Messagepar muppetshow » Jeu 17 Aoû 2017, 11:45
Jusqu'au passage de la clay tu ne peux rien faire de mal.
C'est plutôt avec les phases d'après que tu peux faire des dégâts avec du matériel ou des produits pas adaptés/mal utilisés
Messagepar iAxelou » Jeu 17 Aoû 2017, 11:47
Theleme974 a écrit:Super taff
J'aimerais faire de même, mais j'ai peur de faire des dégâts... faut que je m'entraîne sur une autre lol
Trouve un vieux capot de voiture
iAxelou
Messagepar BURN » Jeu 17 Aoû 2017, 12:51
En effet j'avais vu ca sur des tutos, S'entrainer sur un vieux morceau de carrosserie trouve en casse.
Mais j'ai lu aussi que les vernis allemands étaient idéaux pour débuter vu leur dureté.
Pour la clay le résultat est assez impressionnant en effet mais il faut faire très attention à ne pas choper une impureté style petit cailloux sur la clay et continuer à frotter... sinon la c'est le drame.
Messagepar muppetshow » Jeu 17 Aoû 2017, 13:43
Oui, c'est vrai :oops:
Messagepar jon83136 » Jeu 17 Aoû 2017, 13:58
Je compte moi aussi me lancer dans le lustrage du Cayenne, plusieurs petites questions...
D'abord, la clay, celle de meguiars est bien, ou vous me conseillez autre chose ? La lustreuse, il faut absolument une double action (comme la meguiars) ? J'ai vu des type lustrer leur voiture avec des appareils style ponceuse, donc seulement rotative, et non orbital.
Et pour un travail sérieux, il faut plusieurs type de pad, pour les différentes étapes ?
Merci d'avance pour vos réponses...
Sachant que pour commencer, je comptais m'offrir ma meguiars qui se fixe sur perceuse...
Ca y est c'est fait!!!
jon83136
Messagepar iAxelou » Jeu 17 Aoû 2017, 14:04
BURN a écrit:En effet j'avais vu ca sur des tutos, S'entrainer sur un vieux morceau de carrosserie trouve en casse.
rattrapable au pire avec le polissage
iAxelou
Messagepar iAxelou » Jeu 17 Aoû 2017, 14:05
jon83136 a écrit:Je compte moi aussi me lancer dans le lustrage du Cayenne, plusieurs petites questions...
D'abord, la clay, celle de meguiars est bien, ou vous me conseillez autre chose? La lustreuse, il faut absolument une double action ( comme la meguiars)? J'ai vu des type lustrer leur voiture avec des appareils style ponceuse, donc seulement rotative, et non orbital.
Sachant que pour commencer, je comptais m'offrîr ma meguiars qui se fixe sur perceuse...
Fais ça avec une rotative, la polisseuse orbitale est plus dure à gérer.
iAxelou
Messagepar Doumez » Jeu 17 Aoû 2017, 14:13
boioxb a écrit:
Doumez a écrit:Bonjour José,
J'ai braqué le volant dans les deux sens, mais elle ne sortait toujours pas ...
J'ai pensé à démonter les deux vis de l'amortisseur sur le triangle mais j'ai hésité géométrie ou pas ?
Je verrais, si je change mes triangles.
Sinon, depuis le remplacement des Silentblocs de la barre stabilisatrice, le Cayenne est plus souple.
Bon dimanche
T'as essayé en comprimant l'amortisseur avec un cric? (En le plaçant sous le triangle)
Ça devrait faire monter le triangle et peut etre débloquer cette vis. A tester je pense ;-)
je viens de changer les biellettes de la barre stabilisatrice, effectivement pour sortir la vis haute de la biellette, comme tu le préconisais boioxb, la solution est de comprimer l'amortisseur.
la photo est "nulle" désolé ...
Donc un cric bouteille + une planche sous le triangle pour comprimer l'amortisseur et vous pourrez sortir cette vis sans difficulté.
Pour réaccoupler la barre stabilisatrice et la biellette aider vous de la barre de votre cric bouteille :LOL:
bien entendu les boulons (vis et écrou) sont neufs couple de serrage 110NM et frein filet bleu (résistance moyenne)
Démontage et remontage le tout en à peine 2 heures ...
Doumez
Cayenne: Vendu 25 06 2020
Messagepar muppetshow » Jeu 17 Aoû 2017, 14:44
C'est ce que j'avais fait sur le mien !
Je trouve la clay très bien et efficace à bien des égards. Même une fois après avoir "récupéré" une sorte de résine ou je ne sais trop quoi sur ma vitre arrière et qui ne partait pas au lavage, un coup de clay et c'était nickel.
J'avais aussi pris la tête Double Action qui fonctionne sur une perceuse. Elle simule une orbitale mais en moins efficace d'après ce que j'ai pu lire/entendre.
J'avais prix les 3 différents types de pad (polissage, lustrage, finition) pour passer les produits correspondants.
Le résultat était satisfaisant à mon modeste niveau.
