Defaut P2181 perfomance du système de refroidissement
Messagepar jeremaero » Mar 26 Sep 2017, 14:12
La plupart du temps mes températures eau et huile sont bonnes, mais parfois basse (60 degrés huile et eau).
J'ai fait un reset du défaut mais il est revenu. Thermostat bloqué ou cafouillage du capteur qui envoi une fausse info à l'ECU ?
Je pense que le thermostat doit réguler quand même car le plus souvent mes températures sont bonnes. S'il était complétement bloqué en position ouverte je serai toujours froid non? Avez-vous déjà eu un soucis similaire ?
jeremaero
Re: Defaut P2181 perfomance du système de refroidissement
Messagepar jeremaero » Mar 26 Sep 2017, 16:36
Après un petit tour de 50km alliant nationale et ville: moteur à température d'huile au bout de quelques minutes (90°), sur la route à 1400tr/min, une eau à 65° environ, et en ville 90 huile et 80 eau, sur le trajet retour idem 90 huile et 80 eau.
Le moteur peut-il avoir sa bonne température avec un calorstat bloqué en position open? même avec le chauffage à fond celà ne fait pas varier la température de l'eau alors que je devrais récupérer les calories du système de refroidissement je pense.
jeremaero
Messagepar jmi » Mar 26 Sep 2017, 17:26
eau et huile a 65° !!!! pas bon du tout pour le moteur ne laisse pas ca comme ca j'ai failli casser un moteur de TT avec le meme cas !
jmi
Cayenne: 955s
Couleur: gris titane
Messagepar lyli » Mar 26 Sep 2017, 17:48
change le calorstat a mon avis il reste ouvert
Messagepar lyli » Mar 26 Sep 2017, 17:49
fermer pardon
Messagepar engineman » Mar 26 Sep 2017, 18:28
Si c'est un 957 vérifie la bride du calorstat probablement fendue.
Messagepar jeremaero » Mar 26 Sep 2017, 20:53
Merci à tous pour vos réponses, en gros ça veut dire on démonte admission et rampe d'injecteur + vidange du LDR si j'ai bien compris un tuto que j'ai vu passer
jeremaero
Messagepar jeremaero » Mar 26 Sep 2017, 20:54
engineman a écrit:Si c'est un 957 vérifie la bride du calorstat probablement fendue.
Si c'est la bride du calorstat, je dois perdre du LDR sous la caisse ?
jeremaero
Messagepar jblr83 » Mar 26 Sep 2017, 20:57
Si la bride fuit, attention au joint spi de la boîte...
Messagepar jeremaero » Mar 26 Sep 2017, 21:47
Je viens de regarder un petit coup sur le véhicule, il est dans le garage depuis 1h et absolument aucune trace de liquide sous le véhicule et le niveau de LDR est au max. Donc pas de fuite
jeremaero
Messagepar jeremaero » Mar 26 Sep 2017, 22:16
Je viens de rebrancher le pc sur l'ECU moteur et le défaut n'est pas revenu depuis le dernier reset ce matin. Par contre j'en ai profité pour regarder les ratés d'allumage (pb de petits à coups entre 1200 et 1400 tr/min sur un autre post, je dois contrôler les bobines), j'en ai pas beaucoup, le max c'est 10 sur le cylindre 3 pour le dernier cycle d'utilisation de la voiture, ce qui me parait pas énorme sur une centaine de km.
jeremaero
Messagepar engineman » Mer 27 Sep 2017, 07:40
Si fuite, ça ne se voit pas. :non:
Démonte le collecteur d'admission et tu verras.
Messagepar lyli » Mer 27 Sep 2017, 10:29
A ta place je démonterais pour vérifier et en même temps change les bougies et bobines
Messagepar jeremaero » Mer 27 Sep 2017, 15:56
engineman a écrit:Si fuite ça ne ce voit pas. :non:
Uniquement le collecteur d'admission c'est suffisant ou est-ce qu'il faut attaquer les rampes d'injecteurs etc?
Par contre mon niveau de LDR ne change pas, même si la fuite ne se voit pas, le niveau du liquide dans le bocal devrait baisser non? Et une fuite minime ne devrait pas perturber le système au point d'avoir un code erreur (par contre pas de voyant moteur au tableau de bord, je le vois uniquement lorsque je branche l'obd)
De toutes manières, je vais suivre vos conseils vu l’expérience que vous cumulez sur ce modèle, je vais contrôler et la bride et les bobines et les bougies.
Par contre j'ai une théorie un peu différente vu les éléments, peut-être pourrez-vous m'apporter soit une infirmation, soit une technique pour tester et écarter cette théorie.
pour résumer:
- j'ai un petit soucis d'à coups à vitesse stabilisée entre 1200 et 1400 tr/min mais j'ai très peu de ratés d'allumage
- j'ai un défaut de système de refroidissement avec des températures d'eau qui sont vers les 60° ou 80°, ma température d'huile elle est le plus souvent stable aux alentours de 85/90°.
ma théorie: une sonde de température d'eau défectueuse qui transmet une fausse indication au mano du tableau de bord et une fausse information à l'ECU qui agirait lui de manière faussée d'où mes petits à coups.
J'ai vraiment un gros doute sur la sonde, si la température de l'eau affiche froid sur plusieurs dizaines de kilomètres, comment l'huile peut avoir la bonne température et ne pas chuter? Et pourquoi est-ce que j'aurai des à coups si je n'ai pas de ratés d'allumage en dehors de l'ECU qui enverrait une info erronée concernant les paramètres moteurs? Après c'est ma réflexion, j'imagine que si personne ne m'en parle c'est qu'il doit y avoir une raison pour que ce ne soit pas ça, mais je voudrai également écarter cette piste avant de tout dézinguer.
jeremaero
Messagepar Jose » Mer 27 Sep 2017, 19:59
La rampe d'injection se démonte en même temps que le collecteur.
Débranche la batterie et purge l'essence en bout de rampe, avant toute autre opération de démontage.
José. :drink:
Jose
Messagepar filou27 » Mer 27 Sep 2017, 20:16
Non non, c'est un 957, la rampe d' injection est sous le collecteur d'admission. Retire simplement l'admission et tu pourras voir à l’intérieur du V.
Messagepar Jose » Mer 27 Sep 2017, 22:04
Ha ok. je ne savais pas. Merci filou
José. :drink:
Jose
Messagepar jeremaero » Mer 27 Sep 2017, 22:45
Trop cool, merci pour votre aide les gars, c'est super sympa. Je vais regarder si j'ai les outils pour le faire demain.
jeremaero
Messagepar jeremaero » Ven 29 Sep 2017, 12:35
Finalement, je n'ai eu le temps d'aller chercher les torx qu'il me manquait que ce matin. Pour ne pas avoir à démonter l'admission dans un premier temps, je vais passer chez un ami spécialiste Saab qui a un endoscope, comme cela nous pourrons examiner entre le V sans démonter l'admission histoire déjà de voir si j'ai une fuite de LDR. S'il n'y en a pas, je changerai simplement le calorstat avec ses joints et un joint pour l'admission.
jeremaero
Messagepar engineman » Ven 29 Sep 2017, 20:17
Messagepar jeremaero » Ven 29 Sep 2017, 22:46
Merci Engineman, je les ai regardés attentivement de nombreuses fois pour bien comprendre les manipulations, les tutos sont vraiment extra! :bravo: :bravo: :bravo:
jeremaero
Messagepar jeremaero » Mar 3 Oct 2017, 13:35
Je suis en train de regarder les références pour commander mes pièces. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que je pars sur le bon matériel afin de changer mon calorstat et la bride:
P121067 joint (j'imagine qu'il va entre le thermostat et le boitier de thermostat ? )
P121068 Thermostat
P156759 joints d’étanchéité
P143188 raccord d'admission (j'imagine que c'est ce qu'on appelle la bride ? )
P93568 graisse (est-ce que c'est une graisse spécifique ou peut-on en avoir une autre générique pour lubrifier les joints ?)
Et j'ai aussi une autre question, si je démonte le collecteur d'admission, n'y aura t-il pas les joints de ce dernier à remplacer? Surtout sur un modèle turbo où il y a un peu de pression
P125364 joint (je pense que c'est le tarif pour 1 seul et qu'il faut multiplier par 8)
+ mon LDR, je pense que je suis bon, est-ce que j'ai des choses superflus, est ce que j'en ai oublié ?
jeremaero
Messagepar engineman » Mer 4 Oct 2017, 09:05
Messagepar jeremaero » Mer 4 Oct 2017, 09:47
Merci Engineman, je l'ai vu après en relisant les tutos, j'ai bien passé commande des références que tu indiques, au top tes tutos :bravo: :bravo: :bravo:
jeremaero
Messagepar jeremaero » Lun 23 Oct 2017, 19:06
Bon aujourd'hui j'ai enfin eu le temps d'attaquer le démontage du collecteur d'admission, j'en suis au démontage du V, il y a un peu d'huile au niveau du papillon et dans le V c'est normal ?
jeremaero
