[Modele 955] Collecteur d'échappement fissuré
Messagepar Emrekya » Mer 15 Nov 2017, 01:52
Bonjour tout le monde ! J'ai un Cayenne turbo de 2003. Alors voila comme indiqué plus haut j'ai mon collecteur d'échappement côté passager fissuré ! Je voulais des renseignements sur le démontage. Il faut sortir le moteur ?
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Mer 15 Nov 2017, 09:25, modifié 2 fois.
Emrekya
Couleur: Rouge
Re: Collecteur d'échappement fissuré
Messagepar filou27 » Mer 15 Nov 2017, 06:25
oui pas le choix :wacko:
Messagepar Emrekya » Mer 15 Nov 2017, 23:31
:SMS: Alors la c'est moins marrant..
et une autre question, moteur en sécurité il bloque à 100 km/h et il tousse un peu.
Ça peut-être dû à la fissure du collecteur ?
Emrekya
Couleur: Rouge
Messagepar Doumez » Jeu 16 Nov 2017, 10:41
Et en démontant l'aile, le collecteur d'échappement ne serait pas accessible ?
Doumez
Cayenne: Vendu 25 06 2020
Messagepar Emrekya » Jeu 16 Nov 2017, 12:18
Non malheureusement, le chassis est pratiquement contre le moteur..
Emrekya
Couleur: Rouge
Messagepar Tazer » Jeu 16 Nov 2017, 14:51
Attention aux collecteurs fissurés sur un turbo, tu risques de fondre une soupape.
Il ne faut surtout pas rouler comme ça.
Messagepar Emrekya » Jeu 16 Nov 2017, 14:58
Je pense avoir deja un problème de soupape :/ sur le diag j'ai "raté sur cylindre 4 et 8"..
Emrekya
Couleur: Rouge
Messagepar Tazer » Jeu 16 Nov 2017, 15:15
Merde, ça sent mauvais pour toi :mur:
Messagepar jetrider » Jeu 16 Nov 2017, 15:58
Ça peut aussi être des bobines hs... A vérifier...
Ne dramatisons pas, A mon avis un paquet de turbos tournent avec un collecteur fissuré et ne le savent même pas...
Par contre ton moteur étant en sécurité ne roule pas comme ça effectivement. Il faut faire un diagnostic au plus vite...
Messagepar Emrekya » Jeu 16 Nov 2017, 16:25
Alors voila ce que VCDS me dit. Si vous pouvez m’en dire plusImageImage
Modifié en dernier par cayann le Jeu 16 Nov 2017, 16:32, modifié 1 fois.
Raison: Rotation et insertion photos
Emrekya
Couleur: Rouge
Messagepar Doumez » Jeu 16 Nov 2017, 19:20
Problème d'allumage ... Peut-être aussi un problème de débit d'essence ==> Pompes
bobines, bougies et débit d'essence à vérifier et ensuite les 2 capteurs d'arbre à came.
Lien qui pourra t'aider pour le diagnostic des codes : Lien
Causes possibles pour le code P16684 Random/Multiple Cylinder Misfire Detected :
Bougies ou fils défectueux
Batterie défectueuse
Capteur d'oxygène défectueux Injecteur (s) de carburant défectueux
Soupape d'échappement brûlée
Convertisseur (s) catalytique (s) défectueux
Soupape / passages bloqués / bloqués / qui fuient
Capteur de position d'arbre à cames défectueux Ordinateur défectueux
Doumez
Messagepar Emrekya » Jeu 16 Nov 2017, 19:39
J'ai démonté toutes les bobines et bougies. J'ai de l'huile moteur qui longe les bobines et qui descend sur les bougies. Peut être la cause de mon problème ? Ça serait les joints des cache culbu à changer ?
Emrekya
Couleur: Rouge
Messagepar filou27 » Jeu 16 Nov 2017, 20:29
Tu veux être sûr ?
Démonte les bougies et prends les compressions, ça va t'éviter de te torturer l'esprit et des achats pour rien :??:
Messagepar Emrekya » Jeu 16 Nov 2017, 20:33
Comment je peux vérifier les compressions ? Avec quel matériel ?
Emrekya
Couleur: Rouge
Messagepar Jose » Jeu 16 Nov 2017, 21:52
Avec ça...
https://www.ebay.fr/itm/SWV-Kompression ... 1190525227
tu démontes les bougies une par une et tu mets à la place l'embout.
Un coup démarreur et voilà.
José. :drink:
Jose
Messagepar Doumez » Jeu 16 Nov 2017, 21:55
Et bien José ...
Pour prendre les compressions ton matos est top :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Doumez
Messagepar Jose » Jeu 16 Nov 2017, 22:01
Quel :Gboulet: je fais...
Merci Dom
José. :drink:
Jose
Messagepar Emrekya » Ven 17 Nov 2017, 01:50
D'accord merci pour les infos, c'est commandé.
Je reçois la semaine prochaine ! Un mécano m'a dit... si les joints des cache culbu fuient et que l'huile coule dans les bougies ça peut être la cause de mes soucis ?
Emrekya
Couleur: Rouge
Messagepar Jose » Ven 17 Nov 2017, 07:52
Oui tout à fait, ton mécano a raison.
José. :drink:
Jose
Messagepar engineman » Ven 17 Nov 2017, 12:40
pour être clair, collecteur d'échappement fissuré = soupape du cylindre correspondant hs ou bientôt hs :non:
pour le remplacer 2 solutions :
- dépose de la culasse en laissant le moteur dans la caisse chiant, long, pénible mais faisable.
- dépose du moteur :mur:
Messagepar filou27 » Ven 17 Nov 2017, 19:30
les bougies baignent dans l' huile ou juste un peu d' huile ?
le moteur tourne mal et broute ?
voyant moteur allumé ?
Messagepar Emrekya » Ven 17 Nov 2017, 21:09
Oui les bougies sont pas mal dans l'huile. Le moteur tourne mal et broute, voyant moteur allumé aussi.
Emrekya
Couleur: Rouge
Messagepar filou27 » Ven 17 Nov 2017, 22:20
prend les compressions avant toute chose
ne change rien avant d' etre sûr de ne pas avoir un probleme sur un cylindre
Messagepar Emrekya » Dim 19 Nov 2017, 02:51
D'accord les compressions je vérifie dès que je reçois mon matériel
Emrekya
Couleur: Rouge
Messagepar Tazer » Mer 22 Nov 2017, 23:56
Pour info tu dois être aux alentours de 9,5 bars pour des compressions normales.
