[Modele 957] Correspondance pneus Hiver
Messagepar THEO67 » Dim 29 Oct 2017, 11:09
Je dois me rendre en Pologne cet Hiver et je souhaite monter des pneus neige ou 4 saisons typés Hiver.
En ce moment j ai des Pirelli été 275 X 45 X 19 108 Y , est ce quelqu'un aurait la gentillesse de me donner la correspondance en pneus Hiver svp?
Je crois savoir que l'on peut monter autre chose mais j ai besoin de conseil d'un pro car moi ... :oops: :oops: :wink:
D avance merci
Seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin :wink:
THEO67
Cayenne: V6 3.0 TDI
Couleur: GRIS METEOR
Re: Correspondance pneus Hiver
Messagepar mavmax » Dim 29 Oct 2017, 11:17
As-tu d’autres jantes ? Sinon les dimensions sont les même tu peux par contre réduire l’indice de vitesse
Messagepar THEO67 » Dim 29 Oct 2017, 11:25
Merci Mavmax. Je pensais acheter un pack jantes plus pneus hiver et descendre de taille...
THEO67
Cayenne: V6 3.0 TDI
Messagepar cayann » Dim 29 Oct 2017, 11:35
bonjour, oui passes en 18 c'est mieux exemple
PIRELLI SCORPION ICE & SNOW
Dimension 255/55R18 109 V
Marquage XL ,RB ,N1
exemple pas cher
Messagepar THEO67 » Dim 29 Oct 2017, 11:46
Merci Cayann :wink:
Dommage que c est très loin de chez moi... :triste:
Et si par exemple je garde mes jantes en 19, puis je descendre de taille ?
THEO67
Cayenne: V6 3.0 TDI
Messagepar jblr83 » Dim 29 Oct 2017, 12:22
Non, tu remets la même taille !
Messagepar THEO67 » Dim 29 Oct 2017, 12:28
Merci JBLR ... :bye:
Reste plus qu'à trouver une annonce similaire que celle proposée par Cayann mais éventuellement plus proche de chez moi..
J ai envoyé un message au vendeur mais pour l'instant pas de réponse, bon c est dimanche.. :smile:
J ai un collègue qui descend mi novembre sur Cannes et il aurait pu voir et les prendre.. Dommage :cry2:
Bon dimanche
THEO67
Cayenne: V6 3.0 TDI
Messagepar Doumez » Dim 29 Oct 2017, 12:31
THEO67 a écrit:En ce moment j ai des Pirelli été 275 X 45 X 19 108 Y , est ce quelqu'un aurait la gentillesse de me donner la correspondance en pneus Hiver svp?
jblr83 a écrit:Non, tu remets la même taille !
la correspondance est le 255 50 R19
Doumez
Cayenne: Vendu 25 06 2020
Messagepar THEO67 » Dim 29 Oct 2017, 12:35
Merci Doumez :wink:
THEO67
Cayenne: V6 3.0 TDI
Messagepar THEO67 » Dim 29 Oct 2017, 12:43
Si j ai bien compris , je peux mettre des pneus neige 255 50 R19 sur le Cayenne est ne pas avoir de souci au CT ..?
THEO67
Cayenne: V6 3.0 TDI
Messagepar Doumez » Dim 29 Oct 2017, 12:51
Oui
voilà l'extrait de la notice technique du cayenne
Doumez
Messagepar THEO67 » Dim 29 Oct 2017, 12:56
Tu es au top Doumez!! :bravo:
Donc je peux mettre des pneus neige 255 50 R19 en remplacement de mes pneus été 275 55 R19 sur mes jantes actuelles sans rien à changer d'autre stp?
Je te demande cela car je veux les commander cet apm.. :wink:
D avance merci
THEO67
Cayenne: V6 3.0 TDI
Messagepar jblr83 » Dim 29 Oct 2017, 13:05
Réduire la largeur des pneus à un intérêt dans la neige fraîche, mais ça dégrade la tenue de route sur le goudron, c'est pourquoi je te conseille de garder la même taille...
À toi de voir...
Messagepar Doumez » Dim 29 Oct 2017, 13:16
THEO67 a écrit:Tu es au top Doumez!! :bravo:
D avance merci
Oui, sur les mêmes jantes, je suis en 19 pouces 275 45 R19 été et en hiver 255 50 R19 Dunlop homologué Porsche !
Et je n'ai aucun problème de tenue de route sur le bitume et sur la neige c'est mieux,
a fortiori ton indice de vitesse en pneu neige est plus bas donc tu roules moins vite sur le bitume :mrgreen:
Doumez
Messagepar THEO67 » Dim 29 Oct 2017, 14:09
Merci bien les amis , cela m'aide grandement :merci:
Bon dimanche après-midi
THEO67
Cayenne: V6 3.0 TDI
Messagepar jetrider » Mar 31 Oct 2017, 04:33
Pour info je suis en 19" en été par contre là je vais pas tarder à chausser les 18".
