cedcayenne a écrit:jeremaero a écrit:Pour le moment presque 4000km à l'E85 avec reprog et puissance: RAS
Peux-tu m'en dire plus sur la procédure, sur le changement des pompes à essence, si je dois le faire avant ou après la reprogrammation et si je dois mélanger l'ethanol au sp98 ou on peut directement mettre de l'ethanol à 100 %
merci
Cayenne84 a écrit:Bonjour a tous.
Je viens partager mon expérience sur l'utilisation de l'Ethanol. J'ai possédé un Cayenne 955 de 2004 (90 000 km) pendant 6 ans sur lequel, lors de mon achat j'ai installé un boitier pour la gestion Ethanol. Evidemment les pompes ont laché et par sécurité j'ai changer le filtre qui se trouve sur le réservoir côté conducteur. Je n'ai pas forcément voulu défier l'utilisation de ce carburant (avec ce que l'on a pu dire dessus) mais pendant toute cette période d'utilisation je n'ai roulé qu'a 99.9% à l'Ethanol. Les 0.01% sont le fait du à l'impossibilité d'en trouver et donc d'utiliser du carburant standard. Pour info le véhicule a roulé 65000 km. Comme cela à très bien fonctionné, je l'ai vendu il y a deux mois pour m'orienter vers un 957 de 2009 de 80000 km en injection direct. Pour les novices, plus besoins de boitier, on re- paramètre directement le boitier moteur par la prise ODB. Le professionnel qui pourra vous faire cette préparation vous proposera donc d'adapter et d'optimiser l'utilisation de l'E85 et en option il optimisera le rendement moteur. Résultat aujourd'hui, d'origine il y 405 cv et maintenant 430cv. Pour info le gain de puissance n'ira pas au delà de 25 à 30cv. Bref tout fonctionne à merveille. Pas de changement prévu pour le moment des pompes après 4000 km. J'ai juste changé par précaution le filtre sur le réservoir côté passager après 2500 km. Après 1500 km de plus j'ai changé les bougies, et une petite vidange. Et voilà Le véhicule est prêt à affronter les km pendant quelques années (biensur en suivant scrupuleusement le planning d'entretien. Alors pour vous enlever le maximum de doute, répondre à vos question les plus intenses je vous propose de visiter le site suivant pour vous mettre à l'aise sur le sujet: http://www.g-tech.fr. Ensuite vous contacté Clément au 06 11 75 43 16 pour avoir toutes les informations que vous souhaitez. Avec cette équipe de PRO, en majuscule s'il vous plait, franchement chapeau bas, vous pourrez faire aboutir votre rêve en réalité et surtout lever tous les tabous possible. l'Ethanol est beaucoup critiqué (trop sec, abime les soupapes etc, etc). Il ne faut pas oublier que nous parlons de mécanique et cela doit être respectée. L'utilisateur doit être aussi respectueux de ces belles machines. Je reste convaincu qu'il existe encore une quantité trop importante de bourrins qui, pour justifier à leur belle que si les pistons ont traversé la culasse c'est que le carburant est vraiment merdique. surtout ne pas parler de la semelle de plomb sous la chaussure droite.
Si je peux donner d'autres infos, je reste dispo.
jeremaero a écrit:cedcayenne a écrit:jeremaero a écrit:Pour le moment presque 4000km à l'E85 avec reprog et puissance: RAS
merci
Je n'ai pas changé mes pompes, ni avant ni après pour le moment. On verra à l'avenir si ça lâche. Après la reprog, j'ai fait un plein 100% E85 direct et pas de soucis.
Moky a écrit:J'ai lu dans les posts précédents "temps de chauffe respecté".
Vous faites tourner le moteur sans rouler pendant X minutes ou vous roulez et attendez une certaine température pour mettre les gaz ?
Marc-Antoine a écrit:Moi les mécanos disent de ne jamais laisser tourner au démarrage mais de rouler tout de suite afin de mieux lubrifier le moteur
Est ce juste ou un truc de old timer ?
jmacault a écrit:Je fais modifier mon V6 Vendredi chez Gtech! Repro moteur + Ethanol
lyli a écrit:http://www.americancarcity.fr/eco-solutions-carburant-propre
une appli pour trouver les stations
Kevin64 a écrit:Bonsoir, moi j’attends toujours que le starter redescende avant de partir, par contre si je doit partir avec mon fils de 1 mois et demis j’attends que l'habitacle soit chaud pour partir.
lyli a écrit:elle est top cette appli
cedcayenne a écrit:jmacault a écrit:Je fais modifier mon V6 Vendredi chez Gtech! Repro moteur + Ethanol
il doit etre bon dans la matiere , pour que tout le monde en parle, tu en a eu pour combien si c'est pas trop indiscret mp si tu veut
