[Modele 955] câble piwis
Re: câble piwis
Messagepar engineman » Dim 8 Mar 2015, 19:10
perso j utilise la version 5 et maintenant la version 6 depuis +6 ans et j ai jamais rien cramer :non:
Re: câble piwis
Messagepar lyli » Dim 8 Mar 2015, 19:13
tu l'avais commandé ou ton cable?
Re: câble piwis
Messagepar cayann » Dim 8 Mar 2015, 19:13
ton cable vient de chine Mathieu ?
Re: câble piwis
Messagepar jeanm » Dim 8 Mar 2015, 19:21
engineman a écrit:perso j utilise la version 5 et maintenant la version 6 depuis +6 ans et j ai jamais rien cramer :non:
:master: :master: :merci: pour la précision Engi c'est du bon matos alors :cool: :houpla:
jeanm
Cayenne: V6 boite méca.
Re: câble piwis
Messagepar BEUNY » Dim 8 Mar 2015, 20:20
muppetshow a écrit:Si vous démontez la prise qui se branche sur le Cay, vous verrez un joli petit circuit imprimé à l'intérieur :wink:
C'est lui qui doit cramé :mur:
Pour info je suis en train d’étudier les différents pavés et ce qui peu être déprogrammer...
et après j'essaye de voir pour déchiffrer le prgm
BEUNY
Cayenne: cayenne S 4.5
Re: câble piwis
Messagepar lyli » Dim 8 Mar 2015, 21:14
cool
Re: câble piwis
Messagepar wranglerus » Jeu 21 Sep 2017, 21:14
Bonjour, moi impossible de faire fonctionner le piwis. J'ai reçu le câble avec le cd.
Le cd ne fonctionne pas et le vendeur m'a envoyé le soft, mais apparemment pas compatible avec windows7 64bit.
Quelqu'un aurait une version compatible win7 64 bit ?
wranglerus
Cayenne: 955 v8 S
Couleur: Argent
Re: câble piwis
Messagepar BEUNY » Ven 22 Sep 2017, 19:25
:salut:
Achète un VCDS ,tu feras beaucoup plus de choses.
fouille sur le Forum :drink:
BEUNY
Re: câble piwis
Messagepar wranglerus » Mar 26 Sep 2017, 17:59
Non juste pour depanner l'airbag ça ne vaut pas le cout .
Aurai je aussi grillé mon cable ? je l'ai branché en premier avec durametric 5 et je n'ai jamais rien pu en tirer.
Quand j'ai recu ce cable chinois, le cd livré etait illisble donc j'ai charger le soft depuis durametric et j'ai mis la version 5. comme ça ne marchais pas, j'ai demandé au chinois le soft. Il m'a envoyer le soft, durametric 3 et pareil meme galére impossible de faire quoi que ce soit avec. En plus j'ai du ressortir un vieux PC parce que le chinois m'a dit qu'il ne fonctionnait qu'avec winXP.
Quand je branche uniquement le cable usb sur le pc j'entend bien le son de windows comme quoi j'ai une connexion usb. Et 10 secondes apres sans rien faire j'entend le son windows comme quoi usb deconnecter, sans rien faire et le cable est bien branché.
Et quand je branche sur la voiture la led est allumé bleu et durametric 5 dit que le cordon n'est pas branché.
Dans le gestionnaire de perripherique le pilote est a jour pourtant...
Galere.
je viens d'en commander un autre sur eobdii.fr le site fait peur deja, mais je croise les doigts pour qu'il fonctionne celui la.
wranglerus
Cayenne: 955 v8 S
Couleur: Argent
Re: câble piwis
Messagepar BEUNY » Mar 26 Sep 2017, 18:22
Tu ferais mieux d'acheter un VCDS :wacko:
mais je te l'ai déjà dit ça :win: ,de plus avec un Durametric "Chinois" je crois que tu ne pourra pas
forcement effacer ton défaut Airbag :cry2: enfin c'est toi qui voit :bye:
BEUNY
Re: câble piwis
Messagepar wranglerus » Mar 26 Sep 2017, 19:33
Ou je trouve ce vcds ? et combien faut il compter ?
wranglerus
Cayenne: 955 v8 S
Couleur: Argent
Re: câble piwis
Messagepar jblr83 » Mar 26 Sep 2017, 20:39
Utilise la fonction recherche du forum, et sans trop d'efforts, tu trouveras des liens sur différents posts... :eek:
Re: câble piwis
Messagepar wranglerus » Mar 26 Sep 2017, 20:46
Merci j'ai trouvé ça :
http://www.autoobd2.fr/vagcom-15-7-1-vc ... skoda.html
Et avec ça je peux lire mes défauts, éteindre l'airbag sur cayenne s 2004 ?
