[Modele 955] Remplacement PCM
Remplacement PCM
Messagepar Marc-Antoine » Ven 13 Oct 2017, 18:51
Voilà le nouveau lecteur
C'est ultra Top
Qualité sonore rapidité car octocore et j ai les commandes au volant qui fonctionnent !
Le chef d'atelier a dit qu'il trouvait ça génial et que c'est le deuxième Erisin qu'il fait monté par un spécialiste sono
On a installé le GPS fourni car il est plus puissant que celui d'origine !
Enfin on peut appeler et entendre quelqu'un sans mettre des appareils spéciaux
Le son et parfait sans coupure
Merci Jeffstan pour la confirmation, ce Erisin pour le prix on ne peut pas faire mieux !
Re: Remplacement PCM
Messagepar juju19190 » Ven 13 Oct 2017, 21:12
Ça fait de suite plus moderne! Good!
juju19190
Messagepar JEFFSTAN » Ven 13 Oct 2017, 21:52
C'est top, je t'en prie ! :wink:
Messagepar muppetshow » Ven 13 Oct 2017, 21:56
C'est un lecteur de DVD au dessus de l'écran ?
En tout cas Belle intégration
Messagepar Tacosse » Ven 13 Oct 2017, 21:57
Super M.A. :bravo:
Alors je vais paraître chelou, mais j'ai le Bose, que puis je mettre car je pense que c'est la prochaine étape.
Merci.
Remplacement PCM
Messagepar Marc-Antoine » Ven 13 Oct 2017, 22:01
Là je ne peux pas te répondre je n'ai pas le bose
Je vais voir dans le détail
Messagepar JEFFSTAN » Ven 13 Oct 2017, 22:01
Tacosse a écrit:Super M.A. :bravo:
Merci.
La même chose avec un adaptateur fibre MOST ! :wink:
(environ 100€)
Le seul inconvénient c'est que ton caisson sera considéré comme un HP comme les autres et n'aura pas assez de puissance pour s'exprimer (impossible de le régler de manière indépendante). :wink:
Messagepar Marc-Antoine » Ven 13 Oct 2017, 22:03
Oui muppets il fait DVD
Messagepar mavmax » Ven 13 Oct 2017, 22:24
As tu le logo porsche à l’allumage?
Messagepar Marc-Antoine » Ven 13 Oct 2017, 22:35
Non on peut le mettre?
Messagepar Marc-Antoine » Ven 13 Oct 2017, 22:36
Le changement du PCM au CP c est 3000 euros
Messagepar JEFFSTAN » Ven 13 Oct 2017, 23:10
Marc-Antoine a écrit:Non on peut le mettre?
Oui tu peux, je vais essayer de te retrouver la procédure ! :wink:
Messagepar JEFFSTAN » Ven 13 Oct 2017, 23:23
Il faut accéder aux "Factory settings" avec un code spécifique admin (126 ?)
Messagepar Doumez » Sam 14 Oct 2017, 05:06
Pour faire fonctionner le caisson de basse, il faut ajouter un ampli 1 canal.
En principe oui, la procédure doit être décrite dans le manuel d'utilisation.
Doumez
Cayenne: Vendu 25 06 2020
Messagepar JEFFSTAN » Sam 14 Oct 2017, 08:31
Peux-tu développer s'il te plait Dom ? Il s'ajoute comment cet ampli ? Il ressemble à quoi ? :etrange:
Messagepar ddada » Sam 14 Oct 2017, 13:00
Marc-Antoine a écrit:J'ai finalement acheté celui ci
Mon PCM actuel lorsque je roule beaucoup les CD saute à cause de la chaleur
Hier il a planté 3 fois
Donc changement prévu sous peu
AUTORADIO-Erisin-ES6014C-7-Android-6-0-Car-Audio-GPS-DVD-per-Por-extra-big-261324-129.jpg
AUTORADIO-Erisin-ES6014C-7-Android-6-0-Car-Audio-GPS-DVD-per-Por-extra-big-261325-007.jpg
AUTORADIO-Erisin-ES6014C-7-Android-6-0-Car-Audio-GPS-DVD-per-Por-extra-big-261327-551.jpg
AUTORADIO-Erisin-ES6014C-7-Android-6-0-Car-Audio-GPS-DVD-per-Por-extra-big-261328-140.jpg
Salut, c'est le prix que tu as payé :
http://www.ebay.fr/itm/Autoradio-Erisin ... 0#shpCntId
Messagepar Marc-Antoine » Sam 14 Oct 2017, 13:08
Non j ai du payer 34 euros de plus parce que la suisse ne fait pas partie de l euros
Je l ai acheté chez ce vendeur et j avais les contact via Wathsapp
Pour moi plus confiant d'acheter en Italie qu en Chine!
