[Modele 955] Mode dégradé
Messagepar jems67 » Jeu 21 Déc 2017, 00:06
J'écris pour un amis qui n'a plus internet.
Voilà il possède un cayenne turbo 2005 194000 km, il ne peut plus dépasser le 110kmh.
jems67
Cayenne: cayenne 4.5 v8
Re: Mode dégradé
Messagepar iAxelou » Jeu 21 Déc 2017, 00:08
En premier lieu passage au Durametric et si rien, prise des compressions, son moteur claque (constamment ) ?
iAxelou
Re: Mode dégradé
Messagepar jems67 » Jeu 21 Déc 2017, 00:50
Aucun claquement, il démarre bien et tient le ralenti
jems67
Re: Mode dégradé
Messagepar bertrand86 » Jeu 21 Déc 2017, 15:58
bizarre , j'ai déjà eu le mode dégradé mais pas possible de rouler au dessus de 30 ou 40 km/h :etrange:
cela doit dépendre des pannes
Re: Mode dégradé
Messagepar jems67 » Jeu 21 Déc 2017, 21:25
Salut j'ai mon ami qui m'a tel
Il m'a dit que la démultiplication est sur ( on ) et impossible de changer la 6eme se met a 40kmh et sa vitesse max 110
jems67
Re: Mode dégradé
Messagepar cayann » Jeu 21 Déc 2017, 21:37
Bonjour, il est en boite courte, le moteur qui l’actionne s'est bloque dans la boite de transfert
Re: Mode dégradé
Messagepar jems67 » Jeu 21 Déc 2017, 21:39
Grave ou pas faut changer la boîte de transfert ou le servo moteur
jems67
Re: Mode dégradé
Messagepar cayann » Jeu 21 Déc 2017, 21:40
normalement que le servo moteur qui doit être grippé, un démontage s'impose
Re: Mode dégradé
Messagepar cayann » Jeu 21 Déc 2017, 21:54
Re: Mode dégradé
Messagepar mavmax » Jeu 21 Déc 2017, 21:55
Si changement c’est le servomoteur plus le calculateur qui va avec 1200€ de mémoire en pièce.
Re: Mode dégradé
Messagepar iAxelou » Jeu 21 Déc 2017, 21:59
iAxelou
