[Modele 955] Tremblement
Messagepar jems67 » Mar 28 Nov 2017, 00:55
Bonjour.
Voilà un nouveau problème, mon cayenne tremble pendant environ une à deux minutes. En roulant, dès que je lâche les gaz il ne fait plus rien et après il roule nickel. Passage de vitesses normal dans tous les modes.
Ça me l'a fait 2 fois et en sortie de virage.
Qui a une idée ?
merci.
jems67
Cayenne: cayenne 4.5 v8
Re: Tremblement
Messagepar Tazer » Mar 28 Nov 2017, 06:43
Bonjour.
Vérifie l'arbre de transmission, tu essayes de le faire bouger au niveau du palier, s'il bouge le palier est HS.
Si ça ne bouge pas ou presque pas regarde l'état du caoutchouc autour du palier, ce n'est peut-être que le début.
Re: Tremblement
Messagepar jems67 » Mar 28 Nov 2017, 18:14
OK merci
Mais comment vérifier correctement ?
Ma femme me dit qu'il a du mal à rétrograder quand il se met à vibrer.
Modifié en dernier par jblr83 le Mar 28 Nov 2017, 18:26, modifié 1 fois.
Raison: Corrections, merci de te relire avant de poster !
jems67
Re: Tremblement
Messagepar Tazer » Mar 28 Nov 2017, 22:45
Tu le mets en position tout terrain (la plus haute quoi), tu te couches en dessous et tu attrapes l'arbre de transmission à côté du palier pour le secouer.
L'emplacement du palier c'est ici:
Le palier sans son support:
Un palier neuf:
palier-d-arbre-de-transmission-porsche-cayenne-turbo-4-5-09-2002-09-2010-1113742416_ML.jpg
Si le caoutchouc est fissuré ou fendu, le palier est HS.
Re: Tremblement
Messagepar jems67 » Sam 16 Déc 2017, 17:28
Bon voilà
Mon cayenne recommence
Il tremble dès que je mets le mode D est que je roule
Il a du mal à rétrograder aussi
Mais si je lâche l'accélération plus rien, dès que je retouche l'accélérateur ça recommence
Modifié en dernier par muppetshow le Sam 16 Déc 2017, 19:56, modifié 2 fois.
Raison: Correction
jems67
Re: Tremblement
Messagepar quirop1 » Sam 16 Déc 2017, 17:40
Moi ça a commencé comme ça... c'était l'arbre de transmission... gros tremblements au niveau de l'accoudoir central... mon arbre a été changé il y a 4 jours... en guise d'arbre de noel moi j'ai eu un arbre de transmission :mrgreen:
Bon courage à vous :wink:
quirop1
Re: Tremblement
Messagepar jems67 » Dim 17 Déc 2017, 20:01
Ce qui et bizarre cette âprement il me l'a fait
Je me suis arrêté au péage grosse accélération et la plus rien
Serait il possible que ce soit une pompe à essence ou de la mer de quelque par
Par contre je peut bougé l abre de transmission de haut en bas et avant en arrière en neutre mes en prise juste de haut en bas
Prière de relire avant de valider le post, Merci
Ce qui est bizarre, cet après midi il me l'a fait.
Je me suis arrête au péage et là grosse accélération et plus rien.
Serait il possible que ça soit une pompe à essence ou de la merde quelque part ?
Par contre, je peux bouger l'arbre de haut en bas et d'avant en arrière au neutre...
En prise, juste de haut en bas
Modifié en dernier par Jose le Lun 18 Déc 2017, 07:52, modifié 1 fois.
Raison: Rendu lisible et compréhensible
jems67
Re: Tremblement
Messagepar Tazer » Dim 17 Déc 2017, 21:50
Si l'arbre bouge, ton palier est HS.
Re: Tremblement
Messagepar jems67 » Jeu 28 Déc 2017, 00:35
J'espère que les fêtes de Noël se sont bien passées.
J'ai trouvé le problème : J'avais 2 fiches de la prise qui va sur la bobine du cylindre 4 qui ont bougé donc faux contact
jems67
