[Modele 955] Besoin d'aide diag valise
Messagepar Thibault » Jeu 17 Aoû 2017, 19:52
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai un gros problème depuis hier le Cayenne ne s'ouvre plus automatiquement sans clé et surtout s'est mis en défaut direction sans raison apparente.
Je viens à vous afin de solliciter une aide de diagnostique avec la valise. Je me situe à la frontière du 03 du 71 et du 42. Je vous remercie de votre attention et de votre compréhension.
Thibault
Re: Besoin d aide diag valise
Messagepar muppetshow » Jeu 17 Aoû 2017, 21:23
Question bête en apparence mais vu la sensibilité du pépère à la chose, est-ce que ta batterie est bonne ?
Messagepar Thibault » Jeu 17 Aoû 2017, 21:54
Bonjour et merci de ton message amical et de ton clin d œil en montage photo dans la présentation
Oui ma batterie est neuve je l'ai remplacée il y a une semaine environ.
Thibault
Messagepar Thibault » Jeu 17 Aoû 2017, 22:13
J'ai parcouru les rubriques dans le forum pour essayer de trouver la solution à ce problème apparut soudainement et mystérieusement.
J'ai découvert que la majorité des personnes à qui ce problème est arrivé ont dû faire appel à la concession Porsche afin de remplacer entièrement la colonne de direction. Il y a cependant le cas d'un monsieur qui aurait minimisé les frais en achetant un kit de redémarrage et donc en remplaçant le Neyman, le boîtier kessy, le calculateur et le boîtier électronique de la colonne de direction, ce qui lui a demandé pas mal de travail....
Cependant en insistant dans mes recherches, j'ai découvert le cas d'un garagiste à Sydney en Australie qui aurait trouvé l'astuce. Il propose deux solutions et en fait la démonstration en video (en anglais).
Il débranche le connecteur situé sur le boîtier électronique de la colonne de direction, le rebranche sur le boîtier d'une colonne neuve ainsi que la liaison masse et la voiture démarre. Il débranche ensuite ce même connecteur pour le rebrancher sur la colonne de direction de la voiture et le problème est résolu. Un témoignage dans le commentaire de la video d'une personne qui a fait cette manip confirme l'efficacité de cette opération.
Ce même garagiste australien propose aux spectateurs de la video s ils n ont pas la possibilité d avoir accès à une colonne de direction neuve, de démonter le boîtier électronique de leur colonne de direction maintenue par 4 vis autocassables et de lui envoyer à Sydney afin qu il effectue la réparation puis le leur renvoie.
Thibault
Messagepar Thibault » Jeu 17 Aoû 2017, 22:44
Dans un premier temps et s'il y a la possibilité de faire appel à l'aide d'un détendeur d'un outils de diagnostique situé dans la région je pense qu'il serait bien de brancher cette fameuse "valise" pour en savoir un peu plus...
Sinon il me semble qu'il serait judicieux de tenter directement cette méthode prescrite par le garagiste spécialiste Porsche de Sydney d'autant plus que le connecteur du boîtier électronique de la colonne de direction est très facile d'accès puisqu'il n'y a qu'une seule vis et deux clips à enlever pour y accéder.
Je fais donc appel à l'esprit de solidarité qui règne sur ce forum et sollicite la générosité de l'un d'entre vous, soit pour me passer la valise, soit dans le meilleur des cas pour tenter de se brancher quelques secondes sur sa colonne de direction ou sur une colonne démontée qu'il détiendrait.
Je vous remercie de votre attention et de l'intérêt que vous manifestez pour ce sujet.
Thibault
Messagepar juju19190 » Jeu 17 Aoû 2017, 23:35
Salut Thibault, tu as le recensement des proprios de valises diag des gens sympas du forum qui se feront j'imagine un plaisir de t'aider. le lien: recensement-vcds-forum-t21743.html
Bon courage, Juju19190 :lol:
juju19190
Re: Besoin d'aide diag valise
Messagepar Thibault » Jeu 17 Aoû 2017, 23:46
Merci beaucoup
Si je trouve quelqu'un situé proche de moi,
Comment est-ce que je peux le contacter ?
Thibault
Messagepar cayann » Jeu 17 Aoû 2017, 23:57
Bonjour, ne te fie pas à tout ce qu'on peut voir sur le net
Messagepar juju19190 » Ven 18 Aoû 2017, 12:14
Tu peux le contacter par MP.
juju19190
Messagepar M5993 » Ven 18 Aoû 2017, 12:35
Bonjour, ta manière élégante d'expliquer ton problème est formulée de façon très respectueuse, ton souci, malheureusement est trop problématique, dangereux... personne ne prendra le risque d'affecter l'appareillage de sa colonne de direction, ce qui me semble largement légitime...
Va dans une casse-auto, tu trouveras, je pense un intérêt qui par professionnalisme, pourrait correspondre à ton souhait.
Ce que dit Cayann est évident, les conneries sur internet, on en trouve partout, même ici...
Pour résumer, avec un problème aussi grave te concernant, direction défaillante, ce qui implique une conduite, on ne plus irresponsable, j'irai voir un pro...sans le Cayenne... :???: :neutre:
N'oublie pas qu'à Cayenne, à une certaine époque, on y envoyait les condamnés à...
Bref c'est mort ton histoire :bye:
M5993
Cayenne: Ex 957 turbo
Messagepar juju19190 » Ven 18 Aoû 2017, 23:34
Je suis convaincu que tu dois suivre les conseils de Cayann et M5993. Bon courage pour la résolution de ton problème(chez un pro). Juju19190 (non mécano :0-10: )
juju19190
