[Modele 955] Montage kit éthanol
Messagepar le pistard34 » Ven 1 Déc 2017, 15:22
Bonjour amis Porschistes,
Je tenais à transmettre mon expérience sur le sujet d'un montage éthanol.
J'ai fait l'acquisition d'un cayenne V8 S de 2005 et j'ai fait installer un kit bioethonl (2 boîtiers ). Coût Pièces et MO  1200 Euros.
Pendant 1500 KM tout allait à merveille.
Maintenant, je vais vous donner les démarches à faire pour qu'il ne vous arrive pas les mêmes déboires.
Quand vous avez atteint 1000 KM, changez impérativement votre filtre à essence, il se trouve sous la banquette arrière gauche , sous la moquette, il y a une marque pré-découpée, retirez ensuite la trappe en alu et vous accédez à ce fameux filtre.
De mon coté je l'ai acheté sur ebay chez un fournisseur en Allemagne pour 76 Euros.
Je vous dis tout cela , car ne l"ayant pas changé à temps, j'ai flingué mes deux pompes immergées ( coût total sur oscaro ENVIRON 400 EUROS) car finalement l'éthanol étant de l'alcool, il a entièrement nettoyé le réservoir et ensuite toutes les impuretés se sont retrouvées dans le filtre, qui s'est colmaté et du coup les pompes ont forcé et ont grillé.
Je pense que tout cela ne serait pas arrivé si j'avais changé mon filtre en temps et en heures.
Voila n'hésitez pas à me poser des questions à ce sujet.
Eric le Pistard.
Modifié en dernier par muppetshow le Sam 2 Déc 2017, 00:22, modifié 1 fois.
le pistard34
Cayenne: CayenneV8 S
Re: Montage kit éthanol
Messagepar Tazer » Sam 2 Déc 2017, 07:18
Merci de ton retour, panne connue et vue et revue maintes fois sur le forum.
Bonne journée. :bye:
Messagepar le pistard34 » Sam 2 Déc 2017, 11:44
Bonjour Tazer,
j'ai un probllème de chargeur cd, il n'est pas reconnu par le PCM? une idée peut-etre?
Autre question, je voudrais installer une entrée usb ou carte sd sur ce poste ? je vois sur youtoube que c'est possible, as tu des infos la dessus?
Cordialement.
Eric
il te faut ouvrir des nouveaux sujets pour tes problèmes afin de ne pas tout mélanger merci
ou faire une recherche sur le forum car sujets déjà traités
le pistard34
