[Modele 955] Cayenne ne démarre plus
Messagepar Amirou » Sam 28 Oct 2017, 09:39
Bonjour à tous les amis.
Alors après être tombé en panne de batterie mon Cayenne ne démarre plus. Plus aucun voyant ne s’allume.
Je tiens à préciser que j’ai retrouvé mes évacuations d’eau de pluie bouchées, donc l’eau est remontée dans l’habitacle.
C’est un 955 Cayenne S de 2004.
Amirou
Re: Cayenne ne démarre plus
Messagepar cayann » Sam 28 Oct 2017, 10:28
bonjour, démontes les moquettes fait sécher le tout et vérifies que tes boitiers électroniques ne soient pas oxydés
PS: as tu mis une batterie neuve ? Et peut être un fusible cramé sous le siège conducteur :eek:
Messagepar ddada » Sam 28 Oct 2017, 11:23
Amirou a écrit:Bonjour à tous les amis.
Alors après être tombé en panne de batterie mon Cayenne ne démarre plus. Plus aucuns voyants ne s’allument.
Je tiens à préciser que j’ai retrouvé mes évacuations d’eau de plus bouchées donc l’eau est remontée dans l’habitacle.
Si tu as eu de l'eau aux pieds du conducteur, démonte et nettoie à la toile émeri le câble de masse qui est fixé devant le siège conducteur :bye:
Messagepar Amirou » Sam 28 Oct 2017, 13:50
Oui le sol bien mouillé j’ai séché j’ai mis du produit contacte et j’ai rechargé la batterie mais rien à faire.
Je vais vérifier les fusibles sous le siège merci les gars
Amirou
Messagepar BURN » Sam 28 Oct 2017, 15:16
Tu l'as changée la batterie ou juste rechargée ?
Messagepar Amirou » Sam 28 Oct 2017, 16:24
Rechargée, car j’avais plus aucun voyant allumé, mais mes sièges, feux, radio et vitres fonctionnent correctement
Amirou
Messagepar Amirou » Lun 25 Déc 2017, 13:24
BON après avoir changé la batterie (neuf) avoir bien séché toujours le même problème
Tout fonctionne sauf aucun voyant qui s’allume
Ce défaut est affiché voir photo.
Amirou
Messagepar BEUNY » Lun 25 Déc 2017, 20:59
Lorsque tu mets le contact, ta jauge d'essence ne monte pas ?
BEUNY
Cayenne: cayenne S 4.5
Messagepar Amirou » Lun 25 Déc 2017, 21:31
Non aucun autre voyant, la jauge ne bouge pas, le seul message est celui de la photo
Amirou
Messagepar Amirou » Sam 6 Jan 2018, 21:13
Salut les amis, meilleurs vœux pour 2018
Alors quelqu’un a une idée à mon problème?
Amirou
Messagepar filou27 » Sam 6 Jan 2018, 21:51
passe le à la valise pour voir les défauts .
tu sais l' eau et les calculateurs ne font pas bon ménage ...
Messagepar cayenne s 83 » Dim 7 Jan 2018, 12:04
Regarde tous tes fusibles au cas ou.
cayenne s 83