wranglerus
Cayenne: 955 v8 S
Couleur: Argent
Re: câble piwis
Messagepar lyli » Mar 26 Sep 2017, 21:15
oui
Re: câble piwis
Messagepar BEUNY » Mer 27 Sep 2017, 19:51
Et en plus on pourra t'aider si tu n'y arrives pas :win:
BEUNY
Re: câble piwis
Messagepar wranglerus » Mer 27 Sep 2017, 21:06
ok merci c'est sympa. J'attends de recevoir le câble piwis que j'ai commandé chez obdXX.fr je vois ce que ça donne et je vous tiens au courant si je reprends un vcds . :win:
wranglerus
Cayenne: 955 v8 S
Couleur: Argent
câble piwis
Messagepar wranglerus » Ven 6 Oct 2017, 23:19
J'ai commandé le vcds
wranglerus
Cayenne: 955 v8 S
Couleur: Argent
Re: câble piwis
Messagepar wranglerus » Lun 9 Oct 2017, 21:53
J'ai reçu le cable piwis. Donc j'ai uniquement pu lire les codes défaut moteur. Pas d'acces a l'airbag je confirme.
J'ai quelques 5 misfire sur cylindre 2 .
P300dtcount=5
P302dtcount=5 cylindre 2
p0021 dtcount=5 cameshaft timing over bank 1
P0074 dtcount =5 air ambient temp. sensor
P0011 dt count =5 camshft timing over bank 2
J'attends vcds pour l'airbag...to be contined...
wranglerus
Cayenne: 955 v8 S
Couleur: Argent
Re: câble piwis
Messagepar wranglerus » Ven 20 Oct 2017, 16:01
VCDS reçu.
Donc j'ai installé le vcds 15.7.1 livré avec le cable. il me dit que le logiciel n'est pas à jour déjà et me demande si je veux mettre à jour...
Est-ce que vous pourriez m'indiquer pas à pas la prise en main du logiciel pour pouvoir déjà accéder à l'airbag.
Et si je dois faire une modif. ou pas au sujet de la prise du vcd
Merci.
wranglerus
Cayenne: 955 v8 S
Couleur: Argent
Re: câble piwis
Messagepar muppetshow » Ven 20 Oct 2017, 21:08
Pour la mise à jour, si tu jettes un œil dans le tuto, tu auras les infos nécessaires.
Pour les manipulation/pontage/etc, il y a plusieurs posts qui traitent du sujet
Re: câble piwis
Messagepar wranglerus » Ven 20 Oct 2017, 21:15
Merci, j'ai bien lu le tuto. Donc je n'ai pas fait de mise a jour, par contre impossible de retirer la mise ajour auto. quand je la décoche et que je mémorise, au redémarrage de l'appli, l'option se remet automatiquement en mode mise a jour auto.
Donc je n'avais pas d'acces a l'airbag. Jai donc shunté P7 et P3. Et la ça fonctionne.
MErci pour votre aide et au tuteurs !
Bip!Bip!
wranglerus
Cayenne: 955 v8 S
Couleur: Argent
Re: câble piwis
Messagepar muppetshow » Ven 20 Oct 2017, 21:24
Pour virer la case à cocher, essayer peut-être d'exécuter VCDS en tant qu'administrateur (click droit, ...) au cas l'application seule n'aurait pas le droit de sauvegarder ses paramètres à l'endroit où elle le fait normalement :etrange:
Re: câble piwis
Messagepar wranglerus » Ven 20 Oct 2017, 21:28
Quand je lance le logitiel :
j'ai ça aussi quand je lance le logitiel.
wranglerus
Cayenne: 955 v8 S
Couleur: Argent
Re: câble piwis
Messagepar wranglerus » Ven 20 Oct 2017, 21:32
je viens d'essayer en tant qu'admin.et pareil...qu'est ce qu'on risque si on met a jour ?
wranglerus
Cayenne: 955 v8 S
Couleur: Argent
Re: câble piwis
Messagepar muppetshow » Sam 21 Oct 2017, 09:50
Si tu mets à jour et que ton câble n'est pas un officiel, alors ça ne fonctionnera plus. Tu devras désinstaller la mise à jour et installer de nouveau la version livrée avec.
Pour les câbles officiels, aucun problème.
