[Modele 955] Reprogrammer double de clés
Messagepar BURN » Mar 22 Aoû 2017, 22:16
Hello,
J'ai changé la pile du double de clé ce soir. Mais mauvaise surprise, le voyant s'allumait sur la clé mais aucune réponse de mon cayenne. Meme en insérant la clé dans la serrure, le barillet tourne mais le cay reste fermé.
Bref j'ai fouillé un peu sur le net et il en ressort a priori clé déprogrammée et passage obligatoire par cp en y laissant quelques euros...
Moyennement satisfait par cette réponse, j'ai bidouillé un peu dans tout les sens sans succès... jusqu'au moment où!
J'ouvre le cayenne avec l'autre clé dans la poche (entry and drive), je m'installe au volant, j'enlève la petite clé en plastique qu'on laisse dans le contact pour l'entry and drive, et j'insere le double de clé qui ne fonctionne pas dans le neiman.
Et là miracle bim bam boum la voiture s'allume et ma clé est reconnue, elle fonctionne parfaitement pour toutes ses fonctions.
Vous saviez ca ?
Re: Reprogrammer double de clés
Messagepar cayann » Mer 23 Aoû 2017, 00:49
Yesss
Messagepar jblr83 » Mer 23 Aoû 2017, 01:26
Ben oui... :lol2:
Messagepar BURN » Mer 23 Aoû 2017, 10:35
:oops: :oops:
Moi qui pensais avoir fait mon premier tuto :lol2:
Et bien pourquoi j'ai pas trouvé ça ailleurs sur le fofo ou même sur d'autres forums Porsche ?
Messagepar jetrider » Mer 23 Aoû 2017, 19:54
Ne les écoute pas, moi je ne savais pas donc c'est un post utile ;-)
Et puis même quand on sait un petit rappel ne fait pas de mal....
Moins mal qu'une facture porsche lol
Messagepar frogreg » Jeu 24 Aoû 2017, 19:15
Merci :wink:
Moi je ne savais pas et je cherchais justement car j'ai une clé déprogrammé et aussi l'option entry & drive
j'avais une fois essayé d'ouvrir la porte avec la serrure et la clé déprogrammé, cela avait fonctionné puis mis cette clé à la place de celle en plastique, fonctionne aussi mais au moment de demarrer, alarme et pas de demarrage...
je vais essayer avec la clé en poche comme toi
frogreg
Messagepar BURN » Jeu 24 Aoû 2017, 20:17
Alors moi dans l'ordre j'ai ouvert la porte avec la clé qui fonctionne et j'ai ensuite inséré le double dans le neiman.
C'est la que ça s'est "jumelé"
Messagepar frogreg » Lun 28 Aoû 2017, 23:42
Finalement, cela ne fonctionne pas chez moi
quand j'insere la clé (à reprogrammer) il me note "antidemarrage active" et il ne se passe rien :non:
Si quelqu'un à une piste :etrange: :etrange: :etrange:
frogreg
Messagepar arnoac3 » Mer 30 Aoû 2017, 18:30
Mon problème est que ma clé principale consomme de la pile alors je me dis je vais essayer le double. Je viens d'essayer, j'ouvre avec la clé a distance (celle qui consomme de la pile), je mets la clé (le double) et démarre tout a fait normalement mais malheureusement celle ci ne vérouille pas à distance...Je n'ai pas le systeme entry and drive. En lisant ces lignes j'y ai cru lol En gros mon double fonctionne tout a fait normalement mais pas l'ouverture à distance, je pense que ma clé est déprogrammée...
arnoac3
Cayenne: Cayenne S V8
Messagepar BURN » Mer 30 Aoû 2017, 21:26
J'avoue ne pas comprendre...
J'ai du avoir un coup de bol