Voir peut-être avec José qui a une "vrai" lustreuse, Meguiar's je crois. Marco avait fait aussi fait un tuto à une époque il me semble.
Tu peux enchaîner les 3 produits les uns après les autres, un coup de microfibre après chaque passage suffit.
Basé sur ma petite expérience, choses auxquelles il faut faire attention, mais je ne pense pas que cela soit spécifique à la tête DA :
  • Bien protéger les points genre radars de parking car c'est pénible à nettoyer une fois le traitement terminé, ou alors coton tige.
  • Ne pas hésiter à changer le pad quand il est gorgé de produit, sinon, dès que tu vas arriver sur des jointures de carrosserie, feux etc, ça va baver et là encore pénible à nettoyer
  • Bien nettoyer les plastiques qui seraient impactés. Sinon le produit sèche dessus et ça fait des marques
Messagepar jon83136 » Jeu 17 Aoû 2017, 15:35
Merci Serge. J'ai peur qu'avec une rotative je fasse des auréoles (hologramme) sur la carrosserie, surtout que sur le nom, ça va vite... Même si on trouvera des ensembles lustreuse plus tout les pads, microfibres et tous les accessoires pour pas très cher sur Aliexpress...
jon83136
Messagepar jon83136 » Jeu 17 Aoû 2017, 17:37
Qu'en pensez vous messieurs ? Pour le prix, je risque pas grand chose...
https://fr.aliexpress.com/item/4pcs-lot ... st=ae803_3
jon83136
Messagepar iAxelou » Jeu 17 Aoû 2017, 19:14
Ça fait l’affaire
iAxelou
Messagepar muppetshow » Jeu 17 Aoû 2017, 21:20
Je ne connais pas :non: Je ne savais pas que cela existait sans spray avec :etrange:
Messagepar iAxelou » Jeu 17 Aoû 2017, 22:31
Tu humidifies
iAxelou
Messagepar Theleme974 » Ven 18 Aoû 2017, 06:27
J'avais l'intention de trouver un capot ou une porte oui et de lui faire subir mes testes mdrr
L'effet de la clay m'inquiète pas trop, mais la lustreuse, c'est autre chose ...
Merci de vos conseils
Theleme974
Messagepar muppetshow » Ven 18 Aoû 2017, 09:34
iAxelou a écrit:Tu humidifies
Avec quoi ? Juste de l'eau :interro: De l'eau déminéralisée ?
Messagepar iAxelou » Ven 18 Aoû 2017, 09:36
Oui de l’eau que tu mets dans un spray
iAxelou
Messagepar BURN » Ven 18 Aoû 2017, 17:22
En fait pour faire simple tu passes la clay sur ta voiture une fois qu'elle est lavée et pas encore séchée.
Je fais comme ca et si jamais ca a séché trop vite je remet un coup de jet vite fait et hop.
De toute façon passer la clay sur une carrosserie sèche tu vas voir c'est pas possible.
Ha' oui et pense bien à malaxer ta clay régulièrement (environ à chaque moitié d'elements de carrosserie).
Si tu ne l'as jamais fait avant, tu vas vite te rendre compte que ton vernis était très incrusté à la couleur de ta clay.
Messagepar Marco » Ven 18 Aoû 2017, 18:05
yes j avais fait un post complet aussi avec la clay la viewtopic.php?t=16219
Marco
Messagepar jon83136 » Sam 19 Aoû 2017, 13:14
muppetshow a écrit:Je ne connais pas :non: Je ne savais pas que cela existait sans spray avec :etrange:
Ce matin, j'ai commandé la clay et aussi un spray spécifique que j'ai trouvé sur le même site, coût total 6 euros environ.
Je vous dirai le ressenti quand j'aurais reçu le tout et essayé.
clay:
https://fr.aliexpress.com/item/1pc-Magi ... 0.0.GfQAqC
spray:
https://fr.aliexpress.com/item/Car-Pain ... 0.0.GfQAqC
Et pour ceux que ca interresse, ils ont ca aussi:
Lave glace:
https://fr.aliexpress.com/item/6pcs-pac ... 0.0.GfQAqC
jon83136
Messagepar Marc-Antoine » Sam 19 Aoû 2017, 22:09
JEFFSTAN a écrit:454€... https://www.ff-motors.fr/tarifs/ :wink:
Vachement bien ce garage !
J'ai visité le site ce matin, mon épouse a dit
Ben on est tranquille ça se refait un moteur hihihi
Messagepar Marc-Antoine » Sam 19 Aoû 2017, 22:10
Et éviter que les saletées incrustées ne micro rayent ta carrosserie
Messagepar ced.10 » Dim 20 Aoû 2017, 21:21
pour moi gros nettoyage de retour de vacances
lustrage et cire ........
ced.10
Cayenne: 3.6 pack gts
Messagepar iAxelou » Dim 20 Aoû 2017, 22:12
J’adore les jantes je veux changer les miennes de Turbo S
iAxelou
Messagepar JEFFSTAN » Dim 20 Aoû 2017, 22:57
Superbe ce GTS swap V6 ! :eek:
