[Modele 957] Systeme solaire de maintien de charge
Messagepar traveller » Mer 27 Sep 2017, 17:55
Ayant souvent des problèmes de batterie en hiver et ne pouvant me brancher sur le secteur au parking, j'ai acheté un système solaire de maintien de charge.
Question: Je peux le brancher sur n'importe quelle prise allume-cigare, ou seulement celle vers le levier de vitesse ?
https://ru.aliexpress.com/item/ALLPOWER ... 87526.html
traveller
Messagepar cayann » Mer 27 Sep 2017, 22:16
Bonjour, n’importe laquelle elles sont toutes alimentées avant contact
Re: Systeme solaire de maintien de charge
Messagepar jblr83 » Mer 27 Sep 2017, 22:20
Tu crois qu'il y aura assez de soleil dans ton parking ? :etrange:
C'est un parking extérieur ?
Messagepar traveller » Mar 3 Oct 2017, 17:08
Merci Cayann!
Oui, parking exterieur. Disons que ce sera un "plus" ... SI il y a du soleil :)
traveller
Messagepar frogreg » Jeu 2 Nov 2017, 20:18
Salut voyageur,
Peux tu nous faire un retour sur ce systeme solaire stp ?
frogreg
Messagepar traveller » Jeu 2 Nov 2017, 22:22
Pour le moment il ne fait pas froid, a peine -5, donc je ne branche pas. Mais j'ai mesure la tension de sortie, en plein soleil il donne 14v. A l'ombre, 12v. On va voir a l'usage donc...
Par contre dans la notice un truc etonnant, ils disent de ne pas utiliser "par temps pluvieux" par risque de foutre le truc en l'air... J'avoue ne pas bien comprendre pourquoi!
traveller
