[Modele 955] Votre avis suite changement bougies et bobines
Messagepar BURN » Dim 22 Oct 2017, 19:12
Hello,
Ce matin, opération changement des bougies et bobines sur le cay, parfaitement effectué grace au tuto d'engi :bravo:
Au final je n'avais pas de trace de changement des bobines dans l'historique mais celles qui étaient en place datent de 2010 donc opération effectué vers 2010/2011. Le cay avaient à ce moment là entre 80 et 90 Mkms. il en a aujourd'hui 125.
Du coup j'aimerai votre avis sur différents constats :
- les fameuses bobines, à priori pas de fissures, rien, elles me semblent en bon état de fonctionnement et pourront resservir en dépannage :
-Ensuite les bougies, pas de traces d'huiles sur la porcelaine et pas de bougie noire. Votre avis ? :
-Et enfin, j'ai constaté par le puits des bougies que mes pistons sont très encrassés, j'ai pu apercevoir une couche de dépôt sur la surface du piston (tous concernés). Est ce normal ? y'a t'il une solution pour nettoyer ?
Au final, le moteur tourne quand même mieux, ralenti plus stable et conduite plus souple.
Par contre, je suis bon pour changer le support moteur haut, le silent bloc est complètement mort.
Merki!
Re: Votre avis suite changement bougies et bobines
Messagepar juju19190 » Dim 22 Oct 2017, 21:10
Les bougies ont l'air nickel. Bobines on voit pas assez mais ça a l'air bon. Tes joints cache aac sont ok MDR. Par contre t'as une bosch et 7 béru... bizarre que l'ancien proprio n'a pas changé les 8 avec la même marque...
juju19190
Messagepar BURN » Dim 22 Oct 2017, 22:06
Oui en effet j’ai trouve ca fort...
J’ai l’explication, une intervention sur le cylindre numero 5 avec changement de la bougie...
Ils auraient pu mettre la meme quand meme...
Messagepar juju19190 » Dim 22 Oct 2017, 22:11
tu ressens des vibrations à cause de ton support moteur HS?
juju19190
Messagepar BURN » Dim 22 Oct 2017, 22:15
Pas du tout.
Et je vais même t’avouer un truc, n’ayant pas la bonne douille zxn, j’ai pu le démonter mais impossible à resserrer assez. La le jeu est énorme. Aucune vibration, juste dans un chemin défoncé, j’ai entendu le support claquer (quand une roue prend un trou et que le châssis n’est plus aligné en fait)
Messagepar Tazer » Dim 22 Oct 2017, 22:17
Seule solution pour nettoyer un moteur l'hydrogène.
Fais faire un nettoyage à l'hydrogène c'est très efficace.
Messagepar juju19190 » Dim 22 Oct 2017, 22:20
Pour info, c'est une XZN M12 :lol:
juju19190
Messagepar BURN » Dim 22 Oct 2017, 22:25
Oui et moi comme un c** j’ai achete une zxn10...
T’es sur que c’est du 12? Ca me parait vraiment gros, j’aurai dit du 14 voir 16
Messagepar juju19190 » Dim 22 Oct 2017, 22:35
sûr!!! :cool: :cool:
juju19190
Messagepar jeremaero » Dim 22 Oct 2017, 22:44
Je vois que sur ton 955 turbo, tes bougies ont 4 électrodes, j'ai récemment changé mes 8 bobines, et la grosse révision Porsche a été faite en janvier et les bougies ont été remplacées, par contre sur mon 957 turbo, mes bougies n'ont qu'une électrode, est-ce normal ou est-ce que ce ne sont pas les bonnes bougies???
jeremaero
Messagepar BURN » Dim 22 Oct 2017, 23:01
Ce n’est pas un turbo, juste un S.
Je pense quand meme que tu n’as pas a t’inquiéter, ils doivent savoir ce qu’ils font chez porsche.
Messagepar juju19190 » Dim 22 Oct 2017, 23:04
non pas de problème c'est les bonnes pour ton turbo(platinium), les bougies ne sont pas les mêmes pour les 340cv dont celui de Burn. Et la doc pour les électrodes: t'as plusieurs modèles BERU (infos by tazer, Doumez etc...)
doc-bougie-ilovepdf-compressed_compressed.pdf
(1.64 Mio) Téléchargé 227 fois
juju19190
Messagepar jeremaero » Lun 23 Oct 2017, 09:19
Merci pour vos réponses et infos :lol:
jeremaero
