Re: Préparation off road
Messagepar mavmax » Mar 19 Sep 2017, 22:12
C'est trop invasif je trouve. L'idéal serait un système amovible qui se fixe sur les pas de vis des crochets de remorquage.
Messagepar Roche » Lun 23 Oct 2017, 22:20
Après moultes études pour pouvoir mettre 2 roues de secours dans le coffre, en passant par le toit et l'attache caravane...
La solution la plus simple pour loger 2 BF Goodrich 265/18 est ... verticalement dans le coffre.
Les roues ne passent pas en hauteur , pas en profondeur.
Le truc : il faut enlever la plaque du coffre, le caisson Bose, et faire une plaque avec des évidements pour les pneus.
Avec les roues de secours et la table :
Le bloc noir, c'est le frigo tiroir.
En dessous au fond, jerrican de secours et la caisse à outils.
Dans les roues de secours (il y a de la place en 18') manilles , élingue à droite / trousse de secours dans la roue gauche.
krik hydraulique derrière roue sur la plancher
Reste la banquette arrière, ou j'ai mis les plaques à sable, on ne sais jamais
Réserve d'eau et compresseur derrières les sièges
Pret pour partir au Maroc Jeudi :houpla: :houpla: :houpla:
Roche
Messagepar Marc-Antoine » Lun 23 Oct 2017, 22:41
à la transsyberia !
j'adorrrreeeeee
Messagepar mavmax » Mar 24 Oct 2017, 21:10
Je comprends mieux comment tu rentres tes roues car impossible de passer les miennes dans ce sens.
Je vais réfléchir à ta solution car c’est un vrai gain de place dans ce sens.
Messagepar Tacosse » Mar 24 Oct 2017, 21:21
C'est bien pensé. :bravo:
Messagepar jean phi » Ven 27 Oct 2017, 22:00
Super boulot Roche :bravo:
Ça a de la gueule !
Je pense que les sangles et manilles vont finir sur la banquette arrière :lol2: Ce sera plus facile à sortir :win:
Bon raid au Maroc.
jean phi
Cayenne: Ex 955 /958
Messagepar maxx » Sam 28 Oct 2017, 11:42
:bravo: rien à redire :master:
Messagepar Roche » Sam 28 Oct 2017, 14:10
J’ai croisé les pros de Peugeot à l’entrainement
Roche
Messagepar Roche » Mar 8 Mai 2018, 11:14
Retour du Cayenne de Performance suspension (Proflex) dans le nord de la France.
Une grosse révision s’imposait suite au Marroco Sand Express et pas mal de sortie tout terrain depuis 4 ans.
J'en ai profité pour faire modifier pour gagner en débattement (et avoir une voiture un peu plus confortable) :
Arrière : tiges de suspension plus longue pour plus de course et suppression de la barre anti roulis. (sur la route c'est ok, avec le tarage des amortisseur par Performance Suspension, mais je ne roule pas trop vite, avec des BF Goodrich)
Avant : calle de fin de course raccourcie pour allonger la course vers le bas.
Environ 5cm de course en plus vers le bas et plus de compression possible à l'arrière :lol:
A tester en off road... j'aurais moins souvent 1 (parfois 2) roues en l'air. :broom:
Surtout que j'ai toujours pas le blocage de différentiel arrière :mur:
Quelqu'un a t'il la solution pour déconnecter l'ABS et traction control ???
Le bouton sur la planche de bord ne coupe que l'ESP. Il faut le couper sur piste rapide.
Par contre le freinage et le redémarrage sur revêtement glissant (sable par ex) avec ABS et Traction control, c'est vraiment pas ça.
Peut-être un fusible à enlever, ou bien au niveau des capteurs sur les roues....
Si vous avez de l'expérience, merci de partager.
Roche
Messagepar mavmax » Mar 8 Mai 2018, 13:55
Pourquoi ne pas faire un bouton sur un fil du capteur ABS?
Messagepar Roche » Mar 8 Mai 2018, 23:38
C’est une bonne idée . Peut etre on peut bloquer le systeme avec la valise ou un fusible.
