[Modele 955] Volume huile moteur entre Mini et maxi
Messagepar Batan82 » Mar 22 Aoû 2017, 13:49
Quelqu'un peut il m'indiquer combien il y a de litres d'huile entre le niveau Mini et maxi d'un 955 turbo
Batan82
Re: Volume huile moteur entre Mini et maxi
Messagepar muppetshow » Mar 22 Aoû 2017, 14:10
Si tu regardes ici dans le guide fait par Cayann, tu devrais trouver ta réponse :wink:
Messagepar fasher_955 » Mar 22 Aoû 2017, 14:29
Sinon il y a 1 litre.
fasher_955
Couleur: gris mate
Messagepar Tazer » Mar 22 Aoû 2017, 14:52
C'est pour ça que beaucoup de ceux qui roulent en turbo 955 ou 957, se baladent avec un bidon d'un litre d'huile neuve dans le coffre.
Quand l'alarme d'huile se déclenche, arrêt dés que possible et rajout du litre d'huile, tu es pile au maxi de la jauge à chaud.
Pas plus compliqué que ça.
Messagepar fasher_955 » Mar 22 Aoû 2017, 15:06
Tazer a écrit:C'est pour ça que beaucoup de ceux qui roulent en turbo 955 ou 957, se baladent avec un bidon d'un litre d'huile neuve dans le coffre.
Ça me fait penser d'ailleurs, j'oublie toujours d'en parler.
Ça va faire à peu près 4 mois qu'il me demande de rajouter de l'huile tous les 2000 km.
fasher_955
Couleur: gris mate
Messagepar Tazer » Mar 22 Aoû 2017, 22:17
C'était tout les combien avant ?
Sinon regarde l'état de tes bougies, si elles sont couleur rouille et sèches tout va bien, si elles sont noires et grasses, il y a un gros problème.
Avec mon moteur HS je remettais de l'huile tous les 2500, 2700 km, mais le 957 consomme peut être moins que le 955, j'avais les bougies noires et grasses sur les cylindres rayés.
Maintenant avec mon moteur tout neuf qui a 3700 km, après la vidange des 1000 km, je n'ai pas encore remis d'huile depuis 2700 km, je verrais en septembre pendant les vacances ,combien de bornes je vais faire avant d'en remettre.
Mais ne panique pas, beaucoup remettent de l'huile avant les 2000 km et leur moteurs vont bien, c'est plutôt la consommation qui augmente d'un coup qui est inquiétante, à surveiller.
Messagepar Batan82 » Mer 23 Aoû 2017, 21:46
Je vous demandais car avec 1litre cela ne suffit pas
Batan82
Messagepar fasher_955 » Mer 23 Aoû 2017, 22:53
Tazer a écrit:C'était tout les combien avant ?
Et bien avant c'était tout les 1000 km. Et maintenant c'est 2000km voir 2500km. Faut dire aussi qu'avec mon 955 turbo je suis à 190 000 km. Bon et bien puisse que tu dis que je ne dois pas m'inquiéter ça me rassure. Merci
Modifié en dernier par Tacosse le Jeu 24 Aoû 2017, 07:54, modifié 1 fois.
Raison: Correction
fasher_955
Couleur: gris mate
Messagepar Tazer » Mer 23 Aoû 2017, 22:56
Batan82 a écrit:Je vous demandais car avec 1litre cela ne suffit pas
Si si ça suffit c'est juste ce qu'il faut quand ton alarme huile se déclenche.
Il faut faire le niveau à chaud sur un Cay et non à froid, si tu le fais à froid tu en mets trop et attention les poussoirs hydrauliques n'aiment pas ça.
Maintenant si tu le fais à chaud et que cela ne suffit pas ton Cay est bizarre. :etrange: :etrange:
Messagepar Tazer » Mer 23 Aoû 2017, 22:57
Et bien avant c étais tout les 1000km. Et maintenant c est 2000km voir 2500km. Faut dire aussi qu' avec mon 955 turbo je suis à 190 000 km. Bon et bien puisse que tu dit que je ne doit pas m'inquiéter ça me rassure. Merci
Heu tous les 1000 km avant et maintenant 2000, je ne comprends pas, tu es sur ou c'est une faute de frappe ?
Messagepar fasher_955 » Mer 23 Aoû 2017, 23:06
Non je suis bien sûr. Avant 1000km et maintenant 2000 a 2500 km.
fasher_955
Couleur: gris mate
Messagepar Tazer » Jeu 24 Aoû 2017, 07:05
OK, dans ce sens là c'est bizarre mais bon :etrange:
Ne te bile pas, tout va bien. :bye:
Messagepar engineman » Jeu 24 Aoû 2017, 09:48
Tout dépend de la route et de la manière de conduire.
Tous les 1000 km c'est normal c'est même écrit dans le manuel.
Messagepar fasher_955 » Jeu 24 Aoû 2017, 10:28
Oui ce qui m'étonne c'est que je sois passé à 1 litre tous les 2000km.
fasher_955
Couleur: gris mate
Messagepar Xaxa » Ven 25 Aoû 2017, 12:25
Salut j'ai ce problème aussi.
Tous les 2000 km je rajoute, ça vient du joint de cache culbuteur côté gauche.
Xaxa
Cayenne: Cayenne s
Couleur: Blanc nacré
Messagepar Tazer » Ven 25 Aoû 2017, 21:17
Xaxa a écrit:Salut j'ai ce problème aussi.
Rien à voir avec ton problème, sur les turbos on a une consommation d'huile permanente sur 955 ou 957, d'un litre aux 1000 km pour certain et jusqu'à 2500 km pour d'autres.
C'est normal les deux turbos sont hyper lubrifiés donc conso d'huile.
C'est même indiqué sur le manuel d'utilisation du véhicule.
Messagepar Xaxa » Ven 25 Aoû 2017, 21:18
Ah d'accord désolé je ne savais pas
Xaxa
Cayenne: Cayenne s
Messagepar fasher_955 » Ven 25 Aoû 2017, 21:56
Mais moi je n'ai jamais été surpris de la consommation d'huile.
C'est juste que depuis 5 ans tous les 1000 km je rajoutais 1 litre et maintenant je suis surpris de voir que je ne rajoute qu'un litre tout les 2500 km.
Je voulais juste savoir pourquoi ce changement de régime, et si c'était normal.
fasher_955
Couleur: gris mate
