[Modele 955] Démontage montant de porte sur 955
Messagepar fred M » Dim 14 Jan 2018, 10:17
Je voudrais me lancer dans le covering des montant de porte alu de mon 955 et de la baguette arrière sous la lunette.
Est ce que quelqu’un a déjà démonté ça, est-ce difficile à remettre en place je vois que c’est jointé par endroit.
Merci de votre aide
fred M
Cayenne: V8 S tiptronic
Re: Démontage montant de porte sur 955
Messagepar cedcayenne » Dim 14 Jan 2018, 11:08
il me semble que c'est collé et clipsé a l’arrière, et pareil devant mais doit avoir des vis en plus en bas du montant
Modifié en dernier par cedcayenne le Dim 14 Jan 2018, 11:32, modifié 1 fois.
cedcayenne
Messagepar fred M » Dim 14 Jan 2018, 11:11
Mais alors ceux qui ont fait du covering sur ces pièces ne les auraient pas démonté ???
fred M
Messagepar cedcayenne » Dim 14 Jan 2018, 11:34
Moi cela n'a pas été démonté mais j'aurais préféré :wink:
cedcayenne
Messagepar fred M » Dim 14 Jan 2018, 11:37
Ah oui j’imagine que ça doit pas être tip top
fred M
Messagepar cedcayenne » Dim 14 Jan 2018, 11:40
Sur la face cela va, mais quand on regarde bien dans les angles ce n'est pas beau, mais je vais surement les refaire en démontant tout et les peindre ou un recovering je verrais
cedcayenne
Messagepar jblr83 » Dim 14 Jan 2018, 12:58
Les montants de porte avants se démontent facilement, une vis à enlever sous le cache plastique.
Les montants de l’arrière ne se démontent pas. Tu dois les couvrir en place, la seule difficulté est de bien couper le film le long du joint de la vitre de custode.
La baguette du coffre sous la vitre arrière, le plus simple est de la peindre, tu peux dé-clipser la plaque sur laquelle elle est fixée et masquer avec du scotch autour, pour un travail propre…
Messagepar fred M » Dim 14 Jan 2018, 13:01
Merci jblr83
Peux tu m’indiquer où je trouve cette vis ?
De quel cache plastique parles tu ?
fred M
Messagepar jblr83 » Dim 14 Jan 2018, 13:07
Ouvre tes portes avant et arrière, tu verras en bas du montant qui est entre les portières un cache en plastique. Tu le déclipses avec un petit tournevis plat et en dessous, il y a une vis.
Tu enlèves cette vis, tu tires doucement le bas du montant vers toi, environ 10cm, et tu le tires vers le bas (car il est clipsé sur le haut) et il vient. :win:
Messagepar cedcayenne » Dim 14 Jan 2018, 15:16
en tirant dessus sa devrai venir apres recollage avec double face ou silicone :wink:
:rouge: Si tu ne fais toujours pas d’effort d’orthographe, tes messages vont s’autodétruire :mrgreen:
cedcayenne
Messagepar jblr83 » Dim 14 Jan 2018, 15:45
Ça va pas, non ? Pourquoi pas avec un pied de biche ? :??: :??: :??:
:parking: :malades:
Messagepar fred M » Dim 14 Jan 2018, 16:15
jblr83 a écrit:Ouvre tes portes avant et arrière, tu verras en bas du montant qui est entre les portières un cache en plastique. Tu le déclipses avec un petit tournevis plat et en dessous, il y a une vis.
Ok merci je vais essayer ça tranquillement, j’ai des outils en plastique
Parce sur l’alu, la moindre déformation c’est foutu
fred M
Messagepar cedcayenne » Dim 14 Jan 2018, 16:36
jblr83 a écrit:Ça va pas, non ? Pourquoi pas avec un pied de biche ? :??: :??: :??:
:parking: :malades:
c'etait une boutade bien sur :lol: :lol:
cedcayenne
