Messagepar cayenne s 83 » Sam 30 Déc 2017, 13:29
Sinon t'embête pas pour le reste des rayures au pire donne le moi ,je le peindrais à la couleur du mien.
Ok je sors.
cayenne s 83
Messagepar Marc-Antoine » Sam 30 Déc 2017, 19:16
ce que je n'ai pas fait aujourd'hui
une croute de selImageImage
Messagepar blocop » Dim 31 Déc 2017, 12:44
A l arrêt ce matin sur une petite route du cantal
blocop
Cayenne: Cayenne Turbo
Couleur: Bleu nuit
Messagepar dragon1975 » Dim 31 Déc 2017, 16:48
Aujourd’hui pose de mes éclairage de plaque led et de mes nouveaux bouchons de valve
étant metalleux j'aime les tètes de mort :lol2:
plutôt content du rendu :razz:
et vous l'aurez vu changement des deux pneus avant :smile:
thème PUNISHER ;-)
éclairage d'origine plutôt jaune !!
bon visuel de jour
et bonne integration
et voila
a bientôt les amis et bon réveillon :bye:
dragon1975
Messagepar Marc-Antoine » Dim 31 Déc 2017, 16:57
Moi lavé le Cayenne et j’ai enlevé la rampe de phare .
J’ai enlevé cette croûte de sel !!
Avec la protection cire carnauba un coût de pression et il est tout propre , j ai quand même fait un lavage du châssis et lavé ensuite avec la méthode 2 bidons
Messagepar blocop » Dim 31 Déc 2017, 16:59
Tu as changé que les pneus avant?
blocop
Couleur: Bleu nuit
Messagepar dragon1975 » Dim 31 Déc 2017, 17:30
Oui mes arrières sont a 50/100 ;-)
dragon1975
Messagepar Marc-Antoine » Dim 31 Déc 2017, 17:37
pas bon pour la boite de transfert
max 30% d'usure de difference
Modifié en dernier par Marc-Antoine le Dim 31 Déc 2017, 17:38, modifié 1 fois.
Messagepar Marc-Antoine » Dim 31 Déc 2017, 17:38
tu risques de flinguer la boite de transfert
Messagepar blocop » Dim 31 Déc 2017, 18:06
D'habitude on change les 4 ensembles
blocop
Couleur: Bleu nuit
Messagepar dragon1975 » Dim 31 Déc 2017, 18:13
tout dépend de l'usure
sachant que l'avant use plus vite que l’arrière
je vais les permuter la semaine prochaine
comme ça les pneus seront changés rapidement
de plus les pneus avant étant toujours plus usés la boite et le différentiel sont prévus pour accepter cette différence de diamètre
mais bon le débat n'est pas a faire ici :wink:
bonne soirée a tous :bye:
dragon1975
Messagepar blocop » Dim 31 Déc 2017, 18:16
Bonne soirée à tous
blocop
Couleur: Bleu nuit
Messagepar dragon1975 » Dim 31 Déc 2017, 19:14
Petit visuel de nuit
La vache ça crache bien :wink:
dragon1975
Messagepar iAxelou » Dim 31 Déc 2017, 19:43
Bah moi vidange hier soir huile super propre en revanche une peu bleue j’avais une petite goutte d’huile sur une des vis du carter d’huile, en revanche aucune trace sur la cache en plastique en dessous, essuyage de la goutte, roulage pendant une heure ou deux et ce matin contrôle... aucune goutte, peut être une surpression pendant un coût instant
iAxelou
Messagepar jetrider » Lun 1 Jan 2018, 00:17
dragon1975 a écrit:tout dépend de l'usure
Il vaut mieux permuter les pneus régulièrement et changer les 4 ensembles. Ton différentiel va travailler pour rien... C'est mathématique, si tes roues n'ont pas la même circonférence le différentiel va tourner et chauffer en cas de trop grosse différence...
Petit conseil en passant ;-)
Messagepar iAxelou » Lun 1 Jan 2018, 00:20
+955 Jetrider
iAxelou
Messagepar BURN » Lun 1 Jan 2018, 13:50
Pour la derniere de l´annee, mon cay m´a reservé une mauvaise surprise.
J’ai découvert sur le sol du garage en le sortant hier soir une belle fuite de liquide jaune fluo :triste:
Bizarre, je n’ai pas pu identifier la source et cette couleur est etrange... ca tombe sur le sol au niveau du vase d’expansion de ldr mais le niveau est bon... du coup pas de prise de risque, cay rentré au garage. Vais regarder ca cet apres midi.
Messagepar dragon1975 » Lun 1 Jan 2018, 14:08
ha mince les boules
bon courage et bon voeux pour 2018
dragon1975
Messagepar BURN » Lun 1 Jan 2018, 15:16
MERCI!
Bin je viens d´aller jeter un oeil... aucune trace de fuite ou coulure dans le moteur ou sur le dessous du moteur :???:
Par contre j´ai un espece de depot humide tout le long de la ligne d´echappement, de couleur jaunatre. Et ca colle avec les traces sur le sol... c’est comme si l’humidite ambiante s’etait melangee au depot de rouille sur l´echappement et avait coulee. Etrange non? Affaire a suivre je vais aller rouler tantot pour voir si ca recommence.
Messagepar dragon1975 » Lun 1 Jan 2018, 15:19
:??: c'est bizarre ton truc
dragon1975
Messagepar dragon1975 » Lun 1 Jan 2018, 15:20
as tu vérifié ton liquide de DA ca peut y resembler
fuite sur ta cremaillere de DA ??
dragon1975
Messagepar BURN » Lun 1 Jan 2018, 15:31
Non ras la dessus.
J’ai lu des cas semblables sur le net ou ils parlent de condensation qui se forme sur les depot de l’echappement.
Messagepar lyli » Lun 1 Jan 2018, 18:27
regarde si les tétines ne sont pas bouchées
Messagepar iAxelou » Lun 1 Jan 2018, 18:37
Pour aujourd’hui, Lavage du gros
iAxelou
Messagepar Marc-Antoine » Lun 1 Jan 2018, 19:00
il est beau ce bestiau
