[Modeles 955-957] Installation kit bluetooth commande vocale pcm2
Messagepar babacoule » Ven 3 Nov 2017, 16:42
Bonjour à tous.
Je viens d'installer un kit bluetooth qui s'adapte sur le pcm.
Il s'agit du tranzlt blue HF de la marque isimple.
J'ai pris quelques photos pour vous indiquer la marche à suivre pour cette installation...
Le boitier coûte 93.91 sur Amazon, et l'adaptateur porte la référence BAA2223 (une vingtaine d'euros sur Amazon également...).
Le son est parfait, et la commande vocale marche parfaitement bien !
Cela permet de garder le poste d'origine, et est la solution la moins onéreuse que j'ai trouvé !!
Micro
Branchement du micro
Soudure et isolation du câble
Soudure et isolation du -
Soudure faite
Les 2 câbles d'alimentation du boitier soudés et isolés
Intégration du bouton de commande du boitier
Mise en place du boitier
Branchement de l'antenne avec l'adaptateur fakra / motorola
Remontage de l'ensemble et essais
babacoule
Cayenne: cayenne turbo
Re: Installation kit bluetooth commande vocale pcm2
Messagepar jetrider » Sam 4 Nov 2017, 12:36
Si j'ai bien compris, ton boîtier utilise l'antenne pour passer le son ?
Et la qualité du son est comment ? La radio reçoit aussi bien qu'avant ?
Est-ce que ton boîtier permet de passer la musique du téléphone ou juste la fonction appels est supportée ?
Ça à l'air pas mal...
Messagepar sebgardois » Sam 4 Nov 2017, 15:27
Pareil que jetrider...
Tu arrives à balancer la musique de ton portable ? Si oui quid de la qualité audio ?
Car si c'est le cas ça me branche bien...
sebgardois
Couleur: Gris foncé
Messagepar babacoule » Mer 8 Nov 2017, 10:06
Salut
Et merci pour l'intérêt que vous portez à mon post.
Ce boitier fonctionne en bluetooth avec votre smartphone. On peut donc balancer de la musique sur le pcm2, mais aussi recevoir les appels...
Toutes les fonctionnalités du smartphone sont activées, y compris les commandes vocales. Il suffit de presser quelques secondes le bouton appel pour donner une commande vocale.
L'installation du bouton appel ne nécessite pas de perçage de la console, il est collé au double face. Le câble est extra plat et ne se voit donc pas.
Pour ce qui est du son, il est très bon, car il passe directement par le câble antenne. C'est d'ailleurs souvent le problème sur les autres boîtiers qui émettent sur une fréquence sans passer par l'antenne directement.
Lorsque je déconnecte le bluetooth, je peux écouter les autres radios, comme avec une antenne classique.
Le boitier affiche aussi le nom du titre écouté directement sur l'écran du pcm2. Idem pour les appels.
Voilà j'espère avoir répondu à vos questions...
À bientôt.
babacoule
Messagepar jeremaero » Mer 8 Nov 2017, 11:47
dommage que le micro ne soit pas très discret.
jeremaero
Messagepar jetrider » Mer 8 Nov 2017, 12:08
Merci pour tes infos, super trouvaille, je vais sans doute me laisser tenter aussi ;-)
Encore merci
Messagepar mavmax » Mer 8 Nov 2017, 15:08
On a déjà parlé d’un boîtier de ce style il n’y a pas longtemps.
Honnêtement la qualité n’est pas satisfaisante même en utilisant un boîtier de qualité. C’est la qualité d’une vhs comparée à un Blu-ray. Si tu ne branches pas l’antenne radio l’utilisation de la fonction téléphone est correcte, pour la musique il y a toujours des bruits parasites surtout en ville.
J’ai eu un Harman Kardon drive + play qui passait par l’antenne avec une électronique de qualité en plus. C’était bien sur le papier mais j’ai très rapidement changé d’autoradio pour un alpine avec entrée auxiliaire. Quand tu fais les branchements dans le garage c’est bien mais sur la route tout change.