Roche
Messagepar Roche » Sam 25 Aoû 2018, 20:15
Dernière nouvelle :
il n'est pas possible de transférer les engrenages du différentiel de Cayenne S (rapport réduction 4.11) sur un différentiel de Touareg ou Q7 qui a un blocage! Coté pignon, ce n'est pas la même pièces et les roulements sont complètement différent.
Dommage, j'avais trouvé un différentiel avec blocage neuf à 700€. (rapport 3.7)
J'ai reçu un cable OBD (pas encore testé). A voir si possible de couper ABS et anti patinage.
A suivre
Roche
Messagepar Roche » Dim 20 Jan 2019, 20:55
Quelqu'un a t'il déjà monté ce type de silent bloc pour les triangles avant. Ils sont en polyuréthane.
Les miens sont encore HS, certainement trop de tout terrain...
https://www.powerflex.co.uk/product-det ... 12366.html
https://www.powerflex.co.uk/product-det ... 12367.html
Roche
Messagepar Roche » Dim 13 Oct 2019, 11:54
J'ai ces silents bloc de Powerflex, et ils ont été testés longuement en Roumanie cet été.
Contrairement à ceux d'origines, pas de soucis malgré les fortes sollicitations en tout-terrain.
A noter que les suspensions Proflex modifiées font merveille.
A l'arrière les tiges sont plus longes et la barre anti-roulis est enlevée. Plus souple et plus de débattement.
A l'avant augmentation de la course également, mais j'ai gardé la barre anti roulis. C'est plus souple à cause des silents bloc en polyuréthane qui font pivot .
Roche
Messagepar Marc-Antoine » Mer 11 Déc 2019, 23:39
Est ce que tu utilises souvent en TT le blocage du differentiel centrale ?
Messagepar Roche » Jeu 12 Déc 2019, 06:12
le bloquage central, c’est quand ca glisse beaucoup avec de la boue.
Dans les dunes , pour sortir si on est planté...
Si on depasse les debatement de suspension, donc 1 voir 2 roues en l’air, il faut bloquer avant le passage difficile
sur mon cayenne je n’ai malheusement pas le verouillage du differentiel arrière :cry2:
Roche
Messagepar Roche » Sam 30 Jan 2021, 15:34
Quelqu'un a t'il déjà utilisé la platine de la société "Eurowise" pour installer un treuil à l'avant ?
platine 489$ avec les ancrages.
platine sans le treuil
Treuil insallé sans pare choc
Avec le pare choc
Roche
Messagepar Marc-Antoine » Sam 30 Jan 2021, 20:27
Elle n'est pas courante par nos cieux
Celle du 957 est compatible sur le 955
Ce serait énorme le treuil devant
Messagepar cayann » Sam 30 Jan 2021, 20:32
Bonjour, c’est super bien intégré.
Messagepar Roche » Sam 27 Mar 2021, 14:33
bonjour
J'ai trouvé un site aux USA qui a pas mal d'équipement pour l'off road pour les 955 957.
Support de roue, blocage différentiel arrière, blindages divers etc
https://cayenneadventures.com/
Roche
Messagepar cayann » Sam 27 Mar 2021, 14:37
Super et merci du partage
Messagepar Marc-Antoine » Sam 27 Mar 2021, 15:06
Top
Merci pour la partage
Messagepar Roche » Dim 9 Jan 2022, 16:03
Site en Allemagne qui fait des préparation off road pour le cayenne
https://sktec-parts.de/parts/cayenne/
Snorkel
Suspensions
Blocage différentiel arrière
Blindages
Roche
Messagepar Roche » Mar 12 Avr 2022, 21:32
pour information, une société en Espagne a développé un snorkel pour Cayenne (ainsi que le touareg).
https://www.facebook.com/permalink.php? ... 47152&_rdr
Gemasnorkel
je les ai contacté. 380€ pièce, et il en faut 2 pour un V8.
Cdt
Roche
Messagepar Roche » Mar 12 Avr 2022, 21:36
photo des protos
Roche
