[Modeles 955-957] aide au stationnement
Messagepar pulsar74 » Ven 2 Juin 2017, 11:50
Bonjour ,
Sur mon cayenne s de 2004 l'aide au stationnement avant fonctionne parfaitement et l'arriere est inopérant j'ai déposé le pare choc , démonté et nettoyé chacune des connexion sans le moindre effet ... quelqu'un à t il une idée d'ou vient le problème ?
pulsar74
Couleur: noir metal
Re: aide au stationnement
Messagepar Olivier » Ven 2 Juin 2017, 11:57
Tu dois avoir un (des) capteur HS.
Tes diodes s'éclairent rouges ?
AmiCAYment Olivier :bye:
Olivier
Messagepar pulsar74 » Ven 2 Juin 2017, 12:13
Bonjour , à l'avant tout s'allume et fonctionne , à l'arriere ... rien j'ai changé la barette des diodes mais sans effet , je ne sais pas s'il est possible et comment tester les capteurs ?
pulsar74
Couleur: noir metal
Messagepar ddada » Ven 2 Juin 2017, 12:50
pulsar74 a écrit:Bonjour , à l'avant tout s'allume et fonctionne , à l'arriere ... rien j'ai changé la barette des diodes mais sans effet , je ne sais pas s'il est possible et comment tester les capteurs ?
il faut passer un coup de VCDS pour avoir les codes défauts :bye:
Messagepar pulsar74 » Ven 2 Juin 2017, 14:20
oui , je pense que ce sera la solution la plus rationnelle
merci
pulsar74
Couleur: noir metal
Messagepar pulsar74 » Sam 13 Jan 2018, 15:54
Après avoir laissé ce problème de coté, j'ai testé le système park assist au Durametric avec comme résultat le code erreur 431.
j'ai remplacé la barrette de leds arrière toujours sans succès ... remplacement de l'unité centrale et toujours rien !...
je me demande vraiment d'où vient le problème, tous les fusibles sont ok ..
je commence à me demander si un faisceau n'est pas défaillant, mais je ne vois vraiment pas pourquoi et encore moins un remplacement éventuel.
je ne sais plus où chercher.. quelqu'un aurait peut-être une autre piste ???
merci
pulsar74
Couleur: noir metal
Messagepar 38pierrot » Dim 14 Jan 2018, 08:03
A tu regardé l'interrupteur au niveau du plafonnier pour couper les radars arrière?
Une Porsche ne se conduit pas, elle se pilote. :??:
38pierrot
Cayenne: 958 S V8
Année: 2013
Couleur: Terre d'ombre
Messagepar muppetshow » Dim 14 Jan 2018, 16:09
As tu passé un outil de diagnostique ?
Messagepar cedcayenne » Dim 14 Jan 2018, 17:25
38pierrot a écrit:Bonjour,
Ca coupe l'avant aussi il me semble
cedcayenne
Messagepar 38pierrot » Dim 14 Jan 2018, 20:44
non, il coupe uniquement l'arrière, c'est en cas de détection d'une remorque ou autre en cas de tractage.
38pierrot
Cayenne: 958 S V8
Année: 2013
Messagepar mavmax » Dim 14 Jan 2018, 20:50
Non il coupe avant et arrière.
Messagepar Mkd31 » Dim 14 Jan 2018, 20:54
Je confirme il coupe l'avant et l'arrière je m'en sers au drive et dans les embouteillages.
Porsche --flat6--v8--> enjoy
Mkd31
Messagepar cedcayenne » Lun 15 Jan 2018, 20:50
:plus1:
cedcayenne
Messagepar Stephane 959 » Lun 15 Jan 2018, 21:00
Salut
J'avais le même problème sur ma BM serie 5 e60, le système ne fonctionnait plus du tout, j'avais deux capteurs HS à l'avant sur la mienne, je les ai remplacés maintenant nickel.
Le mieux est de passer sur un lecteur de défauts qui te dira lesquels sont HS.
Stephane 959
Messagepar pulsar74 » Sam 3 Fév 2018, 10:37
Bonjour ,
j'ai finalement réglé le problème .... un autre détail m'a mis la puce à l'oreille les plafonniers arrières ne fonctionnaient pas cela venait juste du fait d'une fiche mal connectée au niveau du plafonnier avant ....
pulsar74
Couleur: noir metal
Messagepar jblr83 » Sam 3 Fév 2018, 11:31
Merci pour ton retour :bravo:
Messagepar pulsar74 » Sam 3 Fév 2018, 17:31
l'erreur 431 décrivait :" absence de signal capteurs arrières" en d'autres termes , absence d'alimentation ce qui était exact . cela détecté avec le logiciel durametric . simple et efficace
pulsar74
Couleur: noir metal
Messagepar Owen06 » Sam 3 Fév 2018, 17:38
Bravo à toi, affaire rondement menée et merci pour ton retour qui je pense, servira à d'autres personnes dans ton cas :smile:
