceau de papier alu?
Messagepar Titou13 » Sam 27 Jan 2018, 21:23
Très curieux, il vient d'un bonbon
Titou13
Cayenne: V8 S
Messagepar Tacosse » Sam 27 Jan 2018, 21:25
Après le fait de faire contact entre les pôles de la batterie peut probablement détraquer l'électronique de la voiture.
En espérant que ça s'arrête là.
Messagepar Titou13 » Sam 27 Jan 2018, 21:29
Tu penses que ça n'a pas pu faire péter des fusibles avant de détraquer l’électronique?
Titou13
Cayenne: V8 S
Messagepar Owen06 » Sam 27 Jan 2018, 21:30
Tu as jeté un coup d'oeil sur les fusibles?
Messagepar Titou13 » Sam 27 Jan 2018, 21:32
je vais regarder apres avoir rebranché la batterie
Titou13
Cayenne: V8 S
Messagepar Tacosse » Sam 27 Jan 2018, 21:32
Je ne pense pas que ça fasse claquer un fusible, mais il faut contrôler car ils sont sensibles nos tracteurs.
Messagepar Owen06 » Sam 27 Jan 2018, 21:36
Dans ton malheur, tu as récupéré ton régulateur de vitesse :exlam: Un bien pour un mal :wink:
Messagepar Titou13 » Sam 27 Jan 2018, 21:37
Tu penses que c'est dangereux de rouler sans psm ?
Merci en tout cas
Titou13
Cayenne: V8 S
Messagepar Owen06 » Sam 27 Jan 2018, 21:39
Non, je ne pense pas
Messagepar Tacosse » Sam 27 Jan 2018, 21:41
Il est déconnectable donc pour moi non, mais sur route glissante prudence.
Messagepar Owen06 » Sam 27 Jan 2018, 21:44
C'est clair :exlam: Pédale douce :wink:
Messagepar jean phi » Sam 27 Jan 2018, 21:44
Tiens nous au jus, mais en effet, ton PCM semble défaillant, on dirait qu'il envoi 100 % de la puissance aux roues arrières. :etrange:
Entends tu que les freins (avant) déclenchent dans les virages ?
Pour faire le reset, il suffit de débranher (15mn/20 mn) le cable de masse situé sous le cache plastique au pieds du siege conducteur.Pas besoin dedémonter le siège.
Après une batterie neuve pourrait être une 1er piste pour résoudre ce problème.
jean phi
Cayenne: Ex 955 /958
Messagepar Owen06 » Sam 27 Jan 2018, 21:49
Ta batterie est vieille(origine) ou déjà changée?
Messagepar mma144 » Sam 27 Jan 2018, 22:02
Est-ce que les pneumatiques ont été changés sur le véhicule?
Quelle marque?
Les cas que je connais concernant ce genre de phénomène, étaient liés aux pneumatiques.
Avec une accélération normale ou même très douce, il n'y a aucun raison que ce soit mécanique ou lié à la gestion des organes de la transmission.
mma144
Cayenne: 958 GTS V6TDI
Messagepar jean phi » Sam 27 Jan 2018, 22:17
Pas faux....dans le cas de changement d'uniquement 1 seul train de pneu, (au lieu des 4 indispensable pour rappel) qui impliquerait une différence non négligeable (1/2cm) de diamètre avant/arrière.
Sinon boite de transfert HS, qui gère la répartition de puissance entre pont avant et arrière HS, mais je crois que le défaut serai "défaut transmission"...
jean phi
Messagepar Titou13 » Sam 27 Jan 2018, 22:58
Je viens de vérifier sur place en fait toute la route était un peut verglacée, mais du verglas absolument invisible, plus mon défaut PSM et ABS et ça n'a pas fait bon ménage sur la plaque de verglas.
Concours de circonstance entre un voyant et le verglas.
J'ai eu très peur et j'ai cru que le cay devenait fou surtout que j'ai roulé sur la neige et la c'était normal... En plus j'ai des pneus neige ice snow, donc impossible de me douter que je pouvais a ce point glisser sur une route qui semblait sèche et sans neige... Plus de peur que de mal mais j'ai tjrs mon voyant PSM quand même mais bon on verra ça plus tard.
Merci à tous je suis rassuré quand même. :master:
Titou13
Cayenne: V8 S