En 18" le confort est royal... Par contre si tu attaques sur du bitume à température modérée... T'as l'impression d'avoir du chewing-gum autours des pneus... Ça c'est vrai...
Par contre à la montagne,alors que tout le monde chausse les chaînes... toi tu mets le chauffage du siège un peu plus fort... Et tu grimpes aux arbres... Honnêtement la motricité est impressionnante sur la neige... Le freinage....euhhh une grosse luge de 2T6, donc faut pas être trop optimiste...
Mais si toi tu es bloqué... Alors plus personne ne passe.... Mais dès que les températures s'adoucissent je repasse en 19"...
Après si tu vas pas à la montagne le 19" en hiver est certainement suffisant...
Messagepar THEO67 » Mar 31 Oct 2017, 08:06
Merci Jetrider . Finalement pour cet hiver je vais rester en 19 avec pneus neiges (pneus déjà commandés) et je verrai tout cela au printemps. :wink: :bye:
THEO67
Cayenne: V6 3.0 TDI
Messagepar Doumez » Mar 31 Oct 2017, 21:47
Il y a t’il une véritable différence entre du 18 pouces et du 19 pouces pneumatique hiver pour une même dimension de pneu?
Dimension du pneu :
- 18 pouces 255/55 R18
- 19 pouces 255/50 R19
Largeur de la bande de roulement :
- 18 pouces = 255 mm
- 19 pouces = 255 mm
Hauteur du flanc :
- 18 pouces = 14,025 cm
- 19 pouces = 12,75 cm
Diamètre intérieur de la roue (jante)
- 18 pouces = 45,72cm (18 x 2,54)
- 19 pouces = 48,26 cm (19 x 2,54)
Donc un diamètre total de :
- 18 pouces = 59,745 cm
- 19 pouces = 61,01 cm
Soit sur la roue + 1,265 cm pour une roue de 19 pouces et une différence de – 1,275cm de hauteur totale de flanc pour du 19 pouces (2 x 0,6375 cm)
Lorsque je fais cette analyse, si vous avez des jantes en 19 pouces, je ne pense pas qu'un investissement pour des jantes en 18 pouces soit valable, si vous restez en 255 pour le 18 pouces.
Comparatif de prix :
Pirelli Scorpion Ice&Snow
255/55 R 18 109V N1 = 152,59€
255/50 R 19 107V N0 = 177,10€
Soit environ 100€ de moins pour 4 pneus en 18 pouces, si vos 4 jantes vous coûte 1 000€ il vous faudra 10 hivers pour les amortir !
Si vous voulez absolument du 18 pouces la dimension qu'il faut retenir en pneumatique hiver c'est du 235/60 R18
Doumez
Messagepar THEO67 » Mer 1 Nov 2017, 07:42
Quel retour très précis :shock: :bravo: :bravo: :bye:
THEO67
Cayenne: V6 3.0 TDI
Messagepar mavmax » Mer 1 Nov 2017, 09:40
Idéalement pour ceux qui ont un 955 le 235 en 18 pouces est à choisir.
Après des jantes pour l’ hiver en 18 pouces c’est 300€ sur LBC. Si tu ne comptes que le montage équilibrage pour l’échange (20€ par rouex4 et 2 fois=160€) tu rentabilises en moins de 2 ans tout en étant plus efficace.
Messagepar Doumez » Mer 1 Nov 2017, 12:36
Faut il encore voir l'état des jantes d'occasion à 300 balles.
Le montage et le démontage des jantes tu l'auras toujours donc il y a un coût, tu y passes du temps même si c'est toi qui le fait :??:
L'économie tu la feras sur le prix des pneumatiques, effectivement si tu veux couper un cheveu en quatre, tu gagneras l'équilibrage et les valves :mrgreen:
Donc à un poil de c.. près le retour d'investissement pour des jantes à 300 balles sur le coincoin sera de 3ans
allez mavmax, disons 2 ans 1/2 :drink:
Par contre, dépêchez vous, en ce moment José vend 4 jantes en 18 pouces avec des pneus neufs pour 500€ une véritable affaire :master:
Doumez
Messagepar Jose » Mer 1 Nov 2017, 19:53
Merci pour la pub Dom... :wink:
José. :drink:
Jose
Messagepar Marc-Antoine » Mer 1 Nov 2017, 23:02
et des jantes Porsche !!
Messagepar Jose » Jeu 2 Nov 2017, 08:13
Oui Marc Antoine, des vraies jantes Porsche. :wink:
J'ai sorti les roues de mon atelier dimanche car elles me prennent trop de place.
Elles sont sur la terrasse dehors, mais ne peuvent rester là indéfiniment.
José. :drink:
Jose
