[Modele 955] interface
Messagepar lyli » Jeu 21 Sep 2017, 08:39
salut,vous connaissez cette interface??
http://www.ebay.de/itm/112531553274
Re: interface
Messagepar cayann » Jeu 21 Sep 2017, 08:53
Bonjour, pas mal a essayer, il faut la brancher sur la boucle optique
Re: interface
Messagepar jeremaero » Jeu 21 Sep 2017, 09:08
Dis nous ce que ça donne si tu le fais, moi ça m’intéresse.
jeremaero
Re: interface
Messagepar filozor » Jeu 21 Sep 2017, 11:02
Apparemment il faut activer la fonction Chargeur CD si pas dispo.
filozor
Re: interface
Messagepar lyli » Jeu 21 Sep 2017, 12:29
je me renseigne et je vous tiens au courant
Re: interface
Messagepar Theleme974 » Jeu 21 Sep 2017, 18:43
Ça remplace un Dension en moins cher ?
Theleme974
Re: interface
Messagepar jon83136 » Jeu 21 Sep 2017, 18:54
Plutôt sympa, vu le prix... Si ça se branche sur la boucle optique, on doit pouvoir le mettre à la place du téléphone...
Ca y est c'est fait!!!
jon83136
Re: interface
Messagepar Exaf » Mar 31 Oct 2017, 10:02
Déterrage: des news concernant l'interface ?
Exaf
Cayenne: 957 GTS
Re: interface
Messagepar softail » Mar 31 Oct 2017, 10:26
Pas de livraison en France............???
softail
Couleur: bleu metal
Re: interface
Messagepar Exaf » Mar 31 Oct 2017, 12:10
À oui, j'avais point vu, c'est peut-être la raison du silence radio
Exaf
Cayenne: 957 GTS
Re: interface
Messagepar jeremaero » Mar 31 Oct 2017, 13:39
il y a peut-être moyen de faire transiter par un membre du forum par l’étranger, vu la différence de prix ça vaut de coût de faire une ré-expedition.
jeremaero
Re: interface
Messagepar Tazer » Mar 31 Oct 2017, 15:04
Re: interface
Messagepar Exaf » Mer 1 Nov 2017, 14:06
Ça se trouve où la boucle optique?Image
Exaf
Cayenne: 957 GTS
Re: interface
Messagepar jblr83 » Mer 1 Nov 2017, 14:10
Les 2 fils oranges sur ta photo
Re: interface
Messagepar Exaf » Mer 1 Nov 2017, 14:57
Super, merci
Exaf
Cayenne: 957 GTS
Re: interface
Messagepar lyli » Mer 1 Nov 2017, 18:20
ça se branche sur les fils oranges ?
Re: interface
Messagepar muppetshow » Mer 1 Nov 2017, 18:38
Si comme il est dit dans le sujet, il faut activer l'option chargeur et qu'il se substitue au chargeur, c'est oui.
Tous les éléments sont reliés par la fibre. Tu dois avoir un in et un out pour la continuité de la boucle.
De toute façon le Dension Gateway fait la même chose :wink:
Re: interface
Messagepar rocou64 » Sam 18 Nov 2017, 20:47
Nuance!... Il est supposé faire la même chose que le Dension... Mais que nenni
Après avoir peiné pour connecter les fibres optiques qui ne sont pas compatibles avec le connecteur du PCM... Essai... pas de téléphone!... Le PCM connecte aléatoirement (et rarement!) en bluetooth, ma prise jack AUX était cassée dedans, j'ai ouvert le boitier pour voir ce qui bougeait la dedans... la prise AUX qui se baladait dans le boitier (forcement elle était juste retenue par 3 micro soudures sur la carte!
Ce truc c'est juste du bricolage chinois, une pâle copie du Dension, même pas fait pour fonctionner.
Conseil... passez votre chemin.
Mais bon 450€ le Dension, ça pique un peu!
... tiens je vais remettre mon CDC en route... ça fonctionne ça au moins, et attendre qu'ils sortent un adaptateur BT de bonne facture.
rocou64
Couleur: Gris kerg
Re: interface
Messagepar jon83136 » Sam 18 Nov 2017, 20:49
Merci de ton retour...
jon83136
Re: interface
Messagepar Exaf » Sam 18 Nov 2017, 21:57
J'allais me lancer dans l'achat et le montage, merci beaucoup pour ce retour
Exaf
Cayenne: 957 GTS
Re: interface
Messagepar lyli » Dim 19 Nov 2017, 10:19
il y a un dension à vendre sur le bon coin
Re: interface
Messagepar lyli » Dim 19 Nov 2017, 10:21
Re: interface
Messagepar rocou64 » Dim 19 Nov 2017, 11:03
lyli a écrit:il y a dension a vendre sur le bon coin
Merci pour l'info... Mais de ce que j'ai appris, le plus gros problème avec nos cayennes, c'est le MOST... Quand on voit l'état du faisceau fibre optique (en outre, installation probable par un pro, mais démontage?)... ça semble risqué.
De plus, peu de chance que celui-ci soit compatible avec les IPhones > 4, 4S
Aujourd'hui, Dension fait un adaptateur BT avec lequel on peut même garder le CDC actif dans la boucle!... ça évolue tellement vite que les premiers modèles sont vite obsolètes...
rocou64
Couleur: Gris kerg