Messagepar Doumez » Sam 14 Oct 2017, 13:08
Bonjour Jeff,
regarde ce lien Lien
et ici : Lien
schéma de câblage :
A l'époque de mon ML 350 qui venait du Canada, lorsque j'ai remplacé le command par un Pioneer AVIC-HD1BT, j'avais un équipement Harman Kardon d'origine, et avec le pioneer je perdais le caisson de basse. J'ai fait virer le chargeur CD (le pioneer avait un DD d'une capacité d'environ 400CD !) qui était à l'arrière et à la place j'ai fait poser un ampli 1 canal pour le caisson de basse qui était sous mon siège conducteur. Tout fonctionnait au top.
Voilà Voilou mon ami ...
Doumez
Remplacement PCM
Messagepar Doumez » Sam 14 Oct 2017, 13:31
Voilà pour toi Marc-Antoine un logo Porsche qui va bien pour ton multimédia, ...
Tu enregistres le logo sur une clé USB, et il reste plus qu'à la télécharger sur ton poste multimédia en remplacement de l'image pré-installée à l'allumage de ton poste.
A chaque démarrage tu verras ce magnifique logo
Procédure sur Pioneer, si ça peut aider :
P1.tiff
P2.tiff
Doumez
Messagepar Marc-Antoine » Sam 14 Oct 2017, 13:42
Merci!!!!
Messagepar JEFFSTAN » Sam 14 Oct 2017, 17:28
Doumez a écrit:Voilà pour toi Marc-Antoine un logo Porsche qui va bien pour ton multimédia, ...
Tu enregistre le logo sur une clé USB, et il reste plus qu'à la télécharger sur ton poste multimédia en remplacement de l'image pré-installé à l'allumage de ton poste.
A chaque démarrage tu verras ce magnifique logo :cool:
P1.tiff
P2.tiff
Surtout pas, j'ai failli le faire planter à cause de cette méthode alors que les logos sont déjà enregistrés dans le poste ! Suffit d'aller dans les réglages usine comme montré plus haut ! :wink:
Doumez a écrit:Bonjour Jeff,
et ici : Lien
schéma de câblage :
Ultra détaillé comme d'hab, merci Dom ! :bravo:
Messagepar mavmax » Sam 14 Oct 2017, 22:48
A tester, mais il est peut être utile de rajouter un filtre basse pression avant l’ampli.
Messagepar Doumez » Dim 15 Oct 2017, 08:29
Tu as une autre solution, tu vires le caisson Bose d'origine et dans l'emplacement tu en poses un nouveau, ou un subwoofer
Il faut voir les dimensions que tu as :
Par exemple : Lien
Pour une pose dans l'emplacement du caisson Bose , tu installes dans le fond et autour si possible un tapis anti vibration que tu utililiserais pour un lave linge
Lien
Pour le tour, tu auras certainement découpé le tapis pour l'adapter à la réservation , les chutes, s'il en reste assez, serviront pour les côté.
Ensuite tu bourres tout autour du caisson ou du subwoofer de laine de verre.
Tu devrais éviter ainsi toutes mises en résonance du Subwoofer et de la voiture.
Si le BOSE est alimenté en 12 volts tu pourrais voir pour alimenter l'ampli avec cette alimentation et vérifier si les câbles HP du BOSE pourraient être utilisés pour le nouveau subwoofer. Si fibre ce sera non.
Tu as aussi des caissons compacts ... Ne pas perdre de vue les possibles résonances.
Par contre si tu tires des câbles, et que tu n'as pas de caméra pose un câble en même temps.
Bon courage
Doumez
Messagepar DoctorBMW67 » Jeu 19 Oct 2017, 10:41
Bonjour a tous,
* Mon PCM a aussi laché, ERREUR SUCHAUFFE PCM voila le message qui s'affiche a froid au bout de 15 secondes allumés
Ma question est :
* faut il le faire réparer ?
* Ou mettre un Alpine
Je suis sur ce n'est qu'une sonde qui merde, car a peine 15 secondes allumé il sonne le message d'erreur se met puis s 'éteint et quand je roule j'ai souvent le message au TDB, RADIO ETEINTE qui s'affiche...
J'étais par curiosité chez Porsche : 1875€ (neuf)
DoctorBMW67
Cayenne: V6 3.2 Kit Turbo
